Stary 27-03-2025, 16:01   #1
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,812
Domyślnie zawieszenie trzeszczy, auto niestabilne przy skręcie w prawo
Objawy:
podczas jazdy po łuku w prawo na drodze ekspresowej powyżej 100km/h i obciążeniu lewej strony auta - auto nie jest stabilne i ściąga tył auta w lewo.
Gdy jadę po łuku w lewo i obciążam prawą stronę auta - wszystko jest ok, jest bardzo stabilne i przewidywalne.
podczas pokonywania nierówności, np spowalniaczy na jezdni (albo zapadniętej studzienki) wyraźnie słychać że z tyłu z lewej strony coś hurgocze i trzeszczy, a z prawej strony jest ok.
Pojechałem do 3 warsztatów. Żaden nic, kompletnie nic nie wykrył i żaden nie umie stwierdzić co jest nie tak. Hałas słyszą, ale wg nich tuleje, amortyzatory, sprężyny są w dobrym stanie. Coś próbowali dokręcać, smarować, nic nie pomogło. Przód też jest w dobrym stanie wg serwisów.
Jestem bezradny.
Ostatnio edytowane przez slawomirro ; 27-03-2025 o 16:04
slawomirro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2025, 16:22   #2
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,332
Domyślnie Odp: zawieszenie trzeszczy, auto niestabilne przy skręcie w prawo
Hałas przy obciążeniu danej strony to zazwyczaj łożysko koła, ale żeby ściągało, to jakiś skrajny luz musiałby być.
Stary 30-03-2025, 12:16   #3
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: FIESTA MK6, FUSION
Silnik: A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam, FXJA/B/C 1388ccm 80KM Duratec 16V EFI Sigma
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 800
Skoro nie ma ewidentnej usterki, a coś trzeszczy i do tego zaburza prowadzenie, to... z mojego doświadczenia profesjonalnego amatora mechanikaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. świadczyć to może o tym, że jakiś element/spaw pęka, a zanim pęcnie do końca i odpadnie - trzeszczy...
Ale taka usterka powinna się ujawnić na szarpakach, gdy opony prawie że mają zejść z felg.
BTW ja jestem umówiony na wtorek do zakładu specjalizującego się w zawieszeniach, ponieważ ubiegłotygodniowe BT znowu niczego nie wykazało, a bolid dalej ściąga... (opisywałem to jakiś czas temu). Zobaczymy, czy pomiary coś wykażą?
Jestem homofobem - trzymam pedały w piwnicy
romano11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2025, 19:22   #4
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,225
Napisał slawomirro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Objawy:
Czyli, że na prawym łuku jest nadsterowny, a na lewym łuku jest OK i do tego na nierównościach jadąc na wprost coś w lewym tyle hałasuje? Dobrze rozumiem? Piszę coś, bo jakoś z opisu tego dźwięku nie mogę sobie wyobrazić. Piszesz, co było sprawdzone i w zasadzie z przeciętnym warsztacie większość wymienionych kontroli można wykonać, ale zastanawiam się jak doszli do tego, że amortyzatory są OK?
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2025, 23:15   #5
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
na początek dokładnie sprawdziłbym sprężynę lewy tył
pozdrowionka
Stary 31-03-2025, 09:02   #6
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,812
Napisał thesperado Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na prawym łuku tył chce mi wyrzucić w lewo przy prędkości większej niż 100.
Muszę zwolnić nieco by było ok.
Na lewym łuku auto idzie prosto i mogę tan sam łuk (jadąc w przeciwnym kierunku) pokonać choćby prędkością 150.
cały czas piszę o takim łuku drogi:
Tam jest jakaś inna usterka, choć może powiązana, którą zignorowałem. Powiedzieli mi, że lewy tylny amortyzator trze o plastikowe nadkole i farba pokrycia amortyzatora wytarła się do gołego metalu. Nie bardzo wiedziałem co zrobić z taką informacją i co ona oznacza. Może ten dźwięk to właśnie ten zgrzyt, ale dlaczego on powstał? Wcześniej go nie było, a z drugiej strony też nie ma. Samo plastikowe nadkole jest mocno dokręcone do błotnika.
Typ Pliku: jpg luk.jpg (81.2 KB, 52 wyświetleń)
Stary 31-03-2025, 14:34   #7
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,812
Pojechałem na SKP. Tył pracuje ok.
Zszedłem z dnagnosta do kanału technicznego również
Amortyzatory skuteczność (lewy-prawy) 63 i 66% tył i 66 i 70 przód
tłumienie poprawne, luzów brak
Przód też został sprawdzony.
Osłona nadkola faktycznie trze o obudowę amortyzatora, ale nie hałasuje przy tym.
Górne mocowania tylnego lewego amorka sztywne, bez luzów
sprężyna cała
Jednak przy obciążeniu auta kierowcą i dociskaniu tyłu przez inną osobę auta hałas jest niesamowity.
Chrzęści, skrzypi w lewej tylnej strony.
Przy braku obciążenia i tylko pomiarze urządzeniami SKP - hałasu brak.
I trudno było określić co hałasowało przy obciążeniu i dociskaniu zawieszenia.
Stary 31-03-2025, 15:05   #8
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,099
Wiesz że to nic nie znaczy?
Lekkie auto to badania mało miarodajne.
Robiłem zawias przód z 5 lat temu (ze względu na stan optyczny sprężyn), amory miały też po 60%, auto na rondzie z torowiskiem ewidentnie uciekało na zewnątrz.
Wymieniłem całe McPhersony, auto do teraz jeździ bardzo sztywno, a na SKP nowy zestaw pokazał sprawność 85%.
Stary 31-03-2025, 18:05   #9
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 800
auto na rondzie z torowiskiem ewidentnie uciekało na zewnątrz..
Słowo - klucz: z torowiskiem - tu nie ma dyskusji nt. zachowania auta, bo zawias nietłumiony na krótkich i częstych nierównościach będzie odrywał koło od podłoża i stąd ucieczka w zakręcie.
Lecz na prawie prostej, płaskiej drodze?
Stary 31-03-2025, 22:31   #10
thesperado
Imię: Jarek
Postów: 1,225
Byłeś w pojeździe podczas badania amortyzatorów? Pytam, bo z doświadczenia mi wychodzi, że masa kierowcy dokłada po lewej stronie kilka kilka procent, a u Ciebie lewa ma mniej, więc jak byłeś w pojeździe, to od tych 63% pasuje coś jeszcze odjąć. Ponadto zgadzam się, że te procenty przy badaniu na SKP różnie można interpretować. Przy amortyzatorach, które nic nie tłumią wychodzi 25-30 %.
Bo skok badanego zawieszenia przy takim badaniu jest dużo mniejszy niż przy dociskaniu tyłu przez inną osobę. Może ten skok jest kluczem. Jak nic sensownego nie wymyślimy i nic oczami nie wypatrzysz, to można tylne amortyzatory spróbować zamienić miejscami, a przy okazji sprawdzić ich górne mocowania i "ręcznie" porównać ich zachowanie. Trochę nietrudnej pracy i koszty zerowe.
Hałas, to jedno, ale jak wytłumaczyć nadsterowność auta tylko w jedną stronę skoro wszystko niby wygląda OK, bez luzów, skręcone, całe sprężyny itd.? Ja mógłbym sobie pomierzyć kąty, ale jak rozumiem w twoim przypadku to nie jest takie proste.
I jeszcze jedno. To porobiło się tak nagle, bez wcześniejszych oznak?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:59.
