Stary 04-06-2008, 12:21   #1
tomki
Zarejestrowany: 18-03-2008
Model: Ford Focus
Silnik: 1800 tdci
Postów: 31
Domyślnie Czyżby awaria czujnika temperatury wewnętrznej?
Moje pytanie po części dotyczy klimatyzacji.
Mój samochód posiada klimatyzacje automatyczną i od pewnego czasu odnoszę wrażenie, że prócz prawidłowego chłodzenia, czasem na kilka sekund klima wypluwa ciepłe powietrze (czyżby się wyłączała?).
Czynnik został uzupełniony (choć tak naprawdę niewiele go brakowało) a filtr wymieniony.
Rozmawiałem (telefonicznie) z mechanikiem i ten stwierdził, że prawdopodobnie należy wymienić (jak on to nazwał) konsole sterującą gdyż uszkodzeniu uległ czujnik temperatury wewnętrznej. Niestety nie jest to tani ?zabieg?.
Może niektóre modele potrzebują przejechać kilkanaście km by klima się ustabilizowała?? Hm, sprawdziłem Focusa kolegi, i klima tam działa bez zarzutów.
Czy moje obawy są słuszne, czy też nie powinienem się tego tematu czepiać?
Tomek
tomki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2008, 08:28   #2
mihnik
Zarejestrowany: 22-05-2008
Model: tranzit
Silnik: 2.5 tdci
Postów: 70
Domyślnie Re: Czyżby awaria czujnika temperatury wewnętrznej?
czesc ta klima nie działa podczas jazdy czy postoju bo jesli podczas jazdy może to byc jakiś lużny styk a jesli podczas postoju to najprawdopodobnie któryś z czujników przy klimatroniku jest ich kilka chyba 3 ale musiałbym zajrzeć w schemat
pozdrawiam
mihnik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2008, 12:30   #3
tomki
Model: Ford Focus
Silnik: 1800 tdci
Postów: 31
wydaje mi sie, że problem sie pojawia zarówno podczas jazdy jak i postoju. pomimo tego co mówi mechanik, kto wie czy nie będzie to awaria czegoś mniej skompliowanego (np sprzęgiełko, a wię usterka typowa dla Focusa... mam taką nadzieję...), bo nie wydaje mi się by nawalił tu czujnik.
Stary 06-06-2008, 19:01   #4
mihnik
Model: tranzit
Silnik: 2.5 tdci
Postów: 70
wszystko możliwe nasze foczki maą tą wadę że sprzęgło klimy nie działa ze względu na rdze i brud wystarczy wyczyscic odsyłam do postu focus mk1 sprężarka klimy pozdrawiam
Stary 07-06-2008, 13:35   #5
bblo
Zarejestrowany: 28-08-2004
Model: MONDEO MK4 1.8 TDCI 09/10
Silnik: Fiesta 1.3i 1998
Rocznik: 2005 1998
Postów: 249
jeżeli to problem ze sprzęgłem - bardzo łatwo go można zdiagnozować:
przy właczonym silniku zwierasz styki robocze =II, czyli te dwa pionowe na czerwono, przekaźnika R11 w skrzynce w komorze silnika - np kawałkiem przewodu ( UWAGA - nie rób tego zbyt długo, ,jeżeli miałbyś mało czynnika możesz zatrzeć sprężarkę ) - jeżeli to problem ze sprzęgiełkiem to przy zwartych stykach przek. też nie będzie się obracać lub będzie się ślizgać. Jeżeli będzie się obracać bez problemów, musisz szukać przyczyny gdzie indziej - np. jakiś czujnik.
Poniżej podaję link do procedury autotestu klimatronika w Mondeo , pasuje do Focusa - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ja mam podobny problem do Twojego ( zauważyłem że głównie nasila się po dłuższym postoju na słońcu, w czasie dłuższej jazdy jest ok)sprzęgiełko wykluczyłem - jest ok.
Autotest klimy pokazał mi błąd sporadyczny 2516 , ale powykasowaniu już się nie powtórzył
Może to czujnik temp. w sprężarce, jeżeli taki istnieje ?
były Fordy :Sierra 2.0i '91, Mondeo MK I 1.8i '95, Mondeo Kombi MK II 99/00 1.8i combi, Focus x 100 1.8 '03 TDCI, Focus Kombi x 100 1.8 '03 TDCI , Mondeo 2.0 Kombi TDCI GHIA x2 obecnie: Mondeo MK4 TDCI 09/10, Fiesta '98 1.3i i zabytek Escort 1.6 '81
bblo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2008, 11:38   #6
tomki
Model: Ford Focus
Silnik: 1800 tdci
Postów: 31
Chyba sobie z tym sam nie poradze, niestety.
Pocieszjace jest to, ze jesli bede musial wymienic panel sterowania klimatronika, to mozna kupic uzywany za niezbyt kosmiczne pieniadze.
Stary 09-06-2008, 12:24   #7
bblo
Rocznik: 2005 1998
Postów: 249
Napisz, skąd jesteś może ktoś z forumowiczów mógłby Ci pomóc ... Zrób autotest klimatronika, może pokaże jakieś błędy ?
Stary 09-06-2008, 12:33   #8
tomki
Model: Ford Focus
Silnik: 1800 tdci
Postów: 31
Warszawa / Kielce
Probowalem rozgryzc te instrukcje dotyczaca testu klimatronika, nastepnie chcialem to sparawdzic w aucie ale prawde mowiac nie wychodzi mi to.
Stary 09-06-2008, 15:48   #9
bblo
Rocznik: 2005 1998
Postów: 249
sprawa jest dośc prosta i dobrze opisana:
wyłączasz klimę : off , jednocześnie naciskasz przyciski off i nawiew na nogi na 2-3 sek , puszczasz je i naciskasz odpowiedni przycik np:
- auto - autotest zakończony wyświetleniem błędów, jeżeli brak jest błędów wyskoczy 88
- nawiew na "głowę" - wyświetla błędy sporadyczne, jeżeli brak jest błędów wyskoczy 88
Stary 09-06-2008, 16:34   #10
tomki
Model: Ford Focus
Silnik: 1800 tdci
Postów: 31
Dziekuję za instrukcje. Udało sie zrobić test. Wynik: 88, a więc żadnych błędów. Kurcze, nie wiem czy to dobrze czy źle, bo gdzie dalej szukać?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:51.
