Stary 13-08-2025, 10:55   #11
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 901
Domyślnie Odp: 1.6 Ti-VCT 125hp - czujnik położenia wału
Nie dobrze, przybywa problemów, a poprzednie dalej nie rozwiązane, więc zacznijmy od początku, samochód zgasł podczas przeparkowywanie w parkingu podziemnym, czy wcześniej były jakie kolwiek problemy?.
Skoro przybył kolejny problem wskazujący na przełączniki na kierownicy i po skasowaniu nie wrócił to bym go zignorował, woda w obudowie aku to norma , przedostaje się przez spinkę podszybia, pomaga silikon na spinkę, i zacznijmy od AKU sprawdź poziom naładowania aku napięcie i stan aku czy jest elektrolit i jaką ma gęstość (1,28g/cm), potem zweryfikował bym instalację elektryczną wokół silnika, możliwę uszkodzenie połączenia, w mkk3 miałem taki przypadek że wysoka osoba siedząca z przodu na fotelu pasażera przypadkiem stopą rozłączyła połączene wtyczki pod BMC i auto waliło różne błędy.
W twoim przypadku pozostała instalacja do weryfikacji i czujniki wałków, to że wygądają no ok nie znaczy że są sprawne.
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2025, 23:09   #12
Bencjusz
Zarejestrowany: 30-08-2015
Silnik: 1.6 benzyna 125HP
Postów: 13
Sprawdziłem ponownie czujniki wałków rozrządu, podmieniając je również z nowym egzemplarzem- nic to nie dało.
Akumulator jest ok- nowy 2 miesięczny (Varta), zabrałem go do doładowania.
Na jakie PIDy w forscanie powinienem zwrócić uwagę aby mieć 100% pewności że parametry są ok?
Po tym wszystkim skłaniam się jeszcze ku alarmowi (meta system dołożone przez ASO przy zakupie) natomiast wszystko rozbraja i uzbraja się prawidłowo, dioda nic nie sygnalizuje.
Auto do tej pory było bezproblemowe, mam je od nowości.
Bencjusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2025, 11:20   #13
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Postów: 901
Co do pidów to nie pomogę, ale zaczyna to "śmierdzieć" przestawionym rozrządem lub uszkodzeniem KZFR, czy rozrząd i koła były kiedykolwiek wymieniane? osobiście sam przeciągam ten okres z 8lat do 10, ale mało jeźdzę mam 62000km.
Stary 14-08-2025, 14:48   #14
Bencjusz
Postów: 13
Wymieniany, oczywiście- cały kompletny. Zrobił może 3 tys km (2 lata, drugie auto w rodzinie które więcej stoi niż jeździ)
Stary 14-08-2025, 21:28   #15
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,225
Napisał Bencjusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Aby podać konkretne PID-y trzeba połączyć się z identycznym sterownikiem, ponieważ nawet w pokrewnym silniku PID-y opisujące ten sam parametr mogą się nieco różnić opisem, że nie wspomnę o tym, że pokrewne silniki mogą mieć nieco inny zestaw PID-ów. Poszukaj czegoś, co opisuje obroty wału korbowego, sterowanie przekaźnikiem pompy, może będzie coś o pracy wtrysków. Na ciśnienie paliwa nie licz. W chwili obecnej nie mam możliwości przejrzeć dostępnych PID-ów w tym sterowniku. Jeśli chodzi o alarm, to ten z reguły przerywa jakiś obwód odpowiedzialny za uruchomienie silnika. By nie uszkodzić np. katalizatora najlepiej przerywać obwód sterowania pompą paliwa. Słychać pod autem czy ona pracuje?
Pisałeś o wymianie czujnika położenia wału, tylko szkoda, że nie podałeś powodu tej wymiany. Np. PID w Forscan-ie nie widzi obrotów silnika podczas kręcenia rozrusznikiem, a sprawdziłem rezystancję czujnika i jego reakcję na zbliżania i oddalanie ferromagnetyka. Ciągłość przewodów także sprawdzona przy pomocy żarówki. Wtedy byłoby wiadomo, że po wyeliminowaniu innych powodów pozostał czujnik lub PCM, a także, że taka eliminacja była potrzebna.
Przy szukaniu tego typu usterek trzeba postępować metodycznie niestety, a nie liczyć na przypadek
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2025, 22:09   #16
Bencjusz
Postów: 13
Cześć
Wymiana czujnika położenia wału była podyktowana moją chęcią eliminacji potencjalnych problemów.
Poniżej zrzut z Forscana- próba odpalenia "na plaka". Zastanawiają mnie rożnice w wymaganym i rzeczywistym położeniu wałków- czy to może być mój problem?
Czujniki sprawdzone, rezystancja identyczna z nowym egzemplarzem + zamiennie zamontowany nowy na poszczególnych wałkach w celu dodatkowego sprawdzenia.
Stary 15-08-2025, 00:06   #17
thesperado
Imię: Jarek
Postów: 1,225
Ładne obroty obroty zrobiłeś na tym plaku i ten odczyt wskazuje że czujnik robi. Bez plaka, na rozruszniku było mniej. Z tymi różnicami to trudno powiedzieć ponieważ często się zdarza opóźnienie zanim wartość rzeczywista osiągnie wartość wymaganą, a bywa, że te wartości nie są nigdy identyczny, a co najwyżej zbliżone np. wysokie ciśnienie w systemach CR. Nie wiadomo czy to, co na zrzucie, to stan, gdy KZFR pracują jeszcze na blokadach, czy już są sterowane. Podczas uruchamiania i braku ciśnienia oleju powinny być zablokowane w pozycjach startowych. Wydechowy ma w tym celu sprężynę powrotną. Zakładamy, że iskra jest (zawsze można jeszcze sprawdzić), kompresja jest (1500 obr/min skądś się wzięło i także można sprawdzić), rozrusznik kręci, fazy także można sprawdzić ale jak jest kompresja to jest już coś. Sprawdzenie tego to już większa zabawa. Czego może brakować? Paliwa i proponuję się nad tym skupić. Problem w tym, że to nie FF2 i przekaźnik pompy jest wew. BCM, ale zawsze można pomierzyć na przewodach, sprawdzić bezpiecznik i posłuchać pompy lub próbować mierzyć ciśnienie paliwa.
I jeszcze jedno. Poszukaj na tylnej wiązce (14014) łącznika (Jumpera), w okolicy tylnej kanapy, niestety nie pamiętam po której stronie. Przez niego powinno lecieć zasilanie pompy i można go wykorzystać do diagnozowania.
Stary 15-08-2025, 09:51   #18
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Model: Focus MK3 Kombi i Focus MK4 Kombi
Silnik: 1,6 Duratec 105 KM Euro 5 (MK3) i 1,5 EcoBoost 150 KM Euro 6 (MK4)
Rocznik: 05.2014 (MK3) i 09.2019 (MK4)
Postów: 1,795
czy były z rozrządem wymienione oba wariatory, czy jak zwykle nie?
"nowy" rozrząd (jak bez wariatorów, to nie nowy), a auto tuż po jego wymianie padło, więc raczej w tym przyczyna - zła wymiana, złe złożenie, itp.
i tu bym szukał.
AdoKrycha007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2025, 18:16   #19
papkin44
Zarejestrowany: 08-01-2013
Model: Ford Focus Mk2 Ti-VCT, 115 KM, LPG STAG
Silnik: 1.6 2005r.
Postów: 319
sprawdzić przebiegi kątowych przesunięć wałków rozrządu a konkretnie faz wariatorów względem kąta wału korbowego - czy odbiegają od normy (pomiar podczas jazdy, dynamiczny)
można też sprawdzić jak zachowuje się silnik przy odpiętym zasilaniu sterowników/solenoidów zmiennych faz
papkin44 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2025, 20:45   #20
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,102
Napisał papkin44 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Znowu kolega dał czadu....
Ma w tym czasie jechać na lawecie czy na holu swoim autem?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:05.
