Stary 15-01-2026, 11:36   #11
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,595
Domyślnie Odp: Wymiana silnika 1.6 ti-vct
Silnik w 3 wariantach nie są takie same..... Blok sam w sobie jeśli bierzemy pod uwagę ten sam rocznik jest taki sam. Wersja 85 i 105 jest identyczna co do jednej śrubki. Właśnie dlatego z 85 można zrobić 105.
Wersja 125 jest inna, ma inny wydech, dwa katalizatory, 4 sondy, podobno inne wtryski. Sterownik silnika mimo że ma inny numer po zmianie wsadu pasuje zamiennie.
Elektronika, modyfikacje, dorabianie kluczyków, dopisywanie TPMS.
Mińsk Mazowiecki tel: 511246350
https://www.facebook.com/AutoMotUr
Stary 15-01-2026, 16:40   #12
papkin44
Zarejestrowany: 08-01-2013
Model: Ford Focus Mk2 Ti-VCT, 115 KM, LPG STAG
Silnik: 1.6 2005r.
Postów: 313
Napisał lukaszooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pytanie tylko, czy trzeba go zresetować przed SWAP-em ...żeby nie pamiętał starych ustawień?
Ostatnio edytowane przez papkin44 ; 16-01-2026 o 17:44
papkin44 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2026, 16:24   #13
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,595
Jeśli masz silnik 1.6 Ti-Vct np 105hp i wsadzisz taki sam silnik to normalnie odpali. Można zrobić reset adaptacji ale chodzić będzie bez tego.
silnik , wał korbowy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:26.
