Stary 24-07-2008, 21:57   #1
adi
Zarejestrowany: 30-03-2005
Model: Mondeo mk4 Titanium X Combi,
Silnik: 2,0 tdci 143ps
Postów: 1,530
Domyślnie wymiana pompy wody w TDDI ważne ostrzeżenie
koledzy piszę ten temat zeby wszytskich przestrzec:
jesli kiedykolwiek zdarzy sie wam konieczność wymiany pompy wody, zawsze zobaczcie jak wyglada pompa wspomagania która napędza pompę wody!!!
wiele osób gdy im cieknie pompa wody,albo auto sie grzeje odkrecaja pompę wody, ogladaja, robia wielki oczy jak zobaczą sciete kliny na pompie wody i...wymieniają pompe wody,a to jest 50 % roboty!!!
ta pompa-klin scina sie przez wyrobione wytarte zeby na pompie wspomagania i generalnie zawsze przy wymianie pompy wody należy wyminic takze pompę wspomagania!!!!
to jest ponoć "bolaczka "mk3 -słabość materiału i za duza siła jaka tam działa i dla tego po prostu nie wytrzymują.
ale jesli wyminicie jedynie pompę wody to pochodzi wam ona ok max!!! roku!!! tak było i w moim przypadku:
poprzedni własciciel zmienił pompę wody -na orginał!!FoMoCo w lutym 2007 roku i dzis pompa wygląda tak jak na zdjeciach które postaram sie w weeknd załączycGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
po prostu:scięte,wytarte od pracy zęby na pompie wspomagania ścieły klin na pompie wody i nie było własciwego napędu pompy a tym samym odpowiedniego obiegu wody w silniku.
pisze to wszytsko po to zebyscie nie wymieniali i nie zastanwiali sie co mogło poleciec i wymieniac wszytskiego po kolei:
ja wymieniłem oba termostaty, czujnik temperatury w głowicy- to juz bez robociny dało ponad 300zł niepotrzebnie wydanej kasy
a dopiero na końcu dowiedziałem sie o przypadłości pompy wspomagania i wody...
tak więc ostrzegam i przestrzegam-nie ma co oszczędzać i zawsze!!trzeba zobaczyc jak wyglądają zęby na pompie wspomagania bo w rzypadku jakiegokolwiek zuzycia, wytarcia jej zębów, zniszczy wam ona w tempie ekspresowym nowa pompe wody!!!
było mk1, mk3 teraz mk4- wszystko combi
Ostatnio edytowane przez SRS ; 23-12-2017 o 00:21
adi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2008, 22:59   #2
joj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 15-11-2007
Model: Escape Titanium
Silnik: 2.0 PB + LPG
Postów: 218
Domyślnie Re: [mk3] wymiana pompy wody w TDDI ważne ostrzeżenie
dzięki za cenną uwagę :fcp29
zapiszę co by wrazie czego później nie szukać
było Mondeo MK3 2.0 TDDi 2001 HD
było Mondeo MK3 1.8 V16 2006 Kombi
jest Mondeo MK5 2.5L AT sedan
joj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2008, 08:13   #3
jacekr2
Zarejestrowany: 03-05-2008
Postów: 69
Napisał adi
jesli kiedykolwiek darzy sie wam konieczność wymiany popmy wody, zawsze zobaczcie jak wyglada pompa wspomagania która napędza pomę wody!!!
nie to żebym się czepiał ale może zwracałbyś uwagę na to jak piszesz co?? bo aż po oczach te literówki rażą.
.:Co tu zrobić aby nie popsuć:.
jacekr2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2009, 23:47   #4
barteziontko
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0tddi
Postów: 33
Domyślnie Odp: [mk3] wymiana pompy wody w TDDI ważne ostrzeżenie
mi sie grzeje pompa dobra zimno w srodku brak obiegu nie wiem co jest piec
barteziontko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2009, 08:58   #5
sztacha
Avatar sztacha
Zarejestrowany: 10-05-2008
Model: Ford CMAX II
Silnik: TDCi 2,0 TDCI 115PS Powershift
Postów: 144
Pewnie termostat do wymiany i to będzie cały problem.
sztacha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2009, 10:39   #6
maciekevi
Avatar maciekevi
Zarejestrowany: 12-08-2009
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 212
Napisał jacekr2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak Cię razi to nie patrz! Kolega dobrze ostrzega innych, a Ty się czepiasz literówek?.....
maciekevi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2012, 21:53   #7
barteziontko
Model: mondeo
Silnik: 2.0tddi
Postów: 33
a czy mozna te dwie pompy ze soba sklejic np na poxipol, bo ja rozkrecilem ta pompe wody i patrze ze tam jest juz duzy luz na tym wieloklinie i mysle zeby to zlozyc na jakies miedziane druciki z klejem poxipolem. moze bedzie trzymac?jak uwazacie?
Stary 08-09-2012, 22:04   #8
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Zważ na to, że poxipol może zmięknąć w temperaturze, w jakiej pracuje pompa.
Stary 09-09-2012, 08:02   #9
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Zarejestrowany: 18-04-2010
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
W instrukcji Poxipolu piszą pokrętnie
"Pomimo, że spoina wykonana za pomocą POXIPOL-u może zacząć mięknąć powyżej 60o C, nie oznacza to utracenia kleistości, ani też zachwiania właściwości materiału. POXIPOL może znosić temperatury powyżej 170o C – bez oznak rozkładu. Niemniej jednak we wszystkich zastosowaniach w których spoina wystawiana będzie na działanie wysokich temperatur wskazanym jest wykonanie odpowiednich prób."
Tymczasowo mozesz probowac ale zbieraj na nową bo takie rozwiazania lubiąsie zepsuc w najmniej sprzyjających okolicznosciach
rednaxelA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2012, 09:48   #10
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Może jestem przewrażliwiony, ale znam przypadek, kiedy człowiek stracił życie, bo pod wpływem temperatury zmiękł, wprawdzie nie poxipol, ale inny klej dwuskładnikowy. Kleje takie są wykonywane na bazie żywic, które mają tą właściwość, że miękną w temperaturach rzędu 60 ÷ 90°C.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:47.
