Stary 30-07-2008, 01:28   #11
PYRA
Zarejestrowany: 29-05-2008
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.6 TDCi 109 KM
Postów: 363
Domyślnie Re: Jak zadbać o turbine ?
Tu na pewno znajdziesz taka informacje
PYRA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2008, 08:21   #12
bocheno
Avatar bocheno
Zarejestrowany: 25-12-2006
Model: S-Max/B-Max
Silnik: 2.0EB/1.0EB
Rocznik: 2014/2015
Postów: 269
Czy nie powinno się używać oleju 5W-30?
bocheno jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2008, 09:19   #13
sosna_m
Avatar sosna_m
Zarejestrowany: 15-09-2007
Model: C-Max
Silnik: 1.5 Ecoboost 150KM
Postów: 262
Do silnika 1.6 wchodzi 3.8 l oleju (wraz z filtrem oleju, który znajduje się pod filtrem powietrza). Odnośnie Shella 5w40 polecam na stronie Shell poszukać autoryzowanego punktu wymiany, nie chodzi o samą autoryzację, tylko te punkty mają olej w bekach i wychodzi znacznie taniej. Między zakupem w baniaku a z beczki odpowiednio ceny mniej więcej 240zł / 160 zł (plus cena filtra naturalnie około 25-30zł).
Swoją drogą przy wymianie dobrze by było dopytać o jeden szczegół, na stronie Shella pokazane są dwa oleje 5w40, jeden normalny a drugi z dopiskiem Diesel. Zapewne by było lepiej wlać "Diesel", choć ogólnie ten "normalny" też się nadaje. Myślę, że w bekach mają tą "normalną" odmianę...
UWAGA !!! Przy wlewaniu trzeba pamiętać, aby nie przekroczyć 3.8 l, mi wlali 4l i trzeba było odsysać nadmiar.
Life's good ...
Był Escort 1.6 16V 98' i C-Max 1.6 TDCI 109KM 05'
sosna_m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2008, 10:18   #14
Koyot.
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: C-Max
Silnik: 1.8 16V (CSDA, CSDB)
Postów: 1,123
Napisał sosna_m
Odnośnie filtra powietrza, polecam kupić oryginał, nie jest dużo droższy a z np. Filtronem jest kłopot przy wymianie.
Oryginał jest giętki i można go w miarę łato wymienić ?(jeśli można tak powiedzieć, bo aby to zrobić trzeba odkręcić pedał gazu !), natomiast Filtron jest sztywny i trzeba go wpychać nieco na siłę a wtedy może popękać po bokach... Znajomy mechanik, który mi wymieniał filtr, klął na maxa. :fcp2
Oj cos chyba kolega pokręcił.
filt powietrza jest w silniku normalnie na dolocie natomiast o tym filtrze co piszesz to filtr powietrza ale kabiny. tak zwany filtr kabinowy.
ja do swojego założyłem wsłosi filtr ASTER. a do silnika czyli oleju i powietrza montuje FIAAM.
bardzo dobre polecam, moge też załatwic w dobrych cenach.
pozdrawiam.
Jak się nie ma co się lubi to.....
Trzeba dążyć żeby to osiągnąć
Pozdrowionka...
Koyot. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2008, 10:42   #15
sosna_m
Avatar sosna_m
Model: C-Max
Postów: 262
[quote=Koyot.]
Napisał "sosna_m":h3me0eba
... :fcp2
[/quote:h3me0eba]
Kolega ma rację. Oczywiście pomyłka, napisałem filtr powietrza, a myślałem o filtrze kabinowym. :fcp19
Life's good ...
Stary 04-08-2008, 09:20   #16
Clitocybe
Avatar Clitocybe
Zarejestrowany: 02-06-2008
Model: C-Max
Postów: 81
Napisał sosna_m
Odnośnie filtra kabinowego, to co jaki czas należałoby go wymienić? :566:
Clitocybe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2008, 14:06   #17
sosna_m
Avatar sosna_m
Model: C-Max
Postów: 262
Według rozpiski serwisowej, co każdy przegląd (pewnie nie zaszkodzi). A na pewno raz do roku. Przy klimatyzacji dość istotna sprawa, przy długiej eksploatacji rosną grzybki i takie tam nie fajne drobnoustroje...
Life's good ...
Stary 04-08-2008, 16:48   #18
Koyot.
Model: C-Max
Postów: 1,123
zgadzam sie w 100% ze filterek kabinowy warto wymieniać. jest tylko mały problem bo np w Vectrze zajmowało mi to 5 minut a tu dobre poł godziny. ale raz do roku można to przeżyć. poza tym tez i wydatek nie jest ogromny. ja kupuję bardzo dobry włoski za 30. a jaki komfort potem
pozdrawiam
Pozdrowionka...
Stary 04-08-2008, 21:56   #19
Clitocybe
Avatar Clitocybe
Model: C-Max
Postów: 81
sosna_m, Koyot., dzięki wezmę to pod uwagę. :fcp1
Stary 05-08-2008, 15:17   #20
Koyot.
Model: C-Max
Postów: 1,123
jakby co to polecam sie z filterkami
pozdrowionka dla wszystkich
Pozdrowionka...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:44.
