Stary 17-04-2008, 12:06   #1
bidżej
Avatar bidżej
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,424
Domyślnie nieszczelność wydechu a wskazania sondy lambda
Szybkie pytanko: czy nieszczelność wydechu przed sondą (czuć lekki przedmuch spalin na kołnierzu łączącym kolektor z rurą) może mieć wpływ na działanie i wskazania sondy? Jeśli tak, to czym i jak to uszczelnić? Szukałem w necie, ale nie udało mi się znaleźć uszczelki do takiego połączenia...
bidżej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2008, 14:30   #2
wrredusek
Avatar wrredusek
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: KIA CEE'D
Silnik: 0,9 oraz 2.0 CRDi
Postów: 1,917
Domyślnie Re: nieszczelność wydechu a wskazania sondy lambda
Oczywiście, że ma wpływ. A uszczelnić możesz wymieniając uszczelkę oraz pastą do układów wydechowych, którą dostaniesz na stacji benzynowej.
KIA CEE'D 2.0 CRDi Były:Mondeo 2.0 GHIA '98r.LPG czarne Kombi;Escort 1.6CLX '90r. czerw. liftback; Skoda 125L
wrredusek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2008, 17:45   #3
Kapuhy
Avatar Kapuhy
Zarejestrowany: 17-03-2006
Model: Fiesta
Silnik: 1.25
Rocznik: '99
Postów: 572
Lambda podaje napięcie zależne od ilości tlenu w spalinach, więc nieszczelność będzie miała mikry wpływ na działanie sondy. Co nie zmienia faktu, że uszczelnić warto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kapuhy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2008, 21:10   #4
bidżej
Avatar bidżej
Model: Focus MK4
Postów: 1,424
wyczytałem gdzieś, że sondy są kalibrowane dla odpowiednich ciśnień w układzie - z tego by wynikało że jednak wpływ nieszczelności na wskazania jakiśtam jest.
Pytanko techniczne: czy po odkręceniu rury od kolektora mogę ją swobodnie puścić żeby uszczelnić to połączenie? nie zerwie to wieszaków ani innych podobnych historii?
Stary 17-04-2008, 22:07   #5
stasiek49
Avatar stasiek49
Zarejestrowany: 14-03-2006
Model: MK 3.5 MK5
Silnik: 1,1i 1.8TDDI
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
tak mozna opuscić i wymienic uszczelke,w razie czegoś mozesz podłożyć pod rure jakiś klocek
stasiek49 nie udzielam porad na PW
stasiek49 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2008, 09:00   #6
bidżej
Avatar bidżej
Model: Focus MK4
Postów: 1,424
po długich poszukiwaniach udało mi się znaleźć taką uszczelkę - za 32 PLN Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ktoś chyba sobie mocno na głowę upadł, mam nadzieję że sama pasta wystarczy :fcp8
Stary 20-04-2008, 07:03   #7
JoeMix
Avatar JoeMix
Zarejestrowany: 07-09-2005
Model: Fiesta Mk3 Futura
Silnik: 1118ccm 50KM
Rocznik: 1994
Postów: 1,309
Napisał Kapuhy
Ni sądzisz że jak "połowa" spalin pójdzie bokiem, to jednak przekłamanie może się okazać na tyle sporawe że będzie miało wpływ to na pracę silnika?
podpis usuniety, naruszenie regulaminu paragraf 23 i 24
JoeMix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2008, 07:56   #8
Slawko
wręcz przeciwnie. Ta nieszczelność ma ogromny wpływ na wskazania sondy. Układ wydechowy jest układem impulsowym, wiec przez ta nieszczelność bedzie zasysał "tlen" z atmosfery. Tak, tak, bedzie zasysał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie, nie wystarczy sama pasta, musi byc uszczelka. Czy uważasz , ze te 32 zł to taki wielki wydatek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pomyśl o podwójnej robocie i o szczędnościach na paliwie.
Stary 20-04-2008, 10:44   #9
bidżej
Avatar bidżej
Model: Focus MK4
Postów: 1,424
Napisał Slawko
Ale podobna uszczelka do Audików kosztuje koło 20 pln, a ceny uszczelek do Malucha, Poloneza, czy nawet Opla Corsy oscylują w granicach 3-10 pln. Także 32 pln to chyba trochę sporo... Ale skoro radzisz Slawko żeby uszczelka jednak była to poszukam jeszcze (tańszej :fcp7 ).
Aha, pasta którą kupiłem to nie cement do wydechu, tylko jakiś miedziany uszczelniacz na bazie silikonu (firma ProSeal), podobno wytrzymuje temp do 370 st. C i wysokie ciśnienia, zalecany jest właśnie do uszczelniania układów wydechowych, pomp itp...
Stary 20-04-2008, 13:56   #10
Slawko
370st.C :fcp15 :fcp15 :fcp15 to po pierwszych kilku kilometrach wyparuje. tam jest temperatura w okolicach 800st.C jak nie wiecej. To sa specjalne uszczelki ceramiczno metalowe i tam sie nie stosuje żadnych past, uszczelniaczy itp.
Uszczelniacze mozna stosować dopiero za katalizatorem lub na najblizszym połączeniu za sondą, wczesniej sa takie temperatury , ze wszystko wyparuje.
Co do cen, to w urządzeniach które serwisuje, kawałek plastiku, albo krążka gumowego o srednicy ok 2cm i grubosci max 2mm kosztuje od 40 do 100zł a niekiedy wiecej. Sama podkładka metalowa pod srubke M4 kosztuje ok 10zł.
Urzadzenia te sa duzo tańsze niz samochody którymi jeździmy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:31.
