Stary 01-04-2025, 19:47   #11
somer1
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 02-09-2021
Model: Kuga ST X , Transit 2,0
Silnik: 2,5 benzyna+Hybryda
Postów: 192
Domyślnie Odp: Opinie o nowym modelu
nie dobijajcie mnie, w tym miesiącu odbieram swojego z 2024 roku z salonu
Dzisiaj odebrałem swojego . 100 km autostradą. Jak na busa fajnie, nawet na pusto. Co z idiota projektował grafikę zegarów i te idiotyczne kreseczki ilości paliwa i temperatury. Obrotomierz w postaci słupka też idiotyczny. W manualu znowu trzeba jeździć na słuch.
Czy wy tez macie gole wiązki przewodów na pace puszczone po wierzchu?
Ostatnio edytowane przez somer1 ; 17-04-2025 o 20:37
somer1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2025, 20:27   #12
ukashekk
Zarejestrowany: 16-11-2022
Model: Focus Vignale
Silnik: 1.5
Postów: 8
Niestety tak to wygląda w nowym modelu- wiązki na wierzchu, brak zaślepek na słupkach na pace, przez które też widać wszystkie "wnętrzności" auta.
Wcześniej też pisałem, że żeby pozbyć się Start-Stop wystarczy kilka razy odpalić auto na słabym akumulatorze bo tak to działa w moim Focusie z 2019 i działało w Transit Connect z 2021. Teraz myślałem, że w Customie z 2024 jest identycznie ale niestety jak zrobiłem dłuższą trasę i akumulator się doładował to komputer automatycznie przywrócił start-stop do życia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Od kilku dni walczę żeby to wyłączyć przy pomocy ForScan ale nic nie działa...
ukashekk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2025, 19:28   #13
somer1
Imię: Grzegorz
Postów: 192
U mnie start/stop nie działa najgorzej. Po wrzuceniu na luz i puszczeniu sprzęgła i hamulca, wyłącza sie . Startuje płynnie po wciśnięciu sprzęgła.
Gorzej z hamulcem ręcznym. Raz po zatrzymaniu sam sie zaciąga, po ruszeniu sam sie zwalnia. Raz nie chce się zwolni przy ruszaniu, więcej razy trzeba go zwolnic ręcznie i wtedy pojawia sie komunikat " hamulec zwolniony , zaciągnij hamulec". Sam nie wiem od czego to zależy.
Druga sprawa to regulacja klimatyzacji. albo marznę bo wiele, albo robi sie gorąco. I żadne ustawienia nie pomagają.
Stary 29-04-2025, 18:14   #14
pawelwor
Zarejestrowany: 14-11-2024
Model: Transit
Rocznik: 2024
Postów: 11
Ręczny nie zwolni się automatycznie jeśli nie zapniesz pasów bezpieczeństwa, dlatego też może być dodatkowo komunikat.
Regulacja klimy to bolączka każdego transita...
pawelwor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2025, 19:19   #15
somer1
Imię: Grzegorz
Postów: 192
jak tam u was spalanie? u mnie na pusto,koło komina , według kompa 7,9 l ( średnio). Trochę dużo wychodzi?
Stary 08-05-2025, 23:19   #16
tomaszjan31
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Silnik: 2.0 tdci 2.5td 2.2 tdci
Postów: 1,446
Napisał somer1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Automat ?
tomaszjan31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2025, 17:01   #17
somer1
Imię: Grzegorz
Postów: 192
manual
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:03.
