Stary 27-04-2005, 19:59   #11
Rafi ABC
Zarejestrowany: 30-12-2004
Model: Focus II
Silnik: 1,6 100KM
Postów: 283
Domyślnie
Moja koleżanka pracowała w znanej na północy firmie instalującej gaz w samochodach. Sama ma założoną instalację gazową. Powiedziała, że montowali instalacje w Fusionach i nie było większych problemów. Powiedziała mi jednak, że jeżeli nie kręcę kosmicznych przebiegów, to z gazem mam dać sobie spokój. To nigdy nie jest to samo co benzyna lub ON...zawsze jest więcej problemów z gazem. Podkreślam, że to nie jest moja opinia, ale opinia osoby która miała do czynienia z 'zagazowywaniem' na co dzień. Robiąc 25kkm rocznie przestałem myśleć o gazie.
Rafi ABC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2005, 23:57   #12
alchemik
Zarejestrowany: 01-11-2004
Model: FOCUS C-MAX
Silnik: 2.0tdci
Postów: 84
Domyślnie
Zdania są różne jeśli chodzi o gaz. Właściciele firmy w której zakładałem gaz do FUSION-a mają BMW piątkę z ubiegłego roku i też widziałem, że ją "zagazowali", skoro nie było im szkoda przerabiać samochodu wartego kilka razy więcej niż mój fordzik to i ja zaryzykowałem.
C-MAX
alchemik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2005, 11:46   #13
AT
Zarejestrowany: 26-06-2004
Postów: 1,175
Domyślnie
Dzięki tej zagazowanej "piątce" to dopiero zarobią na instalacjach - to bardzo sprytny "lep" na niezdecydowanych klientów - sam jesteś przykładem.
Adam
Cytat z przed ok. 2800 lat:
"Dojechał aż do nich, ale nie wraca, sposób zaś jazdy jest taki jak u Jehu, syna Nimsziego, gdyż jedzie jak szalony."
II Królewska 9;20 (Stary Testament)
AT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2005, 20:37   #14
alchemik
Model: FOCUS C-MAX
Silnik: 2.0tdci
Postów: 84
Domyślnie
AT raczej się mylisz więc nie oceniaj mojej decyzji w ten sposób. beemkę zobaczyłem dwa dni po odbiorze mojego autka. gaz wstawiłem z tego powodu że chcę oszczędzić na paliwie a nie dlatego że inni montują instalację w beemkach. firmę wybrałem z powodu wieloletniego doświadczenia w montażu instalacji i po prostu dobrej roboty. powrócę do tematu za jakiś czas i ocenię czy moja decyzja okazała się słuszna czy może popełniłem błąd.
C-MAX
Stary 28-04-2005, 21:50   #15
AT
Postów: 1,175
Domyślnie
alchemik, moja wypowiedź nie miała być negatywna - to po prostu stwierdzenie oczywistego faktu. Sam napisałeś:
Napisał alchemik
Wynika z tego, że prezentacja tego BMW miała jakis wpływ na twoja decyzję i że widziałeś ją przed podjęciem tej decyzji - czy dotyczyła ona zagazowania auta w ogóle, czy wyboru konkretnego warsztatu. Tym samym taka "beemka" jest siłą rzeczy potężnym narzędziem reklamowym.
Decyzji samego zagazowania nie oceniam - Twój wybór i jak słusznie napisałeś, sam sie z czasem przekonasz co i jak.
Nie miałem zamiaru Cię w jakikolwiek sposób urazić - sorry, jeżeli tak to odebrałeś.
Pozdrowienia i powodzenia w eksploatacji autka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Adam
Stary 30-04-2005, 21:58   #16
nocny
Zarejestrowany: 07-04-2005
Postów: 9
Domyślnie
Mateush pytał jak zmieniła się moc po zainstalowaniu gazu.
Mogę coś powiedzieć ponieważ miałem wykresy z hamowni. I tak:
Na benzynie maksymalna moc wynosiła 86 KM (więcej niż jest w dokumentacji)
Natomiast na gazie było to ok 83,5 KM.
Z tego co pamietam minimalnie również zmniejszył się moment obrotowy.
W praktyce - wyczuwalna różnica jest (ale gdyby kierujący nie wiedził ,że nastąpiła zmiana zasilania na gaz - nie zauważyłby zmniany w dynamice samochodu) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrowionka dla "alchemika" i innych "gazowców".
Jak mi się coś zepsuję z powodu LPG - dam znać na Forum.
nocny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2005, 10:12   #17
Markoerg
Zarejestrowany: 08-03-2005
Postów: 140
Domyślnie
Napisał nocny
Taki sobie przyczynek do zakładania LPG w Fusionie:
Spalanie gazu pozbawionego dodatków ochraniających również powoduje osiadanie gniazd, a w konsekwencji utratę kompresji w silniku i "branie" oleju. Szybciej objawia się to w silnikach z "miękkimi" gniazdami. Jak więc dociec, do którego silnika (auta) gaz jako paliwo się nadaje? Wystarczy znaleźć informację o zalecanym paliwie. Jeśli jest nim benzyna bezołowiowa, to znaczy, że gniazda są utwardzone. Jest jednak w tym stwierdzeniu pewne uproszczenie. Nawet po 1986 r., kiedy upowszechniło się stosowanie katalizatorów oraz benzyny bezołowiowej, były i są nadal produkowane silniki mniej odporne na niszczycielskie działanie gazu.
- Ich głowice, a konkretnie gniazda zaworów, są utwardzane, ale płytko - wyjaśnia Tomasz Wojciechowski, kierownik działu badań i rozwoju firmy Elpigaz, producenta instalacji gazowych. Dotyczy to m.in. takich aut jak: Ford Focus 1.6 16V (rok produkcji 2003, kod silnika FYDD), Fusion 1.4 16 V (2003 r., FXJB), Mondeo 1.8 16V (2003 r., CHBA); Honda Civic 1.4 16V (2004 r., D14Z6), C-RV 2.0 16 V (2003 r., K20A1).
Źródło: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]\992&file=mh_1534.xml
Markoerg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2005, 00:10   #18
nocny
Postów: 9
Domyślnie
Kto nie ryzykuje ten w więzieniu nie siedzi.
Przeczytałem artykuł - owszem. Moja wiedza się tu kończy. Mam lubryfikację i myślę , że te 150 tyś. minimum napewno na gazie zrobię bez ingerencji w silnik. Nawet jeśli będę musiał wymienić głowice w silniku czy podszlifować zawory to i tak będę do przodu finansowo.
Ja zaryzykowałem a jak będzie czas pokaże. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-06-2005, 21:17   #19
RadusG
Zarejestrowany: 22-05-2005
Postów: 10
Domyślnie
Czy ktoś wie, czy silnik 1,6 o symbolu FYJB to dobry motor czy kiepski? Czy ma miękkie gniazda zaworów czy twarde. No i czy jest lepszy czy gorszy do założenia instalacji gazowej?
RadusG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2005, 23:28   #20
JEDREKT
Zarejestrowany: 02-05-2005
Model: FORD PUMA
Silnik: 1,7
Postów: 42
Domyślnie
Doczytałem sie ostatnio informacji udzielonej przez ITS iż, olej (płyn) do lubryfikacji gniazd zaworowych po przebiegu ok 10 000 km powoduje oszkodzenie katalizatora (ponoc potwierdzone badaniami na hamowni). Powodem sa zwiazki ołowiu zawarte w płnie.
JEDREKT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
ford , fusion , fusion gaz , fusion lpg , gaz , instalacja , lpg
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:29.
