Stary 30-07-2008, 17:26   #1
goofy131
Zarejestrowany: 30-07-2008
Domyślnie 1993 nie dzialajacy licznik
Witam było już na forum o nie dzialajacym liczniku w mondeo mk1 ale nie do konca temat zostal rozwiazany ( [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] )
Dobre pytanie zadał 'llechu' : "A kilometry ci się odliczają?" Otoz chodzi o to, ze licznik nie wskazuje mi predkosci z jaka jade, kilometry liczy, ktos mi powiedzial (ktos kto sie zekomo zna i to ogladal) ze nie dziala sam licznik, a ten czujnik jest ok, czy ktos mial taki problem i czy udalo mu sie go rozwiazac?! Moje autko to Mondeo MK1 1993 1,6 16V. Jesli laska prosze o jaka kolwiek pomoc :fcp1
goofy131 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2008, 19:36   #2
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Re: Mondeo MK1 1993 nie dzialajacy licznik
skoro kilometry Ci liczy to najlatwiej kupic 2 licznik na linke i 100% ze bedzie dzialal jesli jest sprawny.
Stary 30-07-2008, 23:02   #3
goofy131
Generalnie to licznika nie potrzebowac bede jak to sie okaze cos innego dlatego pytam! Jeszcze jedno na zalaczanym zdjeciu pokazalem tyl tego licznika, czy jest tak jak napisalem...linka do licznika kilometrow a elektroniczny do kilometrow na godzine?! Szczerze to nie znam sie na tym dlatego pytam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg ca.jpg (97.1 KB, 220 wyświetleń)
Stary 31-07-2008, 08:28   #4
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
jak masz linke to jest na linke wszystko, szybkosciomierz i licznik kilometrow
Stary 31-07-2008, 09:09   #5
goofy131
Czyli na chłopski rozum jeśli kilometry się zliczają a prędkościomierz nie działa to wina jest po stronie prędkościomierza...Tylko, że jak widać na zdjęciu to jest tylko jedna linka i dalej podłączenia ścieżek elektrycznych - ten czarny slot (po lewej) i biały slot (po prawej). Jeden jest zapewne od lampek i wskażników temp i paliwa i obrotomierza a ten drugi mozliwe ze do licznika...więc wtedy nie będzie on na linke bezpośrednio. Poszukam na allegro.
Dzięki za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 31-07-2008, 17:36   #6
djtomo
Avatar djtomo
Zarejestrowany: 30-07-2007
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1993
Postów: 72
prędkościomierz i kilometry masz z linki. może sama wskazówka się zablokowała. rozkręć to i zobacz na mechanizm a będzie wszystko jasne.
1.6 16V '93 na zawsze aż padnie
"Więcej osiągniesz uśmiechem, niż wyrąbiesz mieczem."
djtomo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2008, 19:42   #7
goofy131
Masz racje djtomo zablokowala sie wskazowka :/ Ta sprezynka tam jest przeciagnieta kilka razy i blokuje predkosciomierz, da sie taka sama sprezynke zamontowac, a moze lepiej kupie licznik za 30 zł?! W moim nie dzialaja jeszcze wskaznik temperatury. Dzieki wszystkim za pomoc
Stary 31-07-2008, 20:21   #8
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
wskaznik temperatury nie dziala bo pewnie czujnik Ci nie dziala
Stary 02-08-2008, 11:24   #9
goofy131
Juz zamowilem nowy licznik za 24 zł z allegro, moze bedzie lepiej...nie wykluczam ze czujnik moze byc walniety bardzo prawdopodobne, choc wiem ze poprzedni wlasciciel mieszal cos z zlicznikiem bo było zrzucone prawie 10000km! Nie ładnie nie ładnie :/
Stary 22-09-2009, 19:39   #10
wiesiekchwalik
Zarejestrowany: 22-09-2009
Silnik: benzyna 1600
Rocznik: 1994
Domyślnie Odp: Mondeo MK1 1993 nie dzialajacy licznik
Słuchajcie mam problem popsuł mi się prędkościomierz w fordzie mondeo rocznik 94 więc licznik zwykły analogowy ,wymieniłem linkę i co okazało się że licznik dalej nie działa pomimo wymienionej linki przypuszczam że podczas uszkodzenia starej linki zablokowało ją uszkodził się ślimak w skrzyni .Powiedzcie mi jak wymontować ten ślimak ,czy on jest wykręcany czy jakoś inaczej zamontowany,pomóżcie
wiesiekchwalik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:44.
