Stary 23-01-2011, 22:22   #11
Luk@s
Avatar Luk@s
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,151
Domyślnie Odp: wymiana łożysk podpory półosi??
Trzeba trochę oleju spuścić ze skrzyni. Odkręcasz sworzeń wahacza, wyciągasz z niego Macphersona, zdejmujesz opaskę z osłony przegubu wewnętrznego, odkręcasz dwie śruby mocujące opaskę łożyska, odciągasz Macphersona (trzeba uważać żeby łożyska przegubu nie powypadały z krzyżaka), wyciągasz wewnętrzną połówkę półośki. Jak masz już ją na wierzchu to bierzesz młotek zbijasz kielich, a później łożysko. Potem wszystko w odwrotnej kolejności.
Żeby nie było, że znowu się czepiam. Szukajka naprawdę się kłaniaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie każda mo... pasuje do Forda
President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145
Luk@s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2011, 13:24   #12
urban_urbanek
Avatar urban_urbanek
Zarejestrowany: 08-06-2010
Model: Mondeo mk3 GHIA
Silnik: 2.0 DTTI SEDAN
Postów: 22
Daruje sobie robienie tego...w środe zaprowadze auto do mechaniora i niech on się meczy, bo bez kanału to nie robota;/
Jeszcze jedno pytanko...tak dla pewności.
Bo nie jestem na 100% pewnien czy to na pewno chałasuje łożysko podpory.
w kabinie słychac głośne trr, trrr gdy wjade w jakiś dół lub wybój, tzn gdy zabuja autem. Dodam że dzieje się to jadąc prosto. mam nadzieje że to nie wina skrzyni. Istnieje możliwośc żeby była inna przyczyna?
urban_urbanek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2011, 13:56   #13
Luk@s
Avatar Luk@s
Postów: 1,151
No racja, bez kanału nie ma co się za to zabierać. Przyczyn tych odgłosów może być wiele, bez obadania tego to jest wróżenie z fusówGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-01-2011, 14:31   #14
urban_urbanek
Postów: 22
jakiś rok temu byłem w serwisie forda...na rachunku napisali mi elementy które wg nich są do wymiany. I właśnie podane było to łożysko...ale dopiero po roku zaczeło sie coś dziać. Wczoraj obejrzałem to łozysko i z zewnątrz wyglada ok ale zobaczymy co się okaże po wymianieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie każda morda pasuje do forda
Stary 26-09-2016, 22:35   #15
tomi3731
Zarejestrowany: 20-09-2016
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8 pb
Postów: 17
Domyślnie wymiana łożyska podpory półosi prawej
Witam, potrzebuje wymienić łożysko podpory półosi prawej. Czy ktoś wymieniał samo łożysko i czy da się to zrobić w warunkach domowych?
tomi3731 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2016, 09:29   #16
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Domyślnie Odp: wymiana łożyska podpory półosi prawej
czy się da - tak - ale to zależy od twoich umiejętności bo jest z tym trochę roboty.
Stary 27-09-2016, 16:02   #17
tomi3731
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8 pb
Postów: 17
Witam, chodzi mi o to czy trudno jest porozpinać półosie po wyciągnięciu z auta i czy łożysko bardzo ciężko zbić i wsadzić nowe. Wszystko mam już rozpięte tylko wyciągnąć półoś. Po prostu nie wiem czy zamówić całą półoś, czy samo łóżysko, a wolałbym samo łożysko.
Ostatnio edytowane przez tomi3731 ; 27-09-2016 o 16:11 Powód: poprawa
Stary 27-09-2016, 21:08   #18
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
A w jakim stanie masz przegub środkowy (kielich)? Są na nim jakieś luzy? Bo jeżeli tak, to kupuj używaną oryginalną półoś. Ja pół roku temu tak zrobiłem. Tylko miałem walnięty przegub środkowy, ale nie opłacało się w tym rzeźbić i jestem bardzo zadowolony.
Stary 27-09-2016, 21:17   #19
Psilocke
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
Łożysko schodzi na dwa strzały młotkiem.
Nabijanie to cztery strzały bo delikatniej trzeba.
Czy łożysko czy całą półoś to kwestia własnego wyboru i stanu części.
Jestem głupi ale każdego dnia staram się czegoś nauczyć.
Psilocke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2016, 23:32   #20
Rift
Avatar Rift
Zarejestrowany: 09-07-2015
Model: Fokus C-MAX
Silnik: 1.8 Duratec / LPG - KME
Postów: 540
Napisał Psilocke Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak nie terkocze to po co całą półoś wymieniać? Choć kto bogatemu zabroni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
W Cmaksie nowe łożysko posmarowałem i wklepywałem je przez stare łożysko aż dobiło do końca.
Powszechność stosowania nie jest wyrocznią słuszności.
Rift jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:53.
