Stary 23-12-2017, 00:14   #11
przemotddi
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 30-05-2017
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDDI
Domyślnie Odp: [mk3] wymiana pompy wody w TDDI ważne ostrzeżenie
Miałem taka sytuacja dwa dni temu,z dnua na dzien przy temperaturze -1.Odpaliłem auto ,pochodzilo chwile i ruszyłem do sklepu,dystans 2-3 kilometrów.auto jak nigdy ,bardzo szybko nabrało temperatury około 90 stopni i za chwile wlaczyly sie wentylstory ,a temperatura dalej rosła do konca skali.zatrzymalem sie i po dluższym postoju wróciłem ale na kanał w garażu.przy uruchomionym silniku zdjałem przewód z termostatu ,ten cieniutki i nie leciał płyn.Stwierdziłem ze pompa wody padła.Miałem racje ,gdyż ten bolec w kształcie gwiazdki ktory z niej wychodzi i wchodzi w pompe wspomagania obrucił sie w tulejce pompy wspomagania ,przez co nie było obiegu wody.Do wymuany pompa wody+pompa wspomagania.oczywiscie uzywka.Pamietajcie zeby ten bolec pompy wody posmariwac jakims smarem.pozdrawiam
przemotddi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:18.
