Stary 14-04-2008, 19:12   #1
And001
Zarejestrowany: 14-04-2008
Postów: 29
Domyślnie Odma
Czy to prawda że trudno jest dostać odme do XR3i? I wogóle jak coś to chętnie bym kupił bo moja jest troche nie taka jak być powinna.
Pozdrawiam.
And001 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2008, 23:18   #2
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Domyślnie Re: Odma
Tzn po czym wnioskujesz ze jest nie taka jak powinna byc??
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2008, 07:07   #3
And001
Postów: 29
Domyślnie Re: Odma
Poprostu jest uszkodzona
Stary 15-04-2008, 07:48   #4
-waldi-
Avatar -waldi-
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Domyślnie Re: Odma
kup z 8 zaworowego silnika CVH i będzie pasować, ja w moim oryginalnie nie miałem i nie miałem z tego powodu zdanych problemów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - porozglądaj sie po szrotach
wozidła...
Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne
Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz
Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka
Yamaha XV700
[Regulamin Forum] [Szukaj]
http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg
-waldi- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2008, 16:13   #5
And001
Postów: 29
Domyślnie Re: Odma
A czy to może być wina tej uszkodzonej odmy jeśli po depnięciu wywala bagnet i pluje olejem?
Stary 15-04-2008, 16:15   #6
-waldi-
Avatar -waldi-
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Domyślnie Re: Odma
jezeli jest zapchana to jak najbardziej tak
a jak korek wlewu oleju ściągniesz to tez pluje?
wozidła...
Yamaha XV700
Stary 15-04-2008, 18:37   #7
And001
Postów: 29
Domyślnie Re: Odma
Tak wogóle to dzięki piękne za szybkie i konkretne odpowiedzi :fcp1
A co do tej odmy to właśnie jest ona troche nie bardzo bo jest poklejona i idzie z niej taka lekka para przy gazowaniu, po za tym tak jak wyżej pisałem przy butowaniu wywala bagnet i pluje olejem.
A czy nie da sie coś z tym zrobić jakimiś prostymi domowymi metodami?
Stary 15-04-2008, 20:13   #8
Magik123
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Domyślnie Re: Odma
Wyplukac lub wymyc dokladnie i zakleic np sylikonem jakims lepszym ja tak mam bo tez mialem peknieta
Stary 15-04-2008, 22:50   #9
And001
Postów: 29
Domyślnie Re: Odma
Aha, ok dzięki za pomoc.
A czy żeby nie wywalało tak tego bagnetu można by np. jakąś opaską przycisnąć ten bagnet żeby nie wyskakiwał czy lepiej nie żeby silnik mógł sobie wypuścić cisnienie kiedy będzie chciał?
Stary 15-04-2008, 23:49   #10
Magik123
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Domyślnie Re: Odma
Bagnetu nie ma prawa wyzucac po to jest odma, jesli masz mozliwosc rozebrania jej to jeszcze lepiej bo ladnie ja wyczyscisz w srotku i moze byc taki filtr druciany nie wiem jak tam u ciebie u mnie jest tojego dobrze wystukac z nagaru i dokladnie umyc wszystko, zlozyc do kupy na poczatek jakims klejem kropelka lub poksyliną jesli to pierwsze to pozniej ladnie to sylikonem zakleic zeby szczelne bylo i niech wyschnie albo samą poksylina. i jak masz ten zaworek na dole w rurce to pasilo by go zmienic
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:36.
