Stary 19-04-2008, 16:36   #1
szafarek
Avatar szafarek
Zarejestrowany: 18-01-2007
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
Domyślnie Gdzie znajdę kod lakieru
Witam! Będe przerabiał foczkę na poliftową (mam uszkodzony lekko zderzak, peknietą lampę).
Zderzak kupiłem , dam do znajomego lakiernika. Pytanko tylko gdzie ,skad odczytac kod lakieru ,aby ten dobrze dobrał ??
Ford Mondeo 2.0 Tdci Titanium ->> 180KM / 400 Nm
Ford Kuga 2.0 Tdci Individual ->> 163KM / 340 Nm
Ostatnio edytowane przez SRS ; 03-09-2022 o 19:32
szafarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2008, 17:50   #2
ARTurio
Zarejestrowany: 13-02-2008
Postów: 26
Domyślnie Re: Gdzie znajdę kod lakieru
kod lakieru jest zakodowany w numerze VIN i po nim możesz go namierzyć
ARTurio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2008, 23:02   #3
szafarek
Avatar szafarek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
ARTurio! Masz tez Tddi. Napisz mi czy twój parkuje "pod chmurka" ??
Jesli tak, czy tez jest głośny rano , po nocy a potem pracuje zdecydowanie ciszej ??
Mondeo TDDI mam w garazu i zawsze jest tak samo "cicho". foka natomiast rano .brrrr... klapie ciut jak starsze diesle.
Jak w Twoim ?? Pamietam, ze pisałes o swoim w moim poscie (ten o rurze wydechowej) i masz ok 200 tyś km.
Ja mam 187 tysi,
Dzieki.
BTW
Napisał ARTurio
Skad go wyciagnąć ? Ktore literki/cyferki o tym mówią ?
Stary 19-04-2008, 23:17   #4
resonal
Avatar resonal
Zarejestrowany: 18-03-2008
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 351
Witam, odnośnie tego drugiego pytania, moj focus parkuje pod chmurką, ma nakręcone 185 tys km i rano zawsze chodzi jak czołg :fcp18 a jak trochę popracuje to od razu ciszej i tylko pięknie pomrukuje.
pozdro
Zniżki w AXA po powołaniu się na mój numer polisy: 8509051
resonal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2008, 10:43   #5
ARTurio
Postów: 26
tak, mój też warczy trotetkę bardziej na zimnym silniku i jeszcze bardziej jak stoi pod chmurką ale trwa to chwilę tylko.
co do koloru lakieru to sam tego nie rozszyfrujesz, ja zresztą też nie :fcp11,
poczytaj tu
Stary 20-04-2008, 12:48   #6
resonal
Avatar resonal
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 351
nr Vin rozszyfrował mi yoon
możesz go zagadać, czy da radę z niego odczytać kod lakieru.
pozdro
Stary 20-04-2008, 12:52   #7
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,007
Kod lakieru masz też na tabliczce znamionowej w komorze silnika. A co do dobierania to w Fordach te oznaczenie i tak nic nie znaczy. Przynajmniej tak mi mówił lakiernik. Bo moje oznaczenie (auto granatowe) może też mieć auto czerwone, zielone czy jeszcze inne. Natomiast nazwa koloru lakieru już jest niepowtarzalna. A dobrać i tak trzeba na oko. Po latach użytkowania auta cały syf robi swoje. Wież mi porządny lakiernik bez żadnych kodów dobierze kolor idealnie.
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2022, 13:27   #8
Focuszsz
Zarejestrowany: 02-09-2022
Silnik: 1.8 16v
Rocznik: 1998
Domyślnie Odp: Gdzie znajdę kod lakieru
Witam posiadam ford focus MK1 1.8 16v .. chciałem zamówić z allegro spray z lakierem, ale jest problem.. facet zadzwonił mi,że mój focus nie widnieje u nich w bazie. Zadzwoniłem do serwisu forda i również nie pomogli.
Przesyłam zdjęcia poniżej .. Potrzebuje kodu lakieru
Typ Pliku: jpg IMG_20220902_130914_Easy-Resize.com.jpg (94.2 KB, 24 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20220902_131025_Easy-Resize.com.jpg (92.7 KB, 18 wyświetleń)
Focuszsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2022, 14:27   #9
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Napisał konieczko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zdekoduj w etisie.
pudło. mimo bycia zalogowanym, brak informacji.
Zgadując wg różnych stron to może być Aquamarine Frost Metalic tyle że trochę już wyblakły Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pełna nazwa:
AQUAMARINE FROST PRL. MET
Ostatnio edytowane przez edmun ; 02-09-2022 o 14:31
Stary 02-09-2022, 19:10   #10
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Napisał Focuszsz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
taki jest poprawny kod koloru tego auta AQUAMARINE FROST - MDREHHA
Napisał edmun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to nie jest metalic
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:02.
