Stary 22-07-2008, 20:00   #11
kisiel1973
Zarejestrowany: 19-07-2008
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 56
Domyślnie Re: Wariacje licznika w Focusie
to jest na bank czujnik predkosci wymien i bedzie po sprawie koszt to okolo 150 pln
kisiel1973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2008, 21:40   #12
mjopek
Zarejestrowany: 24-07-2007
Model: Ford Focus III Kombi
Silnik: 1,5V Benzyna
Rocznik: 09.2016
Postów: 59
Napisał kisiel1973
To było do mnie czy do Piter.1 :fcp9
mjopek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2008, 21:53   #13
kisiel1973
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 56
nie . to byla informacja dla Piter.1 ale jak masz ten sam problem to masz juz rozwiazanie. u mnie w foczce wymienilem go i bylo po sprawie
Stary 02-08-2008, 18:30   #14
mjopek
Rocznik: 09.2016
Postów: 59
Witam ponawiam mój problem w tym wątku:
Ostatnio coś mam problem z licznikiem prędkości. Zachowanie udało mi się nagrać na aparacie i dorzucam do tego postu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Najlepiej odtworzyć go za pomocą Windows Media Player Classic. Zaznaczam że już odłączałem licznik itd. Tylko jeszcze nie wymieniałem VSS. Nie wiem czy to może być VSS. Jeszcze dodam że licznik miałem wymieniany na nowy około 1,5 roku temu.
Czy ktoś miał coś podobnego i co to może być. Pozdrawiam i dzięki za info.
Stary 18-08-2008, 19:49   #15
mjopek
Rocznik: 09.2016
Postów: 59
Nie ma nikt pomysłu ? !!!!!!!
Stary 18-08-2008, 21:01   #16
porzeczkowiec
Zarejestrowany: 16-05-2008
Silnik: 1,6 + LPG
Postów: 157
ja mam podobnie tylko u mnie raz dziala a raz nie. Obroty i cala reszta jest OK. Teraz sie przymierzam do wymiany vss tylko w serwisie to jest tak.... czujnik 150, robocizna 150 i podlaczenie pod kompa 100 :/
U mnie poza predkosciomierzem wszystko jest cacy, zadnych innych objaw
porzeczkowiec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2008, 21:09   #17
mjopek
Rocznik: 09.2016
Postów: 59
Ja pod koniec sierpnia jadę na przegląd do ASO i jestem ciekawy co powiedzą. Jadę do nich bo był wymieniany u nich licznik i jest na gwarancji. Mam jeszcze gwarancji 2 miesiące na licznik więc do tego czasu muszę znaleść co jest nie tak.
Stary 30-08-2008, 15:39   #18
mjopek
Rocznik: 09.2016
Postów: 59
Właśnie wczoraj wróciłem z ASO. Byłem na przeglądzie i pokazałem ten filmik. Elektryk badał coś tam przez 5h i stwierdził że wszystko jest ok. Nie wie dlaczego tak jest, ale obstawia na 90% że to czujnik VSS.
Stary 14-09-2008, 16:06   #19
jaca99
Zarejestrowany: 28-06-2008
witam wszystkich! miałem podobny problem z licznikiem ,po wymianie czujnika predkosci w skrzyni biegów wszystko jest ok! :fcp1
jaca99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2008, 16:27   #20
mjopek
Rocznik: 09.2016
Postów: 59
Zdecydowałem się właśnie na wymianę VSS w ASO. Znowu mi się odzywa - zrobiło się cieplej.
Dzwoniłem do nich i się pytam o koszt i mi powiedzieli około 250 zł (czujnik + robocizna) a jak wpadnie czujnik do skrzyni biegów to około 600 zł bo wtedy muszą rozbierać skrzynie biegów. Dobre co :546:
Jeszcze dodali ale proszę się nie denerwować bo to się zdarza raz na kilka wymienianych czujników że wpada do skrzyni biegów.
Zobaczymy w czwartek !
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:29.
