Stary 19-09-2010, 18:18   #1
grafi73
Zarejestrowany: 30-12-2008
Model: Mondeo MK III
Silnik: 1.8 Dutatec HE 125
Postów: 10
Domyślnie Jak zdemotować łożysko podpory półosi.
Witam. Proszę o pomoc . Muszę wymienić łożysko podpory półosi . Półoś już zdemontowana tylko nie wiem jak dobrać się do samego łożyska by je zdjąć . Czy ktoś mógłby mi podpowiedzieć jak to zrobić. Z góry dziękuję.
grafi73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2010, 20:47   #2
Michal_78
Zarejestrowany: 06-11-2008
Model: MK3 kombi
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 50
Domyślnie Odp: Jak zdemotować łożysko podpory półosi.
półoś w imadło młotek , majzel + kątowa szliferka i zeszło
Michal_78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2010, 21:04   #3
grafi73
Postów: 10
Ok. A jak rozdzielić półosie?
Stary 15-10-2010, 13:00   #4
pokon
Zarejestrowany: 15-10-2010
Model: FOCUS
..i jak tam grafi73 udało Ci się zdemontować łożysko na półosi i ewentualnie nowe nabić?? Jak tak to podziel się jak poszło bo też mnie to czeka.
pokon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2010, 17:41   #5
Luk@s
Avatar Luk@s
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,151
Trzeba zbić kielich przegubu wewnętrznego, radzę robić to z głową. Następnie długa rurka do wybicia starego. W zasadzie to tyle.
Nie każda mo... pasuje do Forda
President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145
Luk@s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2010, 09:53   #6
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
a przy okazji to podaję skrót do aukcji bo tanio facet sprzedaje oryginał forda (sam kupiłem) 120 zł to bardzo tanio [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] user SYLWEKVP (gdyby skrót aukcji wygasł)
BTW na łożysku jest logo forda oraz numer XS7W-3C083-AB i oznaczenie producenta czyli... INA F - 123391.15
takie jak to tylko bez pudełka a 200 zł w kieszeni (no nie całe bo minus przesyłka)
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 22-10-2010 o 09:58
Stary 22-10-2010, 11:50   #7
ekokk
Avatar ekokk
Zarejestrowany: 07-04-2009
Model: mondeoIV
Postów: 150
witam
podepnę się pod temat....
grafi73....jak wykapowałeś że podło łożysko ...znaczy jakie były objawy ?
ja ostatnio na 4 biegu i TYLKO PODCZAS PRZYŚPIESZANIA wyczuwam drżenie całej budy...wymieniłem amorki z tyłu (padły całkowicie) zlikwidowałem luzy w przednim zawieszeniu ...i drganie zmniejszyło się ale nadal wyraźnie odczuwalne...myslę że to właśne łożysko...lub jakaś poducha pod skrzynią-silniekiem
proszę o opinie
pozdrawiam...........
ekokk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2010, 00:06   #8
MichalRadom
Zarejestrowany: 17-02-2010
Model: Ford Mondeo MK III
Silnik: 1,8 benz+LPG
mam podobne drżenie przy przyspieszaniu na 2 biegu. Też polikwidowałem luzy, amorki są ok, poduchy też, wymieniłem łożysko podpory(okazało się, że straszny cmentarz tam był) i na 2-3 dni jakby ustało...ale wróciło jak weksel. Nie wiem co to jest ale wiem że wkurza, może ktoś miał cos podobnego i podzieli się wiedzą? Będę wdzięczny.
MichalRadom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2010, 18:57   #9
Luk@s
Avatar Luk@s
Postów: 1,151
Trzeba sprawdzić przeguby na półośkach. To one zazwyczaj są przyczyną drżenia przy przyspieszaniu.
Stary 23-01-2011, 12:59   #10
urban_urbanek
Avatar urban_urbanek
Zarejestrowany: 08-06-2010
Model: Mondeo mk3 GHIA
Silnik: 2.0 DTTI SEDAN
Postów: 22
Cool wymiana łożysk podpory półosi??
Witajcie. Szukałem w szukajce i nie znalazłem nic na ten temat. Czy wymieniał ktoś może już łożysko podpory półosi? Padło mi łożysko i chce zabrac się do jego wymiany. Robiłem już to kiedyś ale przy VW, mam pytanie czy po wyjeciu osi ze skrzyni poleci olej? W jaki sposób najlepiej wyciągnąć oś? I gdzie ewentualnie dolac ubytek oleju w skrzyni?
urban_urbanek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:16.
