Stary 18-07-2024, 21:00   #1
skrzypekps
Zarejestrowany: 22-01-2008
Model: Focus MK1/MK2/MK2 Lift/MK3/MK3/MK3 LIFT/MK4 HB St Line
Silnik: 1.8 TDDI/1.6 TDCI 109/1,6 TDCI 90/1,6 TDCI 110/1,6 TDCI 115/1,5 TDCI 95/1,5 TDCI 120/1.0 115/1.0 155
Rocznik: 1999/2005/2009/2012/2014/2016/2017/2018/2025
Postów: 336
Domyślnie naprawa czujnika TMPS (ciśnienia opon/ kół)
6 - cio letnie czujnik zaczynają odmawiać posłuszeństwa więc postanowiłem rozkminić co jest w środku takiego czujnika (niby nierozbielany i jednorazowy), a tu proszę zwykła bateria CR2032 Maxell 3V made in Japan. Wymiana 17 zł (bateria lepszej klasy) i znowu wracamy do żywych. Nowy czujnik w ASO ... niekoniecznie jak widać
oryginalna bateria to Maxell CR2032HR T41 - ciężko dostępna, zamiennik wymagający nieco kombinacji to Maxell CR2032HR T60 - nóżki nie pasują do wlutowania jednak przy odrobinie zdolności manualnych można je przerobić (wygiąć, przyciąć) i ostatecznie bezpiecznie wlutować...
Edit:
całość prac do wykonania na zdjęciach poniżej oraz efekt końcowy w poście poniżej:
1. Rozebrany czujnik
2. Nowa Bateria MAxell CR2032HR T60
3. ... bez nóżek
4. ... nowe nóżki
5. ... bateria z nowymi nóżkami pamiętając biegunowości baterii
całość jest na tyle stabilna, że na 100% nic nie stanie się czujnikowi, szczególnie, iż jest on idealnie spasowany z obudową. Biała pokrywka wklejona na SuperGlue. Czujnik jak nowy, gotowy na działanie kolejnych 5 lat...
Taki sposób naprawy wyklucza ewentualne poprawki. Trzeba tylko pamiętać, aby przy lutowaniu nóżek zbytnio nie przegrzewać ( ja do lutowania używam pasty lutowniczej z cyną).
Czujniki fabrycznie są chyba "hermetycznie" zaklejone i jest to wada i zaleta bo np. 1 z czujników w środku okazał się mokry a woda nie mogła odparować (podczas rozbierania zasyczał), jednak elektronika odratowana ponieważ jest zalakierowana. Pomiar ciśnienia odbywa się przez mały otwór czujnika połączony gumką z małym otworkiem z obudową.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czujnika z naprawy na youtube chyba bym nie ryzykował wkładać (szkodza czasu - rozkładania koła)
Typ Pliku: jpg b3783852-ca79-4da4-84a2-fc007c4af993.jpg (61.8 KB, 387 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20240728_142103.jpg (93.6 KB, 269 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20240728_140542.jpg (84.5 KB, 223 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20240728_140630.jpg (35.4 KB, 229 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20240728_141046.jpg (91.5 KB, 211 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez skrzypekps ; 03-08-2024 o 11:37
skrzypekps jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2024, 21:49   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,072
Domyślnie Odp: naprawa czyjnika TMPS (ciśnienia opon/ kół)
To są "wzmocnione" pastylki z zagrzanymi wąsami (10zł/szt).
Nie jesteś pierwszym który to rozbierał.
Cały myk polegana tym, że nie każdy ma sprzęt do montażu, więc ewentualne poprawki kosztują więcej niż czujnik.
Stary 19-07-2024, 08:27   #3
Klakson
Imię: Qba
Zarejestrowany: 16-02-2023
Silnik: Diesel
Postów: 42
Napisał skrzypekps Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a tu proszę zwykła bateria CR2032 Maxel l 3V made in Japan.
Nie jest to zwykły Maxell CR2032, lecz 2032 HR LiMnO2, czyli wysokotemperaturowa bateria litowo manganowa o podwyższonej odporności na temperatury do 125*, oraz odporna na ogromne przeciążenia grawitacyjne wynikające z ruchu obrotowego kół. Cena oczywiście w zależności od miejsca zakupu. Wymiana jak to wymiana elektroniki, kto umie to zrobi, kto nie umie, nie zrobi. Najważniejsze to zachować wysokość lutowania stóp montażowych tak, aby ogromna grawitacja nie wyrywała ich z płytki drukowanej. Dlatego bateria musi być wlutowana dokładnie identycznie jak fabrycznie.
Klakson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2024, 13:25   #4
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 898
Do autora - jak zakładasz nowy temat to opisz go konkretnie krok po kroku dla potomnych. Wiem,że było już o tym było.
edit: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez clubGRANT ; 19-07-2024 o 14:40
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2024, 14:29   #5
skrzypekps
Postów: 336
a tu efekt końcowy
Typ Pliku: jpg 20240728_141959.jpg (92.7 KB, 153 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20240728_143733.jpg (94.7 KB, 116 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez skrzypekps ; 28-07-2024 o 14:51
Stary 02-08-2024, 22:23   #6
tombalt
Avatar tombalt
Zarejestrowany: 31-08-2011
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,602
Problematyczne jest to, że nie ma pewności czy wymiana baterii będzie wykonana tak, że czujnik będzie działać prawidłowo.... Przy cenie nowych czujników oryginalnych i cenie wyważania opon ja bym się chyba nie zdecydował.... W lutym kupowałem oryginały demontowane z kół za 69zl sztuka. Mimo wszystko gratuluję wykonania
Stary 03-08-2024, 01:01   #7
skrzypekps
Postów: 336
jedyna rzecz którą można zrobić źle to pomylić biegunowość baterii... no i obecnie chyba każdy wulkanizator ma sprzęt, aby czujnik sprawdzić przed założeniem (taki test zrobilem przed wymianą - urzadzenie wykrylo TPMS). Rownież rozważałem opcje kupna czegoś z alledrogo jednak patrząc na daty produkcji tych demontownych czujników nie ma gwarancji ile jeszcze wytrzyma bateria. Stad decyzja o wymianie baterii na nową i niekupowanie używek. ..
Ostatnio edytowane przez skrzypekps ; 03-08-2024 o 01:04
Stary 03-08-2024, 09:46   #8
Antej
Postów: 9,072
Sprawdziłeś datę przydatności zamontowanych baterii?
Żeby nie okazalo się że za pół roku zdechną.
Stary 03-08-2024, 11:23   #9
skrzypekps
Postów: 336
Żeby nieokazało się, że za pół roku zdechną.
Oznaczenie na opakowaniu: prod. 09-2023, więc nie ma się o co martwić...
Ale mam zapas i może faktycznie można sprawdzić ich pojemność.
Stary 31-08-2024, 14:12   #10
jaybeast
Zarejestrowany: 01-07-2023
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 1.5EB
Postów: 37
takie czujniki, wygladajace na oryginalne (maja napisy FoMoCo i nie roznia sie niczym od fabrycznych) mozna kupic na ali za 20zl/sztuka. Kupilem komplet do drugiego kompletu felg w moim Focusie MK3.5 i po aktywacji urzadzeniem tpms (na ali, 30zl) uzywajac procedury przypisania czujnikow do kół wszystko gra, auto widzi czujniki, nie wywala bledow. Przejechane tak juz 5000km od zalozenia czujnikow z ali.
jaybeast jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:31.
