#11 |
![]() Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,295
Może same klapki w mieszalniku? silniczek mozę byc ok ale klapa moze się nie ruszać albo przycinać. Jak zgasisz auto to (chyba po minucie albo mniej) słychac jak zamykają się klapki? Cięzko wyłapać czy wszystkie ale jesli jest jakiś niepokojący dziwny dźwięk to można go wyłapać.
#12 |
![]() Zarejestrowany: 13-11-2016
Postów: 37
Tylko jeśli klapa była by popsuta to czy dawało by cieple powietrze na początku ?? Bo to mi się wydaje że jak się temperatura zbliża do do ustawionej to wtedy dopiero coś się dzieje tylko nie wiem czy to wina czujników czy jakiegoś sterownika ...
Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka |
#13 |
Postów: 37
Zapytanie :
Połączyłam się z forscanem. Dwie temperatury znalazłem w pid. Czy to znaczy że mam dwa czujniki ? Temp w samochodzie I tak wydaje się niższa niż pokazuje czujnik. Mam zamiar zmienić czujnik na czujnik z mk3 z wiatraczkiem ale nie wiem czy coś to zmieni w mojej sprawie Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka |
#14 |
![]() Zarejestrowany: 05-11-2016
Silnik: 2.0Pb + LPG
Postów: 50
Jakiś czas temu zmieniałem czujnik na ten z wiatraczkiem i szału nie ma. Jest lepiej niż było, ale dalej to nie to co być powinno.
Modyfikacje: Convers .RU, Tempomat, Alarm, Moduł DRL, czujnik temp. z wentylatorem, PTC, Bi-led Koito. |
#15 |
Postów: 37
Ewidentnie wina u mnie czujnika wewnętrZnego kupiłem elm327 forscan I takie coś zobaczę może się poprawiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#16 |
![]() Zarejestrowany: 29-07-2018
Model: Mk 4
Silnik: 1.8
Postów: 9
Witajcie!
Otóż kolejnym problemem z jakim się borykam to nierówna temperatura nadmuchu. Po uruchomieniu auta i załączeniu klimy temperatura z lewej strony(kierowca) sięga 16 stopni a zaś od strony pasażera sięga aż 25 stopni. Temperatura zmierzona termometrem oraz komputerem. Różnica między pomiarem kompem a termometrem to jeden stopień. Temperatura w srodku auta też się pokrywa z pomiarami. Co już zostało wykonane i sprawdzone: - wyczyszczone wtyczki oraz styki sterownika klimy - odłączenie aku - odłączenie radia z androidem(Chińczyk) i podlaczenie oryginalnego- bez zmian Proszę o sugestie, byc może ktoś już się borykał z takim problemem. Z góry dziękuję za wszystkie pomocne opinie!! |
