Stary 23-11-2025, 14:31   #11
Hejkumkejkum
Zarejestrowany: 24-03-2019
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.8 Diesel
Postów: 23
Domyślnie Odp: Dziwne zachowanie zegarów po ingerencji mechanika
Czytam z pełną uwagą i się zastanawiam w jaki magiczny sposób można w tym liczniku "przelutować" gniazdo/złącze nie mając dostępu do drugiej strony PCB (piny przecież przechodzą przez przelotki w płycie na drugą stronę, gniazdo nie jest lutowane metodą SMD).
Hejkumkejkum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2025, 16:47   #12
DarekFordFocus1.8TDCI
Imię: Darek
Zarejestrowany: 11-04-2021
Model: Ford Focus Mk2 kombi Ghia
Silnik: 1.8 TDCI Duratorq
Postów: 8
To trzeba zapytać mecha z Mielca jak on to robił, bo mi mówił że szybki nie demontował
Mam ten licznik w domu, jutro będę poprawiał wskazówkę płynu.
Edit: wskazówki ustawione prawidłowo, jutro czyszczenie i montaż
Ostatnio edytowane przez DarekFordFocus1.8TDCI ; 23-11-2025 o 19:38
DarekFordFocus1.8TDCI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2025, 21:14   #13
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,298
Napisał DarekFordFocus1.8TDCI Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
padający termostat
Wejdź w menu serwisowe licznika lub popatrz na temperaturę silnika przez OBD i porównaj to ze stanem wskazówki. W pewnym zakresie temperatur będzie stała te wspomniane "za dwie sekundy" 90.
tablica rozdzielcza , usterka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:43.
