Stary 20-04-2008, 14:30   #11
bidżej
Avatar bidżej
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,424
Domyślnie Re: nieszczelność wydechu a wskazania sondy lambda
800st. C to nie za różowo... aż taki jest spadek temperatury do miejsca montażu sondy (która pracuje w ok 300st. C)?
A powiedz mi jeszcze kolego Slawko, czy ta uszczelka jest blaszana, taka jak widać na zdjęciu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]? Gość sprzedaje wydechy, a taką blaszkę dodaje jako jeden z gadżetów do montażu rury kolektor-katalizator...
EDIT:
cena z najtańszą przesyłką: 12 pln - to już bardziej :fcp22
bidżej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2008, 17:57   #12
Kapuhy
Avatar Kapuhy
Zarejestrowany: 17-03-2006
Model: Fiesta
Silnik: 1.25
Rocznik: '99
Postów: 572
Napisał Slawko
Układ wydechowy jest układem impulsowym, wiec przez ta nieszczelność bedzie zasysał "tlen" z atmosfery.
Hmmm, tego bym nie podejrzewał, to faktycznie co nieco zmienia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał bj86
Przy 300 st. dla sondy dopiero zaczyna się zabawa, normalnie pracuje w sporo wyższej temperaturze.
Kapuhy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2008, 19:41   #13
Slawko
nie 300, ale 900st.C od 300, to ona dopiero zaczyna sie rozgrzewać. Srednia temp. sondy to 600-800st.C
mniej wiecej. od strony kolektora tak, a od strony wydechu jest specjalny materiał (kiedys był azbest, a teraz nie wiem).
Weź pod uwage, ze uszczelka uszczelce nie równa. Jedna wytzryma wieczność, a drugą po 500km wydmycha i przepali. Oczywiscie nie wiem czy ta z allegro długo wytrzyma, ale mozesz spróbować.
Stary 20-04-2008, 21:30   #14
bidżej
Avatar bidżej
Model: Focus MK4
Postów: 1,424
Ok. Dla pewności poprosiłem gościa z allegro o fotki z 2 stron, zobaczymy czy to nie zwykły kawałek metalu. Mam nadzieję że będzie w porządku i zaoszczędzę te 20pln. Gdyby Fiesta miała jeździć na co dzień, nawet bym się nie zastanawiał nad tą za 32, ale ten samochodzik służy do przejechania w miesiącu 400km do domu i spowrotem i kilku przejażdżek po mieście... :fcp20
EDIT:
dostałem fotki, z drugiej strony uszczelka nie jest blaszana, ma metaliczną, jakby podzirukowaną warstwę. Zastanawia mnie jeszcze tylko jedna rzecz (sorki za upierdliwość :562: ): w intercarsie znalazłem RYSUNEK takiej uszczelki (bo samej uszczelki "brak w ofercie") i wygląda on jakby uszczelka miała z jednej strony ścięcia na brzegach, ta z allegro jest gładka. Są jakieś wypusty na tym kołnierzu?
Stary 20-04-2008, 21:37   #15
stasiek49
Avatar stasiek49
Zarejestrowany: 14-03-2006
Model: MK 3.5 MK5
Silnik: 1,1i 1.8TDDI
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
to i tak nie malo,warto zainwestować
stasiek49 nie udzielam porad na PW
stasiek49 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2008, 21:38   #16
Slawko
bj86, mam prywatne pytanie. Może palisz i/lub studiujesz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-04-2008, 21:41   #17
bidżej
Avatar bidżej
Model: Focus MK4
Postów: 1,424
Napisał Slawko
studiuję, ale dlaczego miałbym palić? Odkąd mam Fiestę, nawet piwo piję od święta :fcp4
Kupiłem komplet kosmetyków, zrobiłem uszczelniacz wału, kupiłem sondę lambda, w kolejce czeka końcówka drążka kierowniczego...
Stary 20-04-2008, 21:49   #18
Slawko
to juz nie mam pytań Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-04-2008, 21:53   #19
bidżej
Avatar bidżej
Model: Focus MK4
Postów: 1,424
to znaczyło że nie palę - tak dla jasności :fcp2
a tam wyżej w edicie jeszcze jedno pytanko zadałem, jakbyście mogli Koledzy zerknąć...
Stary 20-04-2008, 21:59   #20
Slawko
tak to zinterpretowałem.
na rysunku masz uszczelke od strony tego nie metalu. Nie wiem co to za tworzywo.
Te takie prostokaciki przy brzegach, to jest zawiniecie tej blachy na strone tworzywa. \Dokładnie tak samo jest z pierscieniem w srodku.
na tym obrazku widac zawiniecie blachy w otworach.[attachment=0:2ky2l56a]uszczelka głowicy.jpg[/attachment:2ky2l56a]
Ostatnio edytowane przez Slawko ; 17-05-2012 o 20:33
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:25.
