Stary 06-10-2009, 20:49   #11
bastech
Zarejestrowany: 03-11-2007
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1,8 Benzyna
Rocznik: 1996
Domyślnie Odp: Mondeo MK1 1993 nie dzialajacy licznik
Witam, ja tez mam problem z prędkościomierzem choć trochę inny, przestało mi naliczać kilometry więc go rozebrałem, okazało sie że było w nim grzebane i połamana jest zębatka bezpośrednio z silniczka napędzającego licznik kilometrów, trudno juz nie będzie działać ale...po złożeniu licznika i zamontowania błędnie pokazuje mi prędkość, na postoju 0 km/h, jak tylko powoli ruszę to wskakuje na 40 km/h chwile sie utrzymuje potem sie zwieksza, po zatrzymaniu chwile stoi na 40 po czym spada do 0, jak mam to teraz zkalibrować żeby pokazywał prawidłowo prędkość, pomocy,pozdrawiam.
bastech jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2009, 23:08   #12
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
kup za grosze licznik na allegro i juz, a takie grzebanie to bylo pewnie po to aby cofnac licznik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-10-2009, 23:33   #13
motoboy
Avatar motoboy
Zarejestrowany: 26-02-2009
Model: Mondeo mk 3
Silnik: 1.8 16 V Duratec HE
Postów: 112
Jak by ktoś chciał kupić licznik (wersja bez obrotomierza ) sprawny !!!! pisać na PW
Minister Zdrowia ostrzega
korzystanie z turbo może być przyczyną wielu wyprzedzań.
motoboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2013, 23:58   #14
Zbig696
Imię: Zbigniew
Zarejestrowany: 07-06-2013
Model: Ford Mondeo Mk1
Silnik: 1,8 16V
Rocznik: 1993
Witam! Mam podobny problem a mianowicie nie dziala mi predkosciomierz i nie nalicza mi kilometrów. Takie 2 in 1. Generalnie nie znam sie na tym i nie chce grzebac żeby bardziej nie zepsuc. Nie wiecie co moze byc tego przyczyna i co trzeba by zrobic?? Kupic caly licznik czy moze ta linke?? Pomóżcie
Zbig696 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2013, 02:54   #15
cieniu
Avatar cieniu
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 08-02-2012
Model: Ford Mondeo Mk4 Hatchback Titanium X
Silnik: 2.0 TDCi Duratorq 175KM/400Nm ;)
Postów: 196
Nic nie trzeba zmieniać, przyjacielu facet z tego forum, który o Fordach wie więcej niż producenci, po prostu wyciągnął licznik u mnie, przekręcił wskazówkę na zero i działa. Spróbuj i Ty u siebie. A nóż widelec?
Bump: Miałem przeróżne akcje. Gdy Cisnąłem na 10 kilometrowym odcinku autostrady (łódż - częstochowa) to wskazówka ze 180 km/h potrafiła spaść na 240 km/h.
(Moje Mondeo mk2 1.8 + LPG II generacji wyciągnęło najwięcej 205 km/h na odcinku Katowice - Kraków, zasilane gazem). Niby zimne luty, niby inne dziwne rzeczy. Najprostsze rozwiązania dają najlepsze okazało się efekty.
Pozdrawiam.
cieniu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:00.
