Stary 10-06-2008, 10:16   #11
tomki
Zarejestrowany: 18-03-2008
Model: Ford Focus
Silnik: 1800 tdci
Postów: 31
Domyślnie Re: Czyżby awaria czujnika temperatury wewnętrznej?
Zaprowadzilem samochod do mechanika (po raz kolejny). Tym razem podejrzenie padlo na zapchana (zanieczyszczona) chlodnice. Zobaczymy co to da.
tomki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2008, 11:37   #12
bblo
Zarejestrowany: 28-08-2004
Model: MONDEO MK4 1.8 TDCI 09/10
Silnik: Fiesta 1.3i 1998
Rocznik: 2005 1998
Postów: 249
napisz, co zdiagnozował ....
były Fordy :Sierra 2.0i '91, Mondeo MK I 1.8i '95, Mondeo Kombi MK II 99/00 1.8i combi, Focus x 100 1.8 '03 TDCI, Focus Kombi x 100 1.8 '03 TDCI , Mondeo 2.0 Kombi TDCI GHIA x2 obecnie: Mondeo MK4 TDCI 09/10, Fiesta '98 1.3i i zabytek Escort 1.6 '81
bblo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2008, 08:46   #13
tomki
Model: Ford Focus
Silnik: 1800 tdci
Postów: 31
Z nadziejami udalem sie wczoraj do mechanika w Warszawie przy ul Hipotezy. Niestety, poza wyciagnieciem ode mnie pieniedzy (300 zl) facet kompletnie nic nie zrobil. Klima dalej cyklicznie sama sie wylacza, dalej slabiej chlodzi, a ja udowodnilem mu ze po kazdym delikatnym dotknieciu pedalu gazu, sprezarka wylacza sie by po 5 sek wlaczyc sie od nowa. Dokladnie z tym do niego pojechalem...
Zaczal mi wmawiac ze przeczyscil chlodnie, ktora musial kilka godz wyjmowac, ze miala wiele brudu i samochod chyba byl po wypadku bo chlodnica jest pokiereszowana!!!!! Co za brednie. Stwierdzil, ze byl ubytek czynnika chlodzacego, podczas gdy 2 tyg temu wlasnie robilem przeglad klimatyzacji (uzupelnienie i odgrzybianie) i (po kilku latach, to bylo dopiero pierwsze uzupelnianie od mom zakupu samochodu) ubytek wynosil raptem 25%, teraz raptem po 2 tyg znowu??? Moim zdaniem nie robil tego, to tylko puste slowa by wyciagnac pieniadze. Pojechalem do niego ze znajomym, ktory chcial tam robil przeglad klimy, szybko zrezygnowal... Omijajcie ten zaklad, a ja chyba odpuszcze sobie dalsze szukanie usterki.
Stary 11-06-2008, 10:45   #14
bblo
Rocznik: 2005 1998
Postów: 249
koledzy polecali zakład przy Górczewskiej - widziałem w kilku postach opinie, że solidni i kompetentni
Stary 02-07-2008, 12:24   #15
tomki
Model: Ford Focus
Silnik: 1800 tdci
Postów: 31
Klopotow ciag dalszy.
Mianowicie, chlodnica zostala wymieniona, sprezarka sprawdzona i (chyba) przeczyszczona. Efekt jest taki, ze jeesli klima ma juz chlodzic to robi to dosc dobrze, jednak problem nie znikl. Gdy dotkne (musne) delikatnie pedal gazu (do 1000 obrotow) klima sie na moment wylacza. Mozna to robic na okraglo, kazde delikatne dotkniecie skutkuje jej chwilowym wylaczeniem.
Bylem w salonie Forda i (na oko) disgnosta powiedzial, ze widzi tu problem uszkodzonego modulu sterujacego PCM. Jesli to jest rzeczywiscie to, czeka mnie spory wydatek.
pozdrawiam
T
Stary 03-07-2008, 09:28   #16
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Zastanawiam się czy przy silniku nie ma jakiegoś czujnika, który przy wyższych temperaturach nie wymusza wyłączania klimy dla priorytetu silnika, żeby go nie przegrzać. Mam dokładnie taki sam problem. W trasie kiedy obroty są stabilne działa bez pudła ale w mieście w korkach kiedy podjeżdża sie po kilka, kilkanaście metrów to po prostu porażka, przy czym ja mam ręczną klimę a nie climatronic.
Stary 03-07-2008, 10:37   #17
tomki
Model: Ford Focus
Silnik: 1800 tdci
Postów: 31
Byc moze tak jest, natomiast u mnie rozlaczanie jest niezalezne od pogody. Delikatne nacisniecie pedalu gazu za kazdym razem skutkuje chwilowym rozlaczeniem klimy.
Stary 03-07-2008, 18:33   #18
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
a tak przy okazji czy ktoś może wie czy można wymienić sterowanie klimą z manualnej na climatronic? i z czym to się wiąże, jakie elementy trzeba wymienić?
Stary 08-07-2018, 22:06   #19
Fred76
Zarejestrowany: 28-12-2010
Model: Fokus Mk2
Silnik: 1,8 TDCI
Domyślnie Odp: Czyżby awaria czujnika temperatury wewnętrznej?
Mam podobną zagwozdkę. Klima w mojej foczce na LO chłodzi rewelacyjnie. natomiast przy 16 czy 18 stopniach zaczyna lecieć coraz cieplejsze powietrze z nawiewów. Zrobiłem atotest klimy i wyszedł błąd 9251 co oznacz Obwód czujnika temperatury we wnętrzu przerwany PRZEJDŹ do Testu styków Q. Czy to oznacza, że jak wymienię czujnik wnętrza temperatury to już będzie ok. Co to są styki Q???
Fred76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:21.
