Stary 04-12-2007, 09:42   #11
Derry
Zarejestrowany: 10-08-2007
Domyślnie
Moja Nessi też oleju się brzydzi.
Na liczniku ma 116kkm, ja zrobilem nia od kupna jakieś 10kkm i ani kropli :-D nie straciła, aż tu nagle taka paskudna wpadka.
szerokiej drogi.. wolne żarty :fcp18 w Warszawie ?!? :fcp27
Nessi Bolero II MKVII '98, 16V ZETEC, 5D
Derry jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2007, 10:51   #12
irlandia1981
Imię: gnieciuch :)
Zarejestrowany: 29-10-2007
Model: Focus mk1
Silnik: 1600
Postów: 538
Domyślnie
ja kupiłem mając 100 kkm zrobiłem jakieś 20 kkm od marca i spoko
raz zapomniałem korka zakręcić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak cos patrzyłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i mi smierdziało potem olejem spalonym, polecam obmyć wszystko jakimś specyfikiem bo zapach bedziesz miał okropny w kabinie cały czas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w warszawie też są szerokie drogi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jest: Mondeo RS MK3 '01 2.5 V6
było: MONDEO MKII '99 1.8 16V + LPG, ESCORT MKVII '98 1.6 16V + LPG
Kiedy umrzesz zanim umrzesz, to nie umrzesz kiedy umrzesz!
irlandia1981 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2007, 10:54   #13
yEzOzWiErZ
Zarejestrowany: 11-07-2007
Model: A6 Avant Quattro
Silnik: 4.2 V8
Postów: 361
Domyślnie
Ja nie polecam jazdy bez korka... Wychlapie ci cały olej!! W silniku musi być utrzymane ciśnienie oleju a bez korka to raczej trudne.. A co do dolania, poczytaj na puszkach i kup taki olej który można mieszać z mineralnym i półsyntetycznym bo któryś z tych pewnie masz wlany. A korek lepiej sobie spraw, nie dość że tak jak pisałem może ci wychlapać to jeszcze syfu naleci do oleju..
Naruszenie Regulaminu Forum pkt. 23 i 24
yEzOzWiErZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2007, 11:05   #14
irlandia1981
Imię: gnieciuch :)
Model: Focus mk1
Silnik: 1600
Postów: 538
Domyślnie
yEzOzWiErZ, ma racje koreczek to podstawa
już nie pisałem bo to przecierz rzecz oczywista pomyślałem że nie potrzeba wspominac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
Stary 04-12-2007, 12:34   #15
sedek
Zarejestrowany: 26-07-2004
Model: mondeo mk3 oraz mk5
Silnik: 2,0 16V oraz 1,5 EB (oba z gazem)
Rocznik: 2001 oraz 2017
Postów: 787
Domyślnie
Derry nie panikuj. Na tej ilości oleju dojedziesz do domu, tym bardziej ,że jak piszesz oleju nie bierze ani grama. Oczywiście należy zatkać wlew oleju bo inaczej wycieknie Ci ta resztka również. Chyba są w sprzedaży jakieś korki uniwersalne (do wlewu paliwa są na pewno - nie jestem pewien , czy do oleju również) . Zapytaj. W ostateczności zatkać kawałkiem szmatki, a szmatkę okręcić grubą gumą i dookoła zacisnąć drutem uszczelniając ją (albo sama guma bez szmatki). Korki w Wawie i temperatura nie są tak szkodliwe jak jazda bez przerwy np. z górki i pod górkę wtedy pompa oleju faktycznie może nie nadażyć podawać oleju, którego lustro w misce bez przerwy się "buja". A olej należy bezwzględnie wymienić i nalać nowy, a nie dolewać nie wiadomo co. Ja bym proponował jakis półsyntetyk, a najlepiej ten fordowski Formula E . Na taki przebieg mogł spokojnie jeszcze jeździć na półsyntetyku. A jeśli się zdecydujesz na mineralny typu 15W40 nie lej Lotosa! Lej jakiegoś Castrola , dobry jest również General Motors (zalewany fabrycznie do opli) czy Mobil.
gaz II generacja (Lovato, Tomasetto) oraz Prins DLM 3,0
sedek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:07.
