Stary 30-01-2018, 22:33   #1
Eortes
Zarejestrowany: 13-11-2016
Postów: 37
Domyślnie Dziwne zachowanie nawiewu
Witam. Przeczytałem wszystkie tematy związane z problemem nawiewu lecz niestety nic nie znalazłem na swój temat.
Problem polega na tym że po nagraniu silnika I ustawieniu np. 24°C przez parę km jest ok po czym z lewej lewej środkowej kratki leci ciepłe powietrze a z prawych o wiele chłodniejsze. Test climatronika nic nie wykazał zmiana panelu nic nie dało. Jest to dość irytujące ponieważ kierowcy jest ciepło A pasażer dostaje zimne powietrze prosto w zęby. 24°C manual nawiewu na twarz (chociaż to bez różnicy)
Po od pięciu jednego z czujników z pod radia wieje wsZędzie jednakową temperatura Ale temperatura jest dosyć słaba chyba że ustawie na 28°C
Jakieś sugestie ??
Lewa strona grzeje druga chłodzi
Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka
Eortes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2018, 00:40   #2
lando
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Focus MK1 2001, Focus MK2 FL, Mondeo MK4
Silnik: 1,8 TDCI 115, 1,6 TDCI 110, 2,0 TDCI 140
Rocznik: 2001, 2008, 2009
Postów: 466
Domyślnie Odp: Dziwne zachowanie nawiewu
W każdej kratce jest czujnik może on padl
Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka
lando jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2018, 08:24   #3
Eortes
Postów: 37
Czujniki zmienione stronami I to samo
Stary 31-01-2018, 11:35   #4
Eortes
Postów: 37
P.s. czy w dwu strefowe opcji sa dwa czujniki temperatur w środku pojazdu ? Może w tym jest problem. Jeśli dobrze kombinuje to gdzie szukać te czujniki
Stary 31-01-2018, 11:53   #5
lando
Postów: 466
Pod panelem klimy
Stary 31-01-2018, 11:59   #6
Eortes
Postów: 37
Ale jak cały panel wymieniłem to czujniki też są w panelu
Stary 31-01-2018, 12:05   #7
lando
Postów: 466
Nie to auto sorry
Stary 31-01-2018, 21:12   #8
lando
Postów: 466
Może coś naprowadzi [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
Stary 08-02-2018, 22:00   #9
Eortes
Postów: 37
Niestety. Sprawdzone to nie.To . Co jeszcze może mieć wpływ na temperaturę nawiewu w dwustrofowej... kończą mi się pysly
Stary 08-02-2018, 22:51   #10
Eortes
Postów: 37
Mógł by ktoś powiedzieć jaki jest przebieg ogrzewania? W mondeo z nagrzewnica bo już chyba wszystko sprawdziłem i już sam nie wiem...
Czujnik zmieniłem stronami bez zmian
Silniczek od klap zmieniłem bez zmian
Panel climateonic wymieniłem bez zmian
Co jeszcze mi zostało. Do sprawdzenia
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 10:17.
