Stary 04-01-2026, 21:09   #1
Bogdan_K
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 14-04-2019
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 ti-vct
Domyślnie Wymiana silnika 1.6 ti-vct
W moim aucie stwierdzono luzy wzdłużne wału korbowego (przebieg 280 tys km), auto nie trzyma ciśnienia oleju na rozgrzanym silniku (wartość 0,4 bara). Nigdzie nie mogę dostać NOWYCH (nie chcę używanych) części zamiennych do tego modelu benzyna 1.6 ti-vct 125km - wał korbowy i panewki. Podobno producent nie przewidział... Po rozkodowaniu VIN na tym forum wynika że kod mojego silnika to ENPN. Przeszukałem aukcje i nie znalazłem obecnie takiego silnika aby podmienić. Moje pytania: 1) jaki inny kod silnik byłby kompatybilny? 2) czy wał korbowy i panewki od innego silnika 1.6 będzie pasował do mojego? Będę wdzięczny za wszelkie podpowiedzi.
Bogdan_K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2026, 14:36   #2
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 905
Domyślnie Odp: Wymiana silnika 1.6 ti-vct
Niby były te silniki w 3 wariantach mocy (foto) ale ta moc zależy od : przepustnicy, wtrysków i przedewszystkim od softu w sterowniku silnika, więc jeżeli kupisz jaki kolwiek używany silnik 1.6 tivct z mk3 to będzie ok.
Typ Pliku: jpg FF mk3 dane techniczne.jpg (54.5 KB, 23 wyświetleń)
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2026, 10:51   #3
papkin44
Zarejestrowany: 08-01-2013
Model: Ford Focus Mk2 Ti-VCT, 115 KM, LPG STAG
Silnik: 1.6 2005r.
Postów: 321
Kolego, nie przykładaj większej wagi do tego rozkodowania ;-) A piszę to dlatego, że jestem 101% pewien że nie ma takiego kodu silnika jak "ENPN".
Zaszła pomyłka, zresztą ja też kiedyś prosiłem tutaj o rozkodowanie (chciałem poznać pełne wyposażenie - czy się zgadza z rzeczywistością), no i wiersz dot. silnika wyglądał u mnie tak (dopiero teraz zwróciłem na to uwagę)
SILNIK ENHX 1,6 l Duratec-16 V Ti-VCT (115/1
Oczywiście też nie ma takiego kodu silnika jak ENHX, bo mój silnik to faktycznie HXDA (sam kupowałem, rozbierałem na złom, widziałem wybity kod - znajduje się przy "uchu" na rozrusznik.
Czyli z tego wynika, że Twój silnik ma kod zaczynający się od PN**.
Obstawiam że Twój silnik to PNDA:
Po VIN łatwo sprawdzisz datę produkcji pojazdu i kompatybilnego z nią datę silnika:
(Ford określa rok produkcji na jedenastej (11) a miesiąc na dwunastej (12) pozycji VIN.)
PS> Moim zdaniem nie warto się bawić w wymianę samego wału, to więcej roboty niż przekładka i przezbrojenie silnika.
Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez papkin44 ; 07-01-2026 o 10:57
papkin44 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2026, 20:19   #4
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,231
Napisał Bogdan_K Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zapewne masz silnik PNDA lub PNDB. Kod silnika masz nawet w dowodzie rej. (pierwsza strona pomiędzy D2, a D3)
Ford wymiany panewek poza ich systemem nie przewidział, co widać po katalogach Forda, ale same panewki powinny być dostępne. Przejrzyj katalogi producentów części do silników np. KOLBENSCHMIDT, GLYCO, lub innych.
Większy problem jest z dostępem do momentów dokręcania panewek. Ludzie te silniki naprawiają, tyle, że nie wszyscy mają dostęp do know-how.
Naprawiać silnik, czy wymieniać, tą decyzje trzeba podejmować samodzielnie, bo w grę wchodzi zbyt wiele czynników.
I jeszcze jedno.
Luzy wzdłużne i niskie ciśnienie oleju? Ta diagnoza jest nieco bez sensu.
Ostatnio edytowane przez thesperado ; 07-01-2026 o 20:36
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2026, 11:00   #5
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Model: Focus MK3 Kombi Titanium
Silnik: 1,5 TDCI Duratorq 120 KM
Postów: 1,277
Napisał thesperado Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
(...) Kod silnika masz nawet w dowodzie rej. (pierwsza strona pomiędzy D2, a D3) (...)
Chyba nie wszystkim to wpisują. U mnie nie ma.
Typ Pliku: jpg Snap6.jpg (66.0 KB, 26 wyświetleń)
Pozdrawiam, Andrzej_K
"Gdy choć co drugi z Twoich pomysłów wyda Ci się genialny... dopij wódkę i idź spać."
Andrzej_K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2026, 16:06   #6
thesperado
Imię: Jarek
Postów: 1,231
To lipa. Ja mam we wszystkich, mało tego kody silnika są w danych na [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , pod pozycją "wariant" tylko moje są salon PL. Być może przy sprowadzanych tak się dzieje jak niechlujnie diagnosta wypełni DIP. Nie mniej obstawiam, że mówimy o silniku PNDA lub PNDB, Euro 5. Szkoda, że @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] się nie odezwał, bo z tymi panewkami i wałem to może być jak ze strzelaniem z armaty do mrówki, podobnie jak ze szukaniem kompatybilnego silnika, gdzie choć głowy nie dam, to wszystkie słupki PNDx powinny być OK, a i te słabsze także.
Stary 09-01-2026, 17:29   #7
papkin44
Silnik: 1.6 2005r.
Postów: 321
Ciekawostka: przejrzałem skan (wyciąg z...) dowodu rejestracyjnego pierwszego właściciela (Włochy, 2006 rok), i w polu D.1 po słowie FORD są dodatkowe kody, w tym kod silnika. W polu P.5 sam kod silnika - w polskich dowodach są tylko pola P.1 do P.3.
Stary 13-01-2026, 20:25   #8
thesperado
Imię: Jarek
Postów: 1,231
Napisał papkin44 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ciekawostka ...
W polskich dowodach miejscu, które opisałem jest, lub być powinno oznaczenie właśnie to, które zaznaczyłeś, oraz to, które jest po nim. Przynajmniej przypadkach moich samochodów "krajowych".
Stary 14-01-2026, 15:14   #9
papkin44
Silnik: 1.6 2005r.
Postów: 321
No właśnie nie. Wszystkie pola są wg aktualnego stanu prawnego (Dz.U.2022, poz.989) następujące:
Napisał https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000989/O/D20220989.pdf
Oznaczenia kodów zastosowanych we wzorze dowodu rejestracyjnego:
A numer rejestracyjny pojazdu,
B data pierwszej rejestracji pojazdu,
C dane dotyczące posiadacza dowodu rejestracyjnego i właściciela pojazdu obejmują wydruk następujących kodów i danych:
C.1.1 nazwisko lub nazwa posiadacza dowodu rejestracyjnego,
C.1.2 numer PESEL lub REGON,
C.1.3 adres posiadacza dowodu rejestracyjnego,
C.2.1 nazwisko lub nazwa właściciela pojazdu,
C.2.2 numer PESEL lub REGON,
C.2.3 adres właściciela pojazdu,
D dane dotyczące pojazdu obejmują wydruk następujących kodów i danych:
D.1 marka pojazdu,
D.2 typ pojazdu,
– wariant, jeżeli występuje,
– wersja, jeżeli występuje,
D.3 model pojazdu,
E numer identyfikacyjny pojazdu (numer VIN albo numer nadwozia, podwozia lub ramy),
F.1 maksymalna masa całkowita pojazdu z wyłączeniem motocykli i motorowerów (w kg),
F.2 dopuszczalna masa całkowita pojazdu (w kg),
F.3 dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów (w kg),
G masa własna pojazdu; w przypadku pojazdu ciągnącego innego niż pojazd kategorii M1
masa własna pojazdu obejmuje urządzenie sprzęgające (w kg),
H okres ważności dowodu, jeżeli występuje takie ograniczenie,
I data wydania dowodu rejestracyjnego,
J kategoria pojazdu,
K numer świadectwa homologacji typu pojazdu, jeżeli występuje,
L liczba osi,
O.1 maksymalna masa całkowita przyczepy z hamulcem (w kg),
O.2 maksymalna masa całkowita przyczepy bez hamulca (w kg),
P.1 pojemność silnika (w cm3),
P.2 maksymalna moc netto silnika (w kW),
P.3 rodzaj paliwa,
Q stosunek mocy do masy własnej (w kW/kg); dotyczy motocykli i motorowerów,
S.1 liczba miejsc siedzących włącznie z siedzeniem kierowcy,
S.2 liczba miejsc stojących, jeżeli występują,
X potwierdzenie przeprowadzenia badania technicznego pojazdu i daty następnego badania technicznego pojazdu w rubryce dowodu rejestracyjnego „TERMIN BADANIA TECHNICZNEGO”.
Zapytałem Groka, jak to wygląda i wyglądało we Włoszech, no i tamtejsze DR posiadają pola P.1–P.5.
Jest to więc wyjątek na skalę UE (w Niemczech, Francji, Czechach też nie ma kodu silnika w DR).
P.5 posiadają dowody hiszpańskie, portugalskie i belgijskie "tylko".
Odkąd w Polsce zmieniły się przepisy, tzn. od 2005 roku, że silnik to normalna część zamienna (nie trzeba wyrabiać nowego dowodu - o to chodzi), nie ma w dokumencie informacji o wersji silnika. Kiedyś przebijało się numery silnika "u kowala" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - żeby zachować zgodność z DR.
Ostatnio edytowane przez papkin44 ; 14-01-2026 o 17:11
Stary 14-01-2026, 21:02   #10
thesperado
Imię: Jarek
Postów: 1,231
No właśnie nie
Dlaczego nie jak tak, parafrazując Ferdka Kiepskiego?
Pomiędzy D2, a D3 w DR masz miejsce "wariant" i "wersja", czyli to, co zaznaczyłeś na swojej fotce, oraz to obok po prawej.
W DR nie ma informacji o numerze, ale w przypadku Forda jest informacja o kodzie silnika w miejscu przeznaczonym dla "wariant" jeśli pojazd pochodzi z polskiego salonu. Czemu podczas wypisywanie DIP tą informacje się pomija nie wiem. W Twoim wypadku można spokojnie ustalić i w pisać w DR i "wariant" i "wersje" pojazdu na podstawie tego obrazka, który zamieściłeś.
Dla pojazdu z silnikiem PNDD, wpis DR wygląda jak w załączniku.
Typ Pliku: jpg kod.jpg (36.4 KB, 3 wyświetleń)
silnik , wał korbowy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:06.
