Stary 09-11-2024, 19:22   #11
olekte
Imię: Olek
Zarejestrowany: 21-02-2014
Model: Mondeo Mk4
Postów: 40
Domyślnie Odp: naprawa czyjnika TMPS (ciśnienia opon/ kół)
Napisał jaybeast Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
takie czujniki, wygladajace na oryginalne (maja napisy FoMoCo i nie roznia sie niczym od fabrycznych) mozna kupic na ali za 20zl/sztuka. Kupilem komplet do drugiego kompletu felg w moim Focusie MK3.5 i po aktywacji urzadzeniem tpms (na ali, 30zl) uzywajac procedury przypisania czujnikow do kół wszystko gra, auto widzi czujniki, nie wywala bledow. Przejechane tak juz 5000km od zalozenia czujnikow z ali.
Podasz linka do oferty ali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ?
Pozdrawiam,
olekte
olekte jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2024, 13:25   #12
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,595
Domyślnie Odp: naprawa czujnika TMPS (ciśnienia opon/ kół)
Z pełnymi sukcesami montuje zamienniki czujników od 3 lat. Wcześniej wsadzałem Ori. Na chwilę obecną żaden klient nie wrócił z problemem z zamiennikami.
Jak to zawsze bywa, jest zamiennik dziadostwo i zamiennik wyglądający i działający jak Ori, te po 20zl to raczej dziadostwo.
Elektronika, modyfikacje, dorabianie kluczyków, dopisywanie TPMS.
Mińsk Mazowiecki tel: 511246350
https://www.facebook.com/AutoMotUr
Stary 12-11-2024, 18:17   #13
KmL22
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 25-09-2013
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCi 130km
Postów: 9
Domyślnie Re: Odp: naprawa czyjnika TMPS (ciśnienia opon/ kół)
Napisał olekte Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam,
olekte
Też chętnie bym skorzystał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
KmL22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2024, 21:28   #14
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: FOCZKA Focus mk4
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 965
Domyślnie Odp: Re: Odp: naprawa czyjnika TMPS (ciśnienia opon/ kół)
Napisał KmL22 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak sobie myślę że czy to na ,,ali,, czy ,,temu,, każdy zjadacz ryżu ma to samo różnica w reklamie, ja do felg zimowych kupiłem u gumiarza używane załozył dał gwarancję oczywiście słowną, za 100 zł mam i używam już rok
Bump:
urzadzeniem tpms
coś takiego i w podobnej cenie kupisz a alledrogo i masz szybciej
krzysztofSJZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2024, 23:31   #15
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,595
Guzik prawda...najtańszy czujnik jest ciężko dopisać, często jest opisany inaczej i programator pokazuje inny numer i przez to nie chce się dopisać. Najtańsze czujniki mają baterie które ważą połowego tego co Ori... Dobry zamiennik wizualnie nie różni się kompletnie niczym względem Ori.
Ta sama reguła dotyczy kluczyków, dobry zamiennik wygląda w 100% jak Ori ale jest 5 razy droższy od najtańszego.
Stary 13-11-2024, 09:50   #16
olekte
Imię: Olek
Model: Mondeo Mk4
Postów: 40
OK, sam znalazłem:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - Launch, te raczej OK
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - Autel, te raczej tez OK
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - Podróbka Autela ? ... cholera wie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-11-2024, 16:59   #17
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,797
Przy tej cenie nie ma zupełnie sensu montowanie tych z ali (moim zdaniem).
Tutaj już niewiele drożej: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 18-02-2025, 14:22   #18
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 898
Jest też możliwość wymiany samej baterii dedykowanej do oryginalnych nóżek, wystarczy posiadać zgrzewarkę punktową do ogniw, ja takową mam z aliex za 100pln i zgrzewam blaszki do ogniw 18650 w pakiety, więc jak u mnie przyjdzie czas to tak zrobię i jak nie zapomnę to się pochwale.
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2025, 15:13   #19
Marecki266
Zarejestrowany: 30-11-2024
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 31
Ale koło i tak dwa razy musisz rozebrać.
Ja kupiłem komplet czujników a stare czekają na ew. wymianę baterii i kiedyś montaż
Marecki266 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2025, 16:09   #20
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Postów: 898
Kto musi? ja nawet koła nie zdejmuje z piasty, są sposoby na demontaż czujnika, trzeba mieć wiedzę i możliwości.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:48.
