Stary 16-04-2008, 01:27   #11
deathly
Zarejestrowany: 28-12-2006
Postów: 446
Domyślnie Re: Odma
tak jak odma jest zatkana to bagnet i korek moze wystrzelic:-) (mi korkiem strzelało). wez ja przeplucz benzyna (ja plukałem 95 i jest okk), az nie bedzie czysta w srodku (jak nie bedziesz mogl jej otworzyc), plucz do tej pory az benzynka nie bedzie czysta. przy okazji wyczysc sobie wezyk od pokrywy zaworów do odmy i od odmy do filtra powietrza, napewno tez tam jest troche syfu.
Te niebieskie autko to jedna wielka usterka, ale lubię je :-)
deathly jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2008, 00:09   #12
And001
Zarejestrowany: 14-04-2008
Postów: 29
Domyślnie Re: Odma
Takie pytanie:
Z racji tego że mam zajechany silnik i przy wciskaniu wywala bagnet, czy dobrze by było zlikwidować ten trójnik odmy z tym filterkiem i z pokrywy zaworów poprowadzić wąż pod szybe do butelki a pozostałe dwa przewody od filtra powietrza i kolektora połączyć ze sobą??
And001 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2008, 22:53   #13
And001
Postów: 29
Domyślnie Re: Odma
Może ktoś pomóc?
Stary 19-04-2008, 01:45   #14
deathly
Postów: 446
Domyślnie Re: Odma
Wyczysc to napierw! Poszukaj na forum jak to wyczyscic, albo zobabacz co ci wyzej napisalem i zobacz co sie bedzie działo. na to czyszczenie to powiecisz pol godziny,a pomysly z jakimis butelkami itd sa dla mnie, orki ze napisze :głupie:, najpierw zrob pozadek z tym co masz,a potem dalej pisz, jak czyzczenie nie pomogło.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:45.
