Stary 13-07-2008, 18:31   #1
mjopek
Zarejestrowany: 24-07-2007
Model: Ford Focus III Kombi
Silnik: 1,5V Benzyna
Rocznik: 09.2016
Postów: 59
Domyślnie Nieprawidłowa praca licznika
Ostatnio coś mam problem z licznikiem prędkości. Zachowanie udało mi się nagrać na aparacie i dorzucam do tego postu w postaci linku do pobrania z innego serwera [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Najlepiej odtworzyć go za pomocą Windows Media Player Classic. Zaznaczam że już odłączałem licznik itd. Tylko jeszcze nie wymieniałem VSS. Boję się że 200 zł z haczykiem będzie wyrzucone w błoto. Dzwoniłem do ASO i powiedzieli mi że trzeba zostawić na parę dni samochód bo pod kompa muszą go podłączyć i będą z nim jeździć i wtedy coś mogą powiedzieć. Jeszcze dodam że licznik miałem wymieniany na nowy około 1,5 roku temu.
Czy ktoś miał coś podobnego i co to może być. Pozdrawiam i dzięki za info.
mjopek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2008, 14:59   #2
mjopek
Rocznik: 09.2016
Postów: 59
Domyślnie Re: Wariacje licznika w Focusie
Chyba nikt się z takim czymś nie spotakł :567:
Stary 16-07-2008, 15:26   #3
Piter.1
Zarejestrowany: 16-07-2008
I ja mam podobny problem. Od pewnego czasu zauważyłem, że podczas jazdy moim foczką hatchback 1.6 - benzyna, nagle wskazówka prędkościomierza spada do zera. Stan ten utrzymuje się przez kilka minut, lub wskazówka poznosi się po wyłączeniu stacyjki i ponownym uruchomieniu silnika. Poza tym jakby równolegle z tym objawem pojawiło się nadmierne zużycie paliwa. 12 litrów/100km w jeździe mieszanej ( z przewagą w mieście) Wcześniej autko zużywał 9.6 litra/100km. Foczka, aby osiągnąć prędkość 100km/h teraz potrzebuje znacznie dłuższej drogi. Zatem przyspieszenie autka znacznie się pogorszyło. Maksymalna prędkość jaką ostatnio, podczas testu osiągnąłem na autostradzie wyniosła około 140km/h, podczas gdy jeszcze kilka miesięcy temu fokus osiągał ponad 160km/h. Badanie na komputerze nie wykazało żadnych usterek. Może Wy mi coś podpowiecie...
Dziękuję z góry.
Piter.1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2008, 15:30   #4
mjopek
Rocznik: 09.2016
Postów: 59
A czujnik prędkości tobie sprawdzali. Dużo na ten temat jest na forum jakie objawy są jak masz uszkodzony czujnik prędkości.
Stary 16-07-2008, 15:40   #5
Piter.1
Wydaje mi się, że czujnik albo działa, albo nie. Nie mam pojęcia dlaczego tak się zachowuje prędkościomierz. Pod kątem elektrycznym był sprawdzany. wszystko o.k. A problem jak był tak jest. Zastanawiam się skąd to nadmierne zużycie paliwa? I dlaczego Focus stał się taki "leniwy"
Warto nadmienić, że ów objawy pojawiły się na krótko po wymianie paska rozrządu...
Stary 16-07-2008, 16:08   #6
eMeneMs1987
a czy podczas tego jak "zawiesza" się prędkościomierz to obrotomierz działa dobrze czy też nawala??
jak działa dobrze to najprawdopodobniej do wymiany jest czujnik prędkości VSS i może się to wiązać też z spadkiem mocy silnika bo uszkodzony czujnik VSS przekazuje do komputera zerową prędkość, komputer "myśli" że samochód stoi w miejscu, na biegu jałowym przez co zmniejsza dawkę paliwa, a samochód jedzie i obrotomierz działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja obrotomierz też nie działa to może coś być z licznikiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-07-2008, 16:17   #7
mjopek
Rocznik: 09.2016
Postów: 59
A co w moim przypadku?
U mnie jak jadę to tak szaleje licznik ale nie zawsze, raz na jakiś czas i wtedy muszę wyłączyć zapłon i odpalam i jest ok z licznikiem. Obrotomierz jest ok. Moc nie spada, nic oprócz wariacji licznika nie ma. To mnie trochę irytuje i się zastanawiam czy też km wtedy szybciej lecą?
Stary 16-07-2008, 16:47   #8
eMeneMs1987
mjopek, właśnie oglądałem ten Twój filmik i powiem Ci że jak na 1,6 to ładnie się zbiera :fcp18 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a tak na serio to nie spotkałem się z takimi objawami jakie widać na filmiku i z tego co widziałem to wariował tak tylko prędkościomierz a obrotomierz był okej... :fcp20 :fcp13
P.S.
a i przy takich wariacjach prędkościomierza wydaje mi się że okłamywany jest też licznik kilometrów boIInformacja o przebytej odległości przekazywana jest od czujnika prędkości do PCM i on to sobie już przelicza na km
Stary 18-07-2008, 00:30   #9
Piter.1
Wczoraj mi się udało zdiagnozować ten cały prędkościomierz. Okazało się, że zanika komunikacja pomiędzy czujniekiem a samym obrotomierzem. Tak zdiagnozował komputer w serwisie. Jednak mechanik nie był w stanie powiedzieć co konkretnie mam uszkodzone. Czy jest to licznik, czujnik czy sam przewód komunikacyjny.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I tak jak u Ciebie objaw rzadko wystepuje, jednk jest to irytujące. Awaria powstaje najczęściej przy redukcji biegów i hamowaniu silnikiem. Wówczas wskazówka prędkościomierza spada do zera i się już nie podnosi. Niekiedy się podnosi po kilku minutach. Innym razem muszę wyłaczyć stacyjkę i ponownie uruchomić auto. Jeżeli chodzi o obrotomierz, ten działa bez zastrzeżeń.
Stary 22-07-2008, 19:58   #10
mjopek
Rocznik: 09.2016
Postów: 59
Piter.1
Domyślam się że problem tkwi w tych 3 podzespołach które wymieniłeś.
Ja to mam jeszcze na gwarancji licznik bo niby są 2 lata gwarancji na liczniki więc przy następnym przeglądzie który jest za miesiąc niech mi wymieniają jak stwierdzą że to licznik. Zobaczymy co powiedzą, pokaże im filmik i niech działają :fcp1
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:50.
