Stary 07-04-2005, 21:41   #1
nocny
Zarejestrowany: 07-04-2005
Postów: 9
Domyślnie LPG w Fusionie
Witam wszyskich użytkowników Forda Fusiona.
Mam mojego Fu od grudnia 2003.
Po pierwszym przeglądzie (20 tyś), założyłem instalację gazową z sekwencyjnym wtryskiem gazu - "Elisa"- kosztowała mnie 4800 zł.
Aktualnie zbliżam się do przebiegu 29 tyś. i na razie nie mam powodów do narzekań.
Moja instalacja dotatkowo zawiera "buteleczkę do smarowania zaworów" (lubryfikacji).
Gościu który zakładał mi instalację powiadział, że w przypadku tych silników dotatkowe smarowanie zaworów jest obowiązkowe. Podobno były wcześniej przypadki, że bez tego elementu silniki zacierały się. (Nie wiem po jakim przebiegu).
Dalej powiedział , że firma z którą współpracuje zainstalowała dwie instalacje w Fusionach które przejechały na gazie ok. 50 tyś i jest wszystko ok.
Dalej z tego co wiem, przy gazie koniecznie trzeba regulować zawory nie rzadziej niż co 20 tyś. (nie ma regulacji hydraulicznej).
Zużycie płynu do lubryfikacji wynosi ok. 1 litr (kosztuje 100 zł) na ok. 15 tyś km.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 06-11-2015 o 08:33
nocny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2005, 21:44   #2
m-a-r-i-o
Zarejestrowany: 11-01-2005
Postów: 41
Domyślnie
jak wyglada bilans koszty / oszczednosci ?
pozdrawiam
m-a-r-i-o
FFusion 1,4FX Deep Navy
m-a-r-i-o jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2005, 22:22   #3
chromol
Zarejestrowany: 23-07-2004
Postów: 290
Domyślnie
czyli zamontowałeś gaz nie patrząc na utratę gwrancji??
artur=chromol (dla wtajemniczonych)
czy teraz będzie już normalnie
co ja robię, rozum mi chyba odebrało i świadomie wolności się pozbywam
chromol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2005, 08:41   #4
nocny
Postów: 9
Tak utraciłem gwarancję. Podjąłem tzw. świadome ryzyko. Wyszedłem z założenia, że jeżeli miało się coś zepsuć to stałoby się to po kilku tysiącach kilometrów na początku eksploatacji samochodu.
Jeśli chodzi o koszty i zwrot włożonych pieniędzy to przy moim przebiegu rocznym ok. 20-25 tyś. km, instalacja zwróci mi się po ok. 2,5 do 3 lat, jeśli oczywiście ralacja ceny benzyny do ceny gazu pozostanie taka jak teraz. Brałem pod uwagę koszty przeglądów instalacji gazowej, wymiany filtrów oraz dotatkowe regulacje zaworów.
Mam zbiornik w miejscu koła zapasowego (dojazdówki)- 48 litrów do którego wchodzi ok. 39 litrów gazu.
Stary 13-04-2005, 09:13   #5
chromol
Postów: 290
Domyślnie
Napisał nocny
jeździsz z kołem zapasowym w innym miejscu czy nie masz go wcale w aucie?
Stary 15-04-2005, 10:15   #6
Mateush
Zarejestrowany: 15-04-2005
Postów: 29
Domyślnie
Napisał nocny
A jak z mocą samochodu jest mocniejszy czy słabszy !
I wogóle jak z kulturą pracy silnika są jakieś różnice ???
Ford Fusion 1.4 - FX Silver
Mateush jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2005, 20:34   #7
chromol
Postów: 290
Domyślnie
wydaje się, że chyba każdy zagazowany samochód traci trochę na mocy (przynajmniej tak słyszałem od kumpli). nie inaczej będzie z FF.
Stary 19-04-2005, 09:53   #8
Yotez
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 02-08-2004
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 16v
Postów: 516
Domyślnie
Napisał chromol
wydaje się, że chyba każdy zagazowany samochód traci trochę na mocy.
Niekoniecznie! W zalezności od instalacji może stracić ale może nawet zyskać na mocy - to nie do końca tak.
If Thou gaze long into an abyss, the abyss will also gaze into thee
Yotez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2005, 10:24   #9
Ford Fusion
Zarejestrowany: 26-05-2004
Postów: 79
Domyślnie
Po zagazowaniu silnika benzynowego moc spada, zuzycie gazu wzrasta (w porównaniu ze zuzyciem benzyny). A czy w Fordach można? Kolejny artykuł na ten temat: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]\992&file=mh_1534.xml
Jak widać, wszystko to trzeba "przekalkulować" uwzględniając niebezpieczeństwo szybszego zużycia silnika. I jeszcze jeden aspekt: nasz rząd z pewnością będzie robił wszystko, aby spory fragment tzw. "dziury budżetowej" załatać akcyzą na paliwa. I stąd należy się spodziewać, że ceny gazu mogą rosnąć szybciej od cen benzyny (bo na kupujących gaz można jeszcze "wycisnąć" podwyżkę akcyzy - patrz: zrównanie cen ropy i benzyny). W rezultacie po pewnym czasie relacja ceny gazu do ceny benzyny może się zmienić na mniej atrakcyjną i inwestycja w "gaz" (+ ryzyko zniszczenia silnika )może być nietrafiona.
PZDR Ford Fusion
[ Dodano: 2005-04-20, 10:41 ]
I jeszcze jeden ciekawy adres z informacją o lubryfikacji:[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
PZDR Ford Fusion
Ford Fusion jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2005, 15:34   #10
alchemik
Zarejestrowany: 01-11-2004
Model: FOCUS C-MAX
Silnik: 2.0tdci
Postów: 84
Domyślnie
Witam wszystkich serdecznie.
Ja również wstawiłem gaz do mojego Fusion-ka i w prawdzie to początki, jestem zadowolony. Na szczęście instalacja kosztowała mnie sporo mniej niż kolegę, który zapłacił 4800, ja zapłaciłem 3090zł zwróci mi się odpowiednio szybciej, szczególnie że dużo jeżdżę. Odpuściłem sobie gwarancję bo na samym paliwie jestem w stanie zaoszczędzić rocznie ponad 3000zł co po dwóch latach da kwotę ponad 6000zł, jak dla mnie gwarancja nie jest tyle warta. Czas pokaże czy decyzja była słuszna i oczywiście mam nadzieję że tak będzie.
C-MAX
alchemik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
ford , fusion , fusion gaz , fusion lpg , gaz , instalacja , lpg
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:03.
