Stary 17-07-2025, 13:16   #11
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Model: Focus MK3 Kombi i Focus MK4 Kombi
Silnik: 1,6 Duratec 105 KM Euro 5 (MK3) i 1,5 EcoBoost 150 KM Euro 6 (MK4)
Rocznik: 05.2014 (MK3) i 09.2019 (MK4)
Postów: 1,782
Domyślnie Odp: Płyn chłodniczy w zbiorniku ubywa 1.0EB
Napisał ramatahatta02 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wyciek był niewidoczny, bo pojawiał się po zagrzaniu silnika i szybko odparowywał.
to samo pisałem wyżej i dokładnie to samo było u mnie, mimo że silnik TiVCT -u mnie 3 lata ubywało po litra/rok i nie mogłem tego namierzyć. także najpierw sprawdzić węże do nagrzewnicy wchodzące w karoserię..
AdoKrycha007 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2025, 20:15   #12
tomeksup
Zarejestrowany: 18-10-2021
Model: fiat stilo
Silnik: 1.2
Postów: 93
Czy po zgaszeniu auta i odkręceniu korka poziom się podnosi 1-2cm?
tomeksup jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2025, 21:05   #13
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Postów: 1,782
Nie może tak być. Poziom na zimnym silniku po nocy ma być taki sam, niezależnie czy w momencie robienia pomiaru przed odpaleniem auta korek jest zakręcony, czy korka nie ma w ogóle bo jest ściągnięty.
W trakcie pracy silnika poziom w zamkniętym zbiorniczku troszkę się podnosi, później opada do poprzedniej wartości sprzed odpalenia zimnego silnika.
Jeśli poziomy wariują po odkręcaniu korka, to układ do sprawdzenia.
Stary 18-07-2025, 23:11   #14
tomeksup
Model: fiat stilo
Silnik: 1.2
Postów: 93
Dlaczego pytam? Bo u mnie po odkręceniu na odpalonym lub zgaszonym podnosił się. Finalnie był pęknięta tuleja, ale 1.6eb.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:17.
