Stary 28-07-2008, 22:43   #1
PYRA
Zarejestrowany: 29-05-2008
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.6 TDCi 109 KM
Postów: 363
Domyślnie Jak zadbać o turbine ?
Witam :fcp1
Gdzieś chet, chet czasu temu czytałem troszke o tym, że po dłuższych trasach samochodem o tego typu silniku jak nasze TDCi dobrze jest po zatrzymaniu sie odzczekać chwile ( niestety nie pamiętam ile ) z gaszeniem silnika aby turbina zdążyła sie wychłodzić. Czy sposób ten dotyczy też krótkich tras np: po mieście ?
Koledzy o długim stażu z TDCi jak wy praktykujecie ten sposób :566:
PYRA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2008, 22:50   #2
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
Domyślnie Re: Jak zadbać o turbine ?
tu chodzi o meczenie silnika a nie jakie trasy poszly. sprawa w sumie prawie prosta. zylujesz silnik, turbina leci 25 000 obrotow czy nawet wiecej. zatrzymujesz sie , gasisz silnik. turbina swoja bezwladnoscia kreci sie jeszcze , ale silnik nie tloczy oleju, bo stoi. smarowanie jakies tam jest , ale nie takie jakie powinno, olej sie przegrzewa .... itd kupujesz nowa turbine. to tak w skrocie. nie jest to proces 3 razy i death, ale tak mniej wiecej przebiega proces zazynania turbiny.
a ile czasu potrzeba aby sie uspokoila???? a kto to wie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
SZCZECIN, miasto nad morzem
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2008, 22:57   #3
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
pilnowac stanu oleju , jezdzic na dobrym syntetycznym oleju.
Bo mocny cisnieciu albo szybkiej jezdze , ogolnie po trasie , stanac popatrzec na zegarek , chwilke o czyms pomyslec , Ogolnie fajnie by bylo jak tak faktycznie z minutke postal , albo chociaz te 30 sekund , lepsze to niz nic.
Tak samo zaraz po odpaleniu nie palowac mocno.
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2008, 00:40   #4
PYRA
Model: Focus C-Max
Postów: 363
Używam oleju - Ford formula S/SD 5W-40 Synthetic
Stary 29-07-2008, 09:57   #5
C-sław
Avatar C-sław
Zarejestrowany: 25-07-2008
Model: Fcus
Silnik: 2.0 TDCi 150KM
Postów: 232
Chyba wszyscy tego oleju używamy, natomiast co do turbiny to pisze w instrukcji że wystarczy doprowadzić silnik do wolnych obrotów i można gasić, chociaż ja i tak czekam te kilkadziesiąt sekund.
Ja lubię mieć luz humor i sprawny wóz....
C-sław jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2008, 17:31   #6
tomiscorpio
Zablokowany
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
wiekszosc uzywa oleju ford formula e ktory jest polsyntetykiem , jedynie ze chodzic Ci o wiekszosc tdci :fcp2
Co do turbiny to rtaczej nie problem w tym ze sie kreci jeszcze bo jest napedzana spalinami . Lecz nagrzewa sie swoje i jednak po zgaszeniu natychmiastowym ta temperature musi oddac , dlatego lepiej na low rpm popyrtac.
Stary 29-07-2008, 17:33   #7
Koyot.
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: C-Max
Silnik: 1.8 16V (CSDA, CSDB)
Postów: 1,123
Napisał C-sław
co za bzdury nie wiem kto pisal tę instrukcje ale jakis serwis zeby miec duzo wymian turbin.
jest chyba drobna różnica zrzucic z 5000 obr. a z 25000.
30s to min jakie nalezy poczekac jesli komus zalezy na turbinie.
a im wiecej tym lepiej no ale bez przesady
pozdrawiam
Jak się nie ma co się lubi to.....
Trzeba dążyć żeby to osiągnąć
Pozdrowionka...
Koyot. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2008, 18:39   #8
C-sław
Avatar C-sław
Model: Fcus
Postów: 232
To oryginalna instrukcja z C-maxa, ale kto ją pisał to Ci nie odpowiem, z resztą jest tam jeszcze parę innych rzeczy budzących wątpliwości, np to że filtr powietrza nie wymaga obsługi. Dzwoniłem do serwisu i powiedzieli że podlega normalnej wymianie.
Stary 29-07-2008, 23:19   #9
sosna_m
Avatar sosna_m
Zarejestrowany: 15-09-2007
Model: C-Max
Silnik: 1.5 Ecoboost 150KM
Postów: 262
Odnośnie dbania o silnik i turbinę, zalewając je dobrym olejem. Była dyskusja gdzieś we wcześniejszych postach, że te oleje Forda E-Formula to leją tylko w polskich serwisach. Koleś pisał, że dzwonił do niemieckiego serwisu forda i "zrobili wielkie oczy" ( w sumie uszy) i stwierdzili że pierwsze słyszą o takim oleju. Ja mam auto z Austrii i przy 40 tys serwis zalał auto olejem BP (full syntetyk naturalnie). Coś trochę to dziwne...
Ja teraz zalałem C-maxa Shell Helix 5W40, ponoć bardzo dobry i polecany przez forumowiczów...
Odnośnie filtra powietrza, polecam kupić oryginał, nie jest dużo droższy a z np. Filtronem jest kłopot przy wymianie.
Oryginał jest giętki i można go w miarę łato wymienić ?(jeśli można tak powiedzieć, bo aby to zrobić trzeba odkręcić pedał gazu !!!), natomiast Filtron jest sztywny i trzeba go wpychać nieco na siłę a wtedy może popękać po bokach... Znajomy mechanik, który mi wymieniał filtr, klął na maxa. :fcp2
Life's good ...
Był Escort 1.6 16V 98' i C-Max 1.6 TDCI 109KM 05'
sosna_m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2008, 01:23   #10
kolopeter
Postów: 1,783
to jeszcze napiszcie ile tego oleju trzeba , bo mi sie zbliza wymiana
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:23.
