#11 |
![]() Zarejestrowany: 30-05-2007
Model: Sharan
Silnik: 2.8 VR6 AUT.
Rocznik: 1996
Postów: 36
Nie piszesz nic co sie dzieje jak testujesz licznik vagiem jestam taka opcja do testu wskaźnika paliwa.
Był Fiat 126p 650 była Mazda 323 1.3 był Audi 80 1.8 był Audi A6 2.6 Q jest Sharan 2.8 VR6 gaz IV gen. i jeszcze będzie AUDI ... |
#12 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 24-07-2006
Model: Galaxy
Silnik: 2.3DOHC
Rocznik: 1997
Postów: 28
Testowanie przebiega poprawnie - czujnik idzie powoli na max'a, potem wchodzi na połowę zakresu.
Przy testowaniu "rezerwy", zapala się dioda - czujnik na min.
Marek |
#13 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 03-05-2007
Model: GALAXY / TRANSPORTER / FREELANDER / PREMIUM / PIAGGIO SFERA / MTD YARD MAN /TRANSIT
Silnik: 1.9TDI 110KM / 2,4 D 74 KM / 120 KM / 460 KM / 0.049 / 15,5 KM / 2.0 100 KM
Rocznik: 1998 /1992 / 1998 / 2011 / 1996 / 2001 / 2001
Postów: 648
Miałem (mam) taki sam problem z tym samym vag'iem. Ja robiłem tylko test wskaźnikówi spadło mi do zera (a miałem 13Ltr), zalałem kole 50 świeżzego paliwka i podniosło się do ok 1/3 baku. znowu podłączyłem i znowu spadło do zera. Znajomy elektronik twierdzi że "wyskoczyły" jakieś dane przez ten vag. Jest wstanie go zaprogramować (nie vagiem, licznik trzeba rozebrać), ale ja musiałem wracać i mi nie zdążył zrobić.
Długo o nim marzyłem - warto marzyć. były: maluszek 0.65, trabi 0.6 (x2), lada 2107 1.3, 1.5 (x2), sierra 1.8TD (pomyłka), pony 1,5, astra 1,6, golf IV TDI kombi firmowy, NUBIRKA 2.0. Obecnie jest GALAXY 1.9 TDI , TRANSIT 2.5 D, KANGOO 1.9 D (do sprzedania)Kolejne marzenie to jakiś bliźniak MK2, oczywiście TDI
#14 |
![]() Imię: Marek
Model: Galaxy
Silnik: 2.3DOHC
Rocznik: 1997
Postów: 28
Widzę, że z moim sprzętem sobie nie poradzę. Może ktoś podejmie się naprawy?
Marek |
#15 |
![]() Imię: Paweł
Postów: 648
Może jednak ktoś mądrzejszy jeszcze tu zerknie i coś podpowie :fcp18
#16 |
![]() Imię: Marek
Model: Galaxy
Silnik: 2.3DOHC
Rocznik: 1997
Postów: 28
Udało się.
Błąd tkwił w adaptacji. Były jakiś dziwne wartości. Po wpisaniu "0" do kanału 1, wskaźnik paliwa działa poprawnie. Dane adaptacyjne przepisałem z innego licznika bez MF'a. Oczywiście pokazuje mi idiotyczne spalanie, i brakuje opcji temp. zewnętrznej. Może ktoś zna właściwe wartości? Pozdrawiam
Marek |
#17 |
![]() Imię: Paweł
Postów: 648
To moze ja tez wpisze 0 do kanalu 1 ?
Tylko czy nie zacznie j.w. zle pokazywac spalania i temp. zew?
#18 |
![]() Imię: Marek
Model: Galaxy
Silnik: 2.3DOHC
Rocznik: 1997
Postów: 28
Kanał "1" odpowiada tylko za dopasowanie wskaźnika paliwa.
Nie ma żadnego zawiązku z temp. i spalaniem. Mam problemy, bo wstawiłem licznik z MF w miejsce wersji uboższej i są braki w okablowaniu. Zapomniałem podłączyć pin C226-21 z C700-43 (fuel flow). Co do temperatury - zapewne braki w oprogramowaniu licznika.
Marek |
#19 |
![]() Zarejestrowany: 19-07-2007
Model: galaxy
Silnik: 1,9tdi
Rocznik: 1996
Postów: 491
moze byc tez tak ze liczniki ktore wspolpracowaly z ECU forda byly inne niz te do
ECU VW a jak sie kupuje uzywke to jak sie samemu nie wyciaga z dawcy to nigdy nie ma pewnosci co sie kupilo. |
#20 |
![]() Imię: Paweł
Postów: 648
to ja ide ryzykować. Tylko jak znowu coś naknoce, to sie chyba pochlastam. Trzymajcie kciuki, za chwile dam znać co i jak.
