#11 |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 24-02-2012
Model: S-MAX
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 93
Dzisiaj trochę cieplej się zrobiło i linka popuściła. Płyn dolany i można jeździć dalej...
Były: Fiat 126P, Fiat Punto I, Toyota Corolla, Opel Signum, Nissan Almera, Seat Altea XL, obecnie FORD S-MAX. Ale ten czas przemija... |
#12 |
![]() Zarejestrowany: 07-04-2010
Model: s-max tytanium S automat
Silnik: 2,0 d
jak mi zamarznie to biorę suszrkę do wlosów iok. 3 min grzeję w okolicy zamka i sie otwiera , a jak nie mogę zamknąc to zdejmuję ten plastik od góry i cofam linkę ręką , to taki patent na szybko pod domem.
#13 |
![]() Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,224
Z zerwaną linką maski w s-max mondeo galaxy jest jak z grypą- każdy miał lub będzie miał. Akurat ja w swoim mondeo chciałem sprawdzić czy zamek maski jest z czujnikiem / sygnalizacja na convers otwartej maski / więc wymontowałem zamek. Okazało się że zamek jest zwykły , a linka w stanie opłakanym. W miejscu gdzie jest zakończona stalowym wałeczkiem, tuż przy nim korozja spowodowała że zostały 2-3 włókna stalowe. Kilka ruchów i wałeczek odpadł. Konstrukcja linki jest ch...wa bo przy wałeczku na jakieś 2-3 mm nie ma już powłoki ochronnej i korozja niszczy włókna.
Naprawiłem to jak kowal: skróciłem trochę pancerz linki, na ile się dało naciągnąłem ją i w zamku zamontowałem robiąc na jej końcu supeł / tak supeł / zamiast tego wałeczka. Prowizorka jakich mało, ale na pewno przy zamku już linka nie zerwie się. Może zerwać się wszędzie , ale nie tam. Szukając auta w Niemczech widziałem chyba ze trzy mondeo z zerwana linka maski. Jednego nawet bym kupił gdyby nie to / bałem się jechać 800 km z maską na jednym zaczepie /. Ostatnio edytowane przez Hansolo ; 05-02-2013 o 20:30 |
#14 |
![]() Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: S-MAX II
Silnik: 2.0 FWD A8 190KM
Rocznik: 01-2020
Postów: 406
No i mnie ,,grypa" dopadła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po otwarciu maski, w ogrzewanym garażu ( zamarznięcie wykluczone), i sprawdzeniu poziomu oleju, już maski nie zamknąłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Kiedy naciskam na ząb śrubokrętem niby zamyka i pociągając następnie rączką w aucie mogę otworzyć zamek, więc chyba linka nie jest zerwana... ale samoistnie maski zamknąć nie mogę, ani spuszczając z wysokości , ani dopychając ręką.... co za licho !?!? WD40 jak na razie nie pomógł, a mechanizm rzeczywiście jest trochę zasyfiały... 1.Rozwiązanie (tymczasowe) : ,,pomerdałem" palcem przy wejściu linki do zamka (linka wchodzi do zamka od dołu) i puściło... czyli maska się zamknęła, nawet nie będę próbował jej otwierać... na razieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czyli pewnie się linka zatarła w pancerzu. Zamierzam kupić nową (lub dorobić) a tymczasem jak bedzie cieplej nasmarować tą końcówkę, która się zaciera w pancerzu, choć czytałem, że to za dużo nic nie da ;( 2.Nareszcie zrobiło się cieplej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nasmarowałem po częściowym zdemontowaniu zamka ,,gdzie się dało", zwłaszcza na sprężynach i kolanku linki oraz przy samej końcówce-stan nieciekawy-łuszczy się po wierzchu to co zardzewiałe i mam wrażenie, że ciągną tylko środkowe włókna - tylko patrzeć kiedy pęknie, więc biorę się za poszukiwanie nowej, a najlepiej jakiegoś warsztatu, który dorabia takie linki... Zrobiłem kilka zdjęć, niedługo wrzucę.
Ostatnio edytowane przez maciej ; 19-04-2013 o 17:58 Powód: 1.Rozwiązanie problemu. 2.Tymczasowa naprawa |
#15 |
![]() Zarejestrowany: 22-04-2008
Model: s-max
Silnik: diesel
Postów: 94
Panowie też miałem problem z linką. Jak otworzyłem maskę to już nie mogłem jej zamknąć.
Pomógł Moto Bull wymienił linkę na nową podczas przeglądu i jak ręką odjął. Podobno prz%$#$%ana sprawa z wymianą, mówił że spędził 2 godziny na wymianie. Koszty nie ważne liczy się fakt że podczas dolewania płynu do spryskiwaczy nie zastanawiam się czy ją zamknę czy też nie. |
#16 |
![]() Zarejestrowany: 07-04-2013
Model: Galaxy, Galaxy
Silnik: 2.3 Duratec 161KM, Bi-Turbo 210KM
Rocznik: 2009, 2016
Postów: 149
Ja profilaktycznie naoliwiam linkę (ze 2x w roku) i tyle razy też myję zamek i dobrze osuszam. Oliwienie oczywiście po osuszeniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W moim Mondku z 1998 do dzisiaj nie miałem z linką kłopotu. |
#17 | |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 12-03-2010
Model: S-max Titanium 7 os
Silnik: 2,0 TDCI 143
Postów: 256
#18 | |
Model: S-MAX II
Rocznik: 01-2020
Postów: 406
#19 |
![]() Zarejestrowany: 15-08-2006
Model: mondeo/mk4/galaxy/mk3
Silnik: 1,6/ /2
Rocznik: /2009/2009
Postów: 127
Myślę że nie trzeba wybebeszać pół auta aby wymienić tę nieszczęsną linkę w całości tzn.razem z pancerzem.Jestem serwisantem pilarek,kos i kosiarek,często w kosiarkach rwą się linki zwłaszcza odpowiedzialne za włączanie napędu kół.Kiedyś trzeba było wymieniać wszystko w całości [husqvarna linka z pancerzem b.droga}obecnie wystarczy kupić samą linkę która ma różne końcówki np.kulkę lub w kształcie zygzaka wsunąć w pancerz z drugiej strony obciąć na dobrą długość założyć albo specjalną śrubkę albo zarobić końcówką z zygzakiem i po kłopocie.Należy tylko dobrać się do uchwytu wewnątrz auta.Widziałem czynności związane z wymianą w całości to masakra.Takie linki można kupić w sklepach ogrodniczych linka 15zł końcówka 5-6zł.Pozdrawiam Mirek.
Ostatnio edytowane przez mirosław siedla ; 04-05-2013 o 16:12 |
#20 |
![]() Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Kolega ma racje . Jak dotąd odpukać nie miałem takiej przygody, ale również myślę że takie linki nawet z pancerzem można nabyć nowe w sklepach rowerowych dużo taniej..
