Stary 23-07-2012, 09:53   #11
piotras24
Zarejestrowany: 21-10-2011
Model: Focus II FL
Silnik: 1.6 TDCi 90@134KM by Heko
Postów: 25
Domyślnie Odp: Nie działa prędkościomierz
U mnie też nie było kresek jak miałem problemy z VSS. Po prostu licznik stał w miejscu i liczba kilometrów się nie zwiększała.
Czytałem gdzieś, że niektórym pomagało wyciągnięcie czujnika i przeczyszczenie go, ale u mnie po wyjęciu czujnik już był niezdatny do użycia (uszkodzony w czasie wyjmowania...), więc trzeba uważać.
piotras24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2012, 10:53   #12
Pietrewicz
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Mondeo Mk2 Combi
Silnik: 1.8 benzyna
Rocznik: 1997
Też miałem taki problem.U mnie pomogło wyczyszczenie czujnika.Pozdrwiam.
Pietrewicz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2013, 07:17   #13
czursson
Zarejestrowany: 16-08-2011
Silnik: 1,8 TDD
Postów: 8
Domyślnie Predkościomiez nie działa...
Witam wiem ze było juz kilka postów na tenn temat ale chciał bym sie upwenic padł mi wczoraj predkoscimiez nie pokazuje kilometów ani przebiegi czy jest czujnik ten Vss czy ten czujnik hall'a prosze o podpowiedzi z góry dzieki
czursson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2013, 07:53   #14
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Domyślnie Odp: Predkościomiez nie działa...
Sygnał na prędkościomierz idzie z VSS. A na liczniku masz kreski czy stały, nie zmieniający się przebieg ? U mnie przy padnietym VSS licznik pokazywał stały przebieg, zarówno ten główny, jak i dzienny.
Stary 29-08-2013, 07:54   #15
czursson
Silnik: 1,8 TDD
Postów: 8
na liczniku wszystko gra nie ma kresek ... tylko nie ma ile dzieni przejechałem ani przebieg sie nie rusza
Stary 29-08-2013, 14:16   #16
korek007
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Czyli VSS do wymiany. Albo może przewody przy czujniku jakoś nie stykają. Spróbuj przeczyścic, może pomoże.
Stary 20-11-2013, 17:41   #17
Eboola
Imię: Zbychu
Zarejestrowany: 20-11-2013
Model: ford FOCUS
Silnik: 1.8 tddi
Domyślnie niedziałający prędkościomierz
Kupiłem fokusa (1.8 TDDI) w zeszłą środę, wiedziałem o usterce prędkościomierza raz się załączał a nie raz po odpaleniu w ogóle nie działał.
Po podłączeniu do komputera pokazał się błąd który został skasowany i przez dosłownie chwile było dobrze ( może godz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ). Teraz wskazówka cały czas leży ani drgnie. Auto jedzie normalnie nic nie szarpie i nawet gdy prędkościomierz działał i się (rozłączał) nic się nie działo.
Chciałem się dowiedzieć coś na temat możliwości awarii i naprawy bo w mieście nie jest to jakoś specjalnie denerwujące ale już na trasie no chciał bym wiedzieć ile jadę, tym bardziej że nawet nie mogę wyliczyć jakie jest spalanie auta bo nie nalicza kilometrów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Proszę o rade.
PS. I jeśli taki temat istnieje, choć nie znalazłem,to przepraszam za lenistwo.
Eboola jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2013, 18:33   #18
korek007
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Domyślnie Odp: niedziałający prędkościomierz
Pewnie to wina tego czujnika:
albo kabelki gdzieś nie stykają.
Stary 20-11-2013, 22:19   #19
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
czujnik VSS w skrzyni biegów do sprawdzenia.
Stary 21-11-2013, 13:44   #20
mtl
Zarejestrowany: 29-06-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCI DPF (115 KM)
Postów: 333
Jeżeli to ten czujnik (pewnie tak) to naprawa zajmuje albo 15 minut albo 15 dni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Chodzi o to, że może wyjść ze skrzyni bez problemu albo... wpaść do środka. Dobrze jest podjechać z tym do kogoś sensownego.
mtl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:51.
