Stary 02-02-2008, 07:50   #1
markra
Zarejestrowany: 24-07-2006
Model: Galaxy
Silnik: 2.3DOHC
Rocznik: 1997
Postów: 28
Domyślnie Kodowanie Licznika Galaxy 2.3 '97
Czy któryś z mądrych kolegów wie jak przeprogramować licznik z Galaxy '97 dedykowany do ręcznej skrzyni, do wersji ze skrzynią automatyczną?
Po podmianie, licznik zaniża prędkość i dystans.
Marek
Ostatnio edytowane przez deku ; 07-03-2016 o 15:09
markra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2008, 19:02   #2
markra
Model: Galaxy
Silnik: 2.3DOHC
Rocznik: 1997
Postów: 28
Domyślnie Re: Programowanie Licznika
Bawiłem się VAG'iem 2.5. Udało mi się przeprogramować wpisując kod 134.
Wskazania mam teraz prawidłowe, ale szlag trafił pomiar stanu paliwa.
W czasie gdy Vag był on-line z licznikiem, na chwilę wskazniki prędkości i obrotów poszły na max'a
i przestał działać wskaźnik paliwa. Wskazówka ma minimum i pali się rezerwa.
Co mogło się stać? Może poszła jakaś przypadkowa głupia komenda?
Ponowne wpisanie starego kodu 124, nie naprawiło uszkodzenia.
Marek
Stary 03-02-2008, 20:10   #3
piotr14758
Zarejestrowany: 05-06-2007
Model: Galaxy
Silnik: VR6
Rocznik: 1996
Postów: 304
00114 dla wersji z ABS i 00014 dla wersji bez ABS.
piotr14758 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2008, 07:23   #4
markra
Model: Galaxy
Silnik: 2.3DOHC
Rocznik: 1997
Postów: 28
Kod 00114 zaakceptowany. Pomiar paliwa dalej nie działa.
Marek
Stary 04-02-2008, 07:44   #5
marwyk
Avatar marwyk
Zarejestrowany: 11-07-2006
Model: VW SHARAN
Silnik: 1.9tdi 110KM
Postów: 1,384
a nie jest tak że pomiar paliwa po jakimś czasie sam wróci do normy.
marwyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2008, 07:55   #6
markra
Model: Galaxy
Silnik: 2.3DOHC
Rocznik: 1997
Postów: 28
Ten stan trwa od soboty. Może powinienem na chwilę odłączyć akumulator. Może dopiero wtedy nastąpi restart procesora?
Dodam, że mam wersję licznika z komputerem pokładowym.
Marek
Stary 04-02-2008, 08:07   #7
marwyk
Avatar marwyk
Model: VW SHARAN
Postów: 1,384
wiem że ja też raz miałem problem z wskaźnikiem paliwa, chyba po tym jak była luźna klema
Z tego co pmaietem to po ponownym podłaczeniu świciła rezerwa i wskazówka szybko spadała w dół (było to widac w czasie jazdy) i po jakiejś chwili wszystko wróciło do normy.
Spróbuj poszukac jeszcze na forum o wskaźniku paliwa bo wiem że było coś na ten temat
Stary 04-02-2008, 09:16   #8
markra
Model: Galaxy
Silnik: 2.3DOHC
Rocznik: 1997
Postów: 28
Odłączenie akumulatora nie pomogło.
Marek
Stary 04-02-2008, 09:29   #9
subratri
Zablokowany
Zarejestrowany: 01-08-2007
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
ja miałem tak jak marwyk, tylko ja sobie tak zrobiłem wyłączając zapłon na ułamek sekundy podczas wolnej jazdyze dwa dni wracało do normy, ale tylko gdy jeżdziłem. spróbuj dolać paliwa
subratri jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2008, 09:53   #10
markra
Model: Galaxy
Silnik: 2.3DOHC
Rocznik: 1997
Postów: 28
Dolałem. Nadal nic.
Marek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:37.
