Stary 07-12-2024, 18:16   #11
woojtoos
Avatar woojtoos
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 19-06-2019
Model: Mondeo MkIV
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 54
Domyślnie Odp: weryfikacja wtryskiwaczy - forscan
Dpf i egr jest off mechanicznie i programowo, wcześniej dymienia nie było, objawy czyli telepanie na jałowym i szary dymek przez chwilę po odpaleniu pojawiły się stosunkowo niedawno. Innych humorów w aucie brak.
Frezować gniazda nie trzeba, wystarczy wyciorem przeczyścić i dać nową podkładkę?
Wtrysk chcę dać używkę.
Przelewy mam nówki bo lało się na ostatnim (tym od kierowcy) a nowe klipsy nic nie dały.
Bump: Cylbal1 to pierwszy cylinder od rozrządu?
woojtoos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:16.
