Stary 01-04-2025, 08:28   #11
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,812
Domyślnie Odp: zawieszenie trzeszczy, auto niestabilne przy skręcie w prawo
Napisał thesperado Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To porobiło się tak nagle, bez wcześniejszych oznak?
Tak. W styczniu myślałem o sprzedaży auta. Potem z różnych powodów odłożyłem to o parę miesięcy. Wtedy też nic się nie działo. W lutym pojechałem do serwisu Forda na sprawdzenie auta przed sprzedażą i nic nie wykryli. 10 dni potem byłem na przedłużeniu papierów na SKP. To była połowa lutego.
I nagle bez wyraźnego powodu auto zaczęło dziwnie się zachowywać. Faktem jest, że od listopada zeszłego roku zintensyfikowały się u mnie prace mojej firmy i zacząłem bardzo dużo jeździć. Wcześniej robiłem ok 12 tys km na rok, teraz od listopada robię Fiestę ok 3 tys km miesięcznie.
btw jak były sprawdzane amorki na SKP był diagnosta w pojeździe.
slawomirro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2025, 23:05   #12
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,225
Napisał slawomirro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bez niego wyszło by po lewej 2-3% mniej. Skoro kilka osób oglądało twoje auto i pomysłów nie mieli, to na odległość dać konkretną radę jest ciężko. Jak nikt nic nie podrzuci, to pozostanie iść tropem hałasu, o którym piszesz, bo okoliczności jego powstawania znasz, tylko w pojedynkę chyba to niemożliwe, ew. wymontować te amorki, jak wspominałem, aby potwierdzić lub obalić teorię o amortyzatorach. Roboty przy tym nie specjalnie dużo i przy tym można pobujać autem bez nich i/lub zamienić je miejscami. To otarcie, o którym wspominałeś także jakąś przyczynę mieć musi.
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2025, 14:23   #13
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,812
Sprawa rozwiązana:
Winne były:
- tuleje tylnej belki
- górne mocowania amortyzatorów
Wymieniłem tuleje, górne mocowania amorków oraz same amortyzatory na Sasch i no i musiałem ustawić geometrię
700zł za robociznę, 450zł części
Geometria przodu była ok z wyjątkiem pozycji: przesunięcie kół na osi było 11mm, teraz jest 6mm.
Stare amortyzatory miały 3 lata i przejechane 50 tys km
Górne mocowania też tak samo.
Tuleje tylne miały 4 lata i 65 tys km
Stary 07-04-2025, 18:13   #14
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: FIESTA MK6, FUSION
Silnik: A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam, FXJA/B/C 1388ccm 80KM Duratec 16V EFI Sigma
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 800
Jakie tuleje dałeś teraz i poprzednio?
A to przesunięcie kół to jakie: osiowe? promieniowe? względem siebie? względem nadwozia? Co to to za parametr?
Jestem homofobem - trzymam pedały w piwnicy
romano11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2025, 19:39   #15
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,812
Napisał romano11 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poprzednio to nie wiem, kupował serwis, w założeniu miały być poliuretanowe.
Te obecne kupiłem sam:
Na wydruku geometrii jest kategoria "kąty wtórne" i tam są pozycje:
PSZ, Pochylenie koła, różne kąty skrętu, przesunięcie kół na osi, różnica rozstawu kół, nierówność osi
Stary 08-04-2025, 13:30   #16
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 800
OK, dzięki za info Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-04-2025, 11:24   #17
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,812
A ja dziękuję wszystkim za pomoc i sugestie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-04-2025, 22:18   #18
thesperado
Imię: Jarek
Postów: 1,225
Widzę, że do sprawy podszedłeś kompleksowo, tylko już się nie dowiemy co było trumfem, ale nic to. Najważniejsze że jest OK.
A to przesunięcie mnie także zaciekawiło.
Stary 11-04-2025, 08:42   #19
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,812
W serwisie mi tłumaczyli tak: "wjechał pan kołem w dziurę i śruby mocujące zawieszenie się rozregulowały o przysłowiowe pół obrotu i koło się przesunęło do tyłu o kilka mm, wystarczyło mocniej dokręcić i wróciło do normy".
Ile w tym prawdy, nie wiem.
Na wydruku z geometrii jest "referencyjny zakres" i w tym polu jest przesunięcie od -2mm do +6mm.
Stary 11-04-2025, 19:26   #20
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 800
Ale te śruby mocujące zawieszenie to z ramy pomocniczej? Z wahaczy?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:26.
