Stary 02-06-2010, 21:26   #11
jasiuprezes1
Zarejestrowany: 30-04-2010
Model: ford focus
Silnik: tddi
Postów: 111
Domyślnie Odp: Awaria klimatyzacji
tomexx,sprawa wyglada tak,wentylator na zero klimy nie wlaczysz .po wlaczeniu wentylatora zalancza sie klima,czyli do zalaczenia klimy musi pracowac wentylator nawiewu .ja przypuszczam ze winne jest podlaczenie wentylatora,skonsultowal ym sie z dobrym elektrykiem ktorego poleca wam forumowicze.wasze usterki sa wina elektryki,zlego podlaczenia albo zlych stykow na przewodach.
jasiuprezes1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2010, 21:39   #12
so258
Zarejestrowany: 27-01-2006
Model: Ford Kuga Mk1
Postów: 184
Napisał tomexx Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdy włączam wętylator na 1 to mogę załączyć klimatyzację ale nic nie dmucha do środka.
samo zapalenie sie diody na przycisku klimy nie świadczy że ona jest włączona. Sprawdź czy jak ustawisz wentylator na 1 i włączysz klimę to załącza się sprężarka klimatyzacji, bo wg mnie to masz coś z drożnością kanałów wentylacyjnych.
so258 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2010, 22:38   #13
tomexx
Zarejestrowany: 02-06-2010
Model: ford focus kombi
Silnik: 1.8
Tak jak włączam klime na 1 to się załącza sprężarka ale na 1 nic nie dmucha do środka. Później jak przełącze na 2lub3 4 to wyłącza się klima a pwietrze jest zimniejsze ale na chwilę.
tomexx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2010, 13:42   #14
Andrewmarch
Zarejestrowany: 06-03-2010
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 TDI
Tomexx czy rozwiązałeś problem? mam dokładnie to samo u siebie i nie wiem co jest grane...
Andrewmarch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2010, 15:12   #15
Kubuch
Zarejestrowany: 31-03-2009
Model: Octavia 4
Silnik: 1, 5 TSI
Postów: 448
Opornik (rezystor) dmuchawy do wymiany. Kosztuje jakieś 60 zł.
Kubuch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2010, 15:27   #16
FilipGL
Zarejestrowany: 02-07-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 benzyna
Domyślnie do tomexx i innych
jak wentylator nie działa na 1 biegu a na reszcie działa a klima działa tylko na 1 biegu to padnienty jest rezystor (opornik) dmuchawy miałem taki problem ale tydzien temu wymieniłem rezystor i wszystko O.K
coś takiego:
FilipGL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:51.
