Stary 30-07-2024, 17:25   #1
Wigem
Avatar Wigem
Zarejestrowany: 06-11-2016
Model: Transit Custom
Silnik: 2,2 Tdci
Postów: 21
Domyślnie Opinie o nowym modelu
Mam pytanie ilu z was jeździ nowym Custom (Custom 2023) i jakie macie odczucia?
Ja od 2 tygodni przesiadłem się z Customa 2016 na ten nowy, i mam trochę mieszane uczucia. Auto zupełnie inne, pzeładowane elektroniką. Zastanawiam się jak to się będzie sprawować na przestrzeni lat. Dzisiejszy przypadek- nagle po odpaleniu samochodu komunikat- Blokada kierownicy, awaria. Wkrótce konieczny serwis.
Restart samochodu załatwił temat.
Auto ma przejechane 1800 km.
Kilkukrotnie zdarzyło się że nie zadziałały czujniki parkowania. Po zgaszeniu i uruchomieniu auta działały normalnie. Zdarzyło mi się raz że zawiesił się obraz kamery cofania. Znowu zgaszenie i odpalenie pomogło.
Trochę tego dużo jak na niespełna 2 tyś km 😉
Ciekawe jak to będzie wyglądało dalej.
Wigem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2024, 06:50   #2
arkmyl12
Imię: Arek
Zarejestrowany: 11-06-2010
Model: Mondek / Transit Connect
Silnik: 2,0 tdci /1,5 Ecoblue
Rocznik: 2018 / 2022
Postów: 528
Domyślnie Odp: Opinie o nowym modelu
Jeździłem nim kilka dni. Generalnie odczucia bardzo pozytywne. Owszem zdarzyło się że zawiesił się środkowy wyswietlacz ale po chwili wszystko było ok. Zakładam że to problemy wieku dziecięcego. Prowadzi się go lepiej niż poprzednika, ma inne tylne zawieszenie. Sync 4 i duży wyswietlacz robią niezłą robotę . Jedynie co mi się nie podoba to regulacja temperatury z poziomu wyświetlacza. Interesuję się mocno tym modelem gdyż zamierzam kupić go w wersji Nuget plus. Będzie to samochód sprzedawany razem z Volkswagenem podobnie jak ma to miejsce w przypadku nowego Connecta.
Samochód którym jeździłem miał przejechane koło 20 k i wszystko ok.
arkmyl12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2024, 19:04   #3
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Ja jeżdżę takowym od lutego tego roku.
Na razie przejechane zaledwie 9tyś km.
Jeśli chodzi o komfort i wygłuszenie, to nowy model przewyższa stary.
Wcześniej jeździłem Customem z 2016.
W nowym wszystko jest w elektronice.
Rano po kilku kilometrach czuję się jak kobita w czasie przekwitania.
Jak silnik nabierze trochę temperatury, to ogrzewanie powoduje falę gorąca, by po krótkiej chwili nagle dmuchać powietrzem arktycznym.
Mamy trzy takie same w pracy.
W jednym spaliło ECU w nocy na parkingu i już drugi miesiąc ASO czeka na nowy...
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2024, 02:15   #4
jadwtr
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-05-2020
Model: Tourneo Custom
Silnik: 2,0 EcoBlue 150 KM Manual
Rocznik: 2024
Od lipca jeżdżę takim manual 150 KM dostosowanym do przewozu inwalidy na wózku. Przejechane 3700km. Za dopłatą z ręcznym dopalaniem DPF bo jeżdżę na krótkich odcinkach, lecz coś to szwankuje i przerywa procedurę wypalania sadzy a wcześniej było ok zbijał do 0% a teraz przerywa procedurę a w serwisie nie mogą tego ogarnąć tylko karzą jeździć i dopalać bo po kilku dniach mojej jazdy na krótkich odcinkach się zapycha DPF.
jadwtr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2024, 06:41   #5
Piasek80
Avatar Piasek80
Zarejestrowany: 11-08-2009
Model: inny
Silnik: inny
Postów: 717
O matko... z tego co czytam to się tylko utwierdzam w przekonaniu słusznosci decyzji że w firmie przyszło nowe Renault Trafic 2.0DCI a nie Transit czy VW.
Piasek80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2025, 09:32   #6
Marek Zakrzewski
Zarejestrowany: 08-05-2018
Model: S-max / Tourneo-connect
Rocznik: 2007 / 2014 / 2023
Ja akurat zacząłem jeździć tourneo connect (nie znalazłem na forum tematu o tourneo-connect 2023)
- kompletnie nie mam skąd brać informacji o tym aucie. Wiem, że to nowe, ale silnik 2.0 tdi z vw nie jest nowy!
Ktoś ogarnia czy jest jakaś informacja nt wypalania dpf? Jakaś ikonka na blacie? Czy olali temat?
Czy muszę czekać do końca gwarancji żeby wyłączyć na stałe z komputera auto-start oraz żeby mi się nie włączało automatyczne hamowanie?
Tydzień zaraz minie a mnie szlag trafi z tym macanym telewizorem w którym trzeba wszystko ustawiać.
Procedura startu jak w samolocie (wyłączyć kupę zbędnych rzeczy - macanie teleeizora).
Wcześniej jeździłem s-max'ami.
Nie ma porównania.
Na minus do tourneo connect. Ale co zrobić.
Auto przystosowanie do przewozu osoby z niepełnosprawnością (nie do przewozu "inwalidy").
Głośne jak.....
Nie tylko ze względu na przeróbkę podłogi, ale po prostu na trasie podczas jazdy już przy 100km/h mocno słychać szum powietrza.
Ja wiem, że to połączenie palety kostki brukowej z wagonem ziemniaków... ale bez przesady!
Głośne jest po prostu.
Głośniejsze nawet od s-maxa z owiewkami (owiewki zdjąłem po 50 km na trasie).
Ostatnio edytowane przez Marek Zakrzewski ; 14-01-2025 o 09:35
Marek Zakrzewski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2025, 22:59   #7
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,525
Napisał Marek Zakrzewski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poczytaj na forum - w nowych Fordach nie można tego wyłączyć na stałe (tak jak dawniej)
np. do Focusa trzeba dołożyć układ elektroniczny => nie wiem czy ten moduł zadziała z Twoim autem
Czy chodzi o precollision assist? -=> nie ma wyłącznika w menu auta?
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Ostatnio edytowane przez pankrakus ; 14-01-2025 o 23:02
Stary 16-01-2025, 17:50   #8
pawelwor
Zarejestrowany: 14-11-2024
Model: Transit
Rocznik: 2024
Postów: 11
Marek, kup sobie kontrolkę DPF z allegro i podłącz pod ogrzewanie lusterek. Innej informacji nie dostaniesz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pawelwor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2025, 12:50   #9
Postów: 18,078
Jedyne w tym aucie co jest od Forda - to "blue oval". A jak rozumiem - na razie akurat znaczek "robi robotę".
Reszta to VOLKSWAGEN. Tak więc wszelkich info trzeba szukać na forach VW!
Stary 30-03-2025, 18:51   #10
ukashekk
Zarejestrowany: 16-11-2022
Model: Focus Vignale
Silnik: 1.5
Postów: 8
Jak chcesz się skutecznie i tanio pozbyć Start/Stop to wyjmij akumulator i na kilka dni włóż jakiś stary niedoładowany. Komputer wykryje niski poziom naładowania i wyłącza wtedy niektóre moduły i funkcje, m.in. Start/Stop. Po kilku uruchomieniach silnika błąd zostaje zapisany na stałe w komputerze (ale niewidoczny na desce), wtedy wkładasz swój akumulator i problem z głowy. Wymiana akumulatora na sprawny nie kasuje błędu, można to zrobić tylko przez komputer.
Działa idealnie i nic nie kosztuje. Sprawdzone osobiście na Focus 2019r i Transit Connect 2021r
ukashekk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:45.
