Stary 03-09-2022, 10:13   #11
Focuszsz
Zarejestrowany: 02-09-2022
Silnik: 1.8 16v
Rocznik: 1998
Domyślnie Odp: Gdzie znajdę kod lakieru
Ok dzięki wielkie tak myślałem, że to właśnie ten...
Bump: Ok dzięki wielkie, tak myślałem właśnie , że to ten kolor
Bump: Ale dziwne, że w fordzie po vinie nie mogła babeczka znaleźć
Focuszsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2022, 19:36   #12
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Napisał Focuszsz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie mogła znaleźć bo to nie te czasy gdzie wszystko było na fiszkach i trzeba było dobrze się wczytać co na tabliczce znamionowej się znajduje , a teraz wklepują 17 znaków klika myszą , a jak nic nie pokaże to już ręce rozkładają Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-10-2022, 19:58   #13
Mikmar6
Zarejestrowany: 03-10-2022
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 tdci
Co to za kolor o kodzie OB? Proszę o pomoc
Mikmar6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2022, 22:58   #14
SRS
Moderator
Avatar SRS
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Napisał Mikmar6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
15s szukania na forum i proszę https://forum.fordclubpolska.org/sho...&postcount=651
Proszę zapoznać się z regulaminem
§5
Przed zadaniem pytania użyj funkcji szukaj. krótko mówiąc lenistwo
Ostatnio edytowane przez SRS ; 03-10-2022 o 23:01
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:05.
