Stary 16-01-2013, 20:48   #1
raksadam
Zarejestrowany: 30-05-2012
Model: S-MAX
Domyślnie Zamknięta maska i zerwana linka
Witam forumowiczów panowie dolałem płynu do zbiorniczka do spryskiwaczy i chciałem zamknąć pokrywę, ale sie nie dawała wiec poruszałem i nasmarowałem zamek wd 40 i się zamknęło ale chciałem zobaczyć czy się ponownie zamknie no i linka pękła JAK OTWORZYĆ TERAZ MASKĘ POKRYWĘ SILNIKA ??????
raksadam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2013, 21:59   #2
RS AUTO-RAF
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: Accord Typ S
Silnik: 2.4 Pb + Podtlenek LPG ;)
Postów: 546
Domyślnie Odp: Zamknięta maska i zerwana linka
Potrzebny podnośnik lub kanał. demontaż dolnych osłon i próbować otworzyć. no oi do tego jeszcze linka do wymiany. ale to juz jest troszke bardziej skomplikowane.
RS AUTO-RAF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2013, 10:27   #3
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Rocznik: 2013 / 2012
Postów: 3,013
Jestes pewny że pekła?
Zamarzajaca linka zamka maski w S-Maxie to bardzo typowa przypadłość - wystarczy poszukac na forum, jest o tym dość sporo napisane.
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7, S-Max Mk2 Bi-TDCI, Focus ST MK2 FL, S-Max Mk1 FL 2,0d, Focus Mk3 ST kombi, S-Max 2,0 EcoBooST
MAG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2013, 10:33   #4
raksadam
Model: S-MAX
pękła abo zeskoczyła z zaczepu zamka bo jest luźna i wyszła z 4 cm przy rączce.
Stary 19-01-2013, 13:07   #5
rafallg
Zarejestrowany: 06-09-2007
Model: s-max
Silnik: 2
Rocznik: 07
Postów: 54
Proponuje wywiercic 6 otwor na srodku pod spodem znaczka ,,Ford'' (wkladamy wiertlo w kratke grila) u mnie ten patent sie sprawdzil i w razie ,,w'' awaryjnie mozna otworzyc mache za pomoca srubokreta - sprawdzone Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rafallg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2013, 14:10   #6
dzionek
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 31-01-2012
Model: S max
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Witaj.
Nie mam pojecia co sie dzieje z Twoja linka,ale wiem jedno usterka powtarza sie w bardzo wielu S maxach.Ja przywiozlem z Niemiec swoj samochod i juz tam na miejscu wiedzialem,ze dzieje sie cos z linka,badz zamkiem.Do Polski jechalem z maska zamknieta(przymknieta) na jeden zaczep.W Polsce kupilem oryginalna linke i przy jej zakladaniu klnalem jak szewc.Trzeba zdemontowac akumulator,caly bebech z filtrem powietrza,ktory wcale tak chetnie nie wychodzi.Dopiero pozniej zaczely sie schody.Linka w kabinie przechodzi pod wygluszka i przez otwory ktore nie sa wzgledem siebie w osi.W komorze silnika wychodzi obok duzej wiazki kabli zakonczonym wielowtykiem.Jesli masz slabe nerwy to lepiej zaplacic zaa usluge a nie brac sie do tego samemu.Na koncu zdemontowalem zamek,umylem go w benzynie ekstrakcyjnej.Podejrzewam,ze zamek ten jest zle zamontowany,a raczej nie osloniety,zabezpieczony przed lecacym na niego bryja z blota,soli.Na koncy linki wprawdzie jest ochronna nasadka,ale nie spelnia ona swojego zadania.Ja w swoim s maxie umiescilem przed zamkiem kawalek wykladziny pcv,ktory zapobiega przedostawaniu sie blota do zamka i linki podczas jazdy.
dzionek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2013, 15:44   #7
szmelcmax
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 18-12-2009
Model: S-max , Edge
Silnik: 2.0 B, 2.7 B
Rocznik: 2009-miot majowy, 2019-miot kwietniowy
Postów: 814
Napisał dzionek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Koledzy! Z oryginalną linką u większości były, są lub będą problemy. Dużo się o tym pisze na forum. Rozumiem jak auto na gwarancji. Ale po gwarancji przepłacać i znowu zakładać to g.., na prawdę nie ma sensu. Miałem wymieniane dwa oryginały i zamek na gwarancji i tylko traciłem czas i zdrowie. Od ponad roku mam dorabianą i święty spokój z linką.
szmelcmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2013, 16:40   #8
tereska
Imię: teresa
Zarejestrowany: 19-01-2013
Model: ford c-max
Silnik: disel
Napisał raksadam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam, mam bardzo podobny problem, Ford C-Max, nie moge otworzyc maski zeby wlac płyn do spryskiwacza, masakra, jestem kobieta, mocowalam sie z tym godzine i nic, czytam Wasze wypowiedzi i chetnie polozylabym sie pod maske ale nie mam pojecia jak i gdzie zaczac. Czy to czesta usterka w tym aucie?,pozdrawiam, jestem tu nowa Terenia
tereska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2013, 18:11   #9
kolo100
Avatar kolo100
Imię: Adam
Zarejestrowany: 24-02-2012
Model: S-MAX
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 93
Mi również skończył się dzisiaj płyn do spryskiwaczy a linka albo zamek zamarzły...
Nie ma co szarpać na siłę, czekam na odwilż i wtedy doleję... Szkoda zerwać...
PozdrawiamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Były: Fiat 126P, Fiat Punto I, Toyota Corolla, Opel Signum, Nissan Almera, Seat Altea XL, obecnie FORD S-MAX. Ale ten czas przemija...
kolo100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2013, 15:05   #10
zibi967
Zarejestrowany: 11-10-2010
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 TDCI 130km
Postów: 94
Prawdopodobnie zamarzła linka w pancerzu , miałem podobny problem .
Pewnego dnia wieczorkiem na szczescie pod swoim blokiem zachciało mi się dolać płyn do zbiornika spryskiwaczy , pociągniecie za dzwignie otwierania maski i zonk cięzko idzie ale po paru próbach poszło maska się otworzyła , płyn dolany . I zaczeły się dopiero problemy , linka nie cofła się spowrotem zamek w pozycji otwartej czyli maski nie idzie zamknąć , psikanie po zamku i lince wd40 nic nie dało więc odpusciłem przymkłem maske i odpaliłem silnik po około 30 min silnik oddał ciepło i linka puściła .
Czym predzej zakupiłem nową i wymieniłem gdyby ktoś szukał to proszę : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
zibi967 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:51.
