Stary 03-12-2024, 07:57   #1
woojtoos
Avatar woojtoos
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 19-06-2019
Model: Mondeo MkIV
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 54
Domyślnie weryfikacja wtryskiwaczy - forscan
Dzień dobry,
Czy programem forscan można sprawdzić (przynajmniej na potrzeby domowej diagnozy) czy wtryskiwacze pracują poprawnie, bądź ewentualnie który pracuje nie właściwie?
Wyczytałem, że parametr cymbal opisuje korekty, ale czy to jedyny paramentr? Jeśli tak to jak należy interpretować jego wskazania?
Kiedy je weryfikować, na zimnym czy na ciepłym?
Co powinno kierować uwagę na możliwy uszkodzony wtrysk z odczytów tego parametru?
Dziękuję za pomoc.
woojtoos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2024, 11:09   #2
kikson112
Zarejestrowany: 13-05-2021
Model: focus c-max 2.0 tdci
Postów: 84
Domyślnie Odp: weryfikacja wtryskiwaczy - forscan
Tak forscan ma możliwość podglądu korekt wtryskiwaczy, parametr cylbal, jak wujek google piszę od +/- 1.5 do 2.5 jest normą, najlepiej jednak w domowych warunkach jest zrobić próby przelewowe. Może inni dopowiedzą coś więcej, ale tak na pierwszy ogień to posłuchaj czy cykają.
kikson112 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2024, 11:37   #3
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,057
Próby przelewowe powiedzą tylko to, w jakim stanie są zaworki przelewowe. Tyle i aż tyle. Natomiast rozpylanie i inne, tylko po wyjęciu wtrysku i oddaniu do sprawdzenia na maszynie.
Stary 03-12-2024, 12:37   #4
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,450
Napisał kikson112 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dla wtryskiwaczy piezo głównie stosownych w Ford to max tylko +/-0.7 ; 2.5 to dla elektromagnetycznych.
Stary 03-12-2024, 12:45   #5
kikson112
Postów: 84
Łapie czyli wujek nie dopisał o jakie chodziło, ale dobrze wiedzieć, czyli u mnie niby norma.
Stary 05-12-2024, 07:47   #6
woojtoos
Avatar woojtoos
Imię: Wojciech
Model: Mondeo MkIV
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 54
Hej,
A jak liczyć wtryski w tym motorze?
1-2-3-4 zaczynając od rozrządu?
odpowiedź:
wtryskiwacz nr 1 - cylinder nr 1
wtryskiwacz nr 2 - cylinder nr 3
wtryskiwacz nr 3 - cylinder nr 4
wtryskiwacz nr 4 - cylinder nr 2
cylindry liczymy od rozrządu
Ostatnio edytowane przez woojtoos ; 06-12-2024 o 07:06
Stary 07-12-2024, 08:53   #7
woojtoos
Avatar woojtoos
Imię: Wojciech
Model: Mondeo MkIV
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 54
Czy poniższe parametry z forscan mogą sugerować że któryś z wtryskiwaczy niedomaga?
Typ Pliku: jpg IMG_20241207_084737.jpg (84.6 KB, 86 wyświetleń)
Stary 07-12-2024, 13:22   #8
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,898
Napisał woojtoos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poniżej 0.8 to kiepski wynik więc nr 1 wygląda słabo. 0.7 to chyba wartość graniczna. Powyżej 1 się nie przejmuj to balans tego zaniżonego.
Stary 07-12-2024, 13:57   #9
woojtoos
Avatar woojtoos
Imię: Wojciech
Model: Mondeo MkIV
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 54
Czyli może być że numer 1 na pierwszym cylindrze niedomaga, i lekkie dymienie a'la stary diesel to nie przypadek. Do wymiany potrzeba tylko nową podkładkę i spinkę przelewu czy jeszcze jakaś galanteria?
Stary 07-12-2024, 15:53   #10
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Postów: 1,898
To znaczy że nie ma albo ma niesprawny dpf przy okazji. A co do wtrysku to może na niego wskazywać ale niekoniecznie może być wiele innych powodów.
Coś do wyczyszczenia gniazda się może przydać zależy w jakim jest stanie i ew. wyciągania starego wtrysku. Oring przewodu przelewowego one lubią się przyciąć albo całe nowe przewody. Tylko jak chcesz zmieniać jeden to weź używkę jak będzie jeden nowy i reszta mocno używanych to też tak sobie. Oby tylko nie okazał się gorszy od poprzedniego.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:36.
