Stary 20-10-2008, 00:02   #11
Krzyk
Avatar Krzyk
Zarejestrowany: 08-01-2006
Model: Fiesta MK 7 TYTAN+PLATYN / Focus MK 2
Silnik: 1,4 Pb95 / 1,6 Ti-VCT
Rocznik: 2012 / 2005
Postów: 613
Domyślnie Re: [MK3] Otwieranie bagażnika
Napisał jakubbi
Czy dobrze??? Nie wiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wg mnie nieciekawie, ja się ciesze, że mam hehe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
P.S.
Pytanko, żeby nie zakładac nowego topica, czy jest jakiś patent, żeby zainstalować w hatchbacku, żeby po otwarciu bagażnika klapa jechała w górę ? :fcp2
- Ford Mondeo MK3 2,5 2004
- Ford Escort MK VII 1,3 1995
Krzyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2008, 05:01   #12
BolFrank
Avatar BolFrank
Imię: Artur
Zarejestrowany: 09-09-2008
Model: Ford Mondeo Kombi [MK3-Trend]
Silnik: 2.0 TDCi (115KM)
Rocznik: 23/08/2004
Postów: 336
Krzyk, niezle kombinujesz ale pytanko powinno dotyczyc wszystkich rodzajow nadwozi :fcp27 rodem z najwyzszej kalsy limuzyn, jestem ciekaw wypowiedzi specialistow tego forum czy to jest w naszych autach mozliwe i po jakich kosztach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Duratorq DI 2.0 HPCR; 6 manual; kolor Panther Black Metallic; jasna kremowa skórzana tapicerka; srebrne relingi, alu. 16" (6 ramienne Alutec); przyc. szyby; webasto; tempomat; pod. fotele,szyby,lusterka,spryskiwacze; full elekt; climatronic; system DVD (z bezprz. nagło. słu. x3 + 2 ekrany LCD w zagłowkach)
BolFrank jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2008, 10:39   #13
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Napisał Krzyk
Napisał jakubbi
P.S.
Nie ma takiej opcji. Musiał byś założyć bardzo silne amorki klapy. Obawiam się że jak już by sie otworzyły, to mógłby być problem z zamknięciem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-10-2008, 11:57   #14
cziko
Avatar cziko
Zarejestrowany: 04-06-2008
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Postów: 167
Witajcie,
Moje pytanie brzmi: czy w kombi można otworzyć bagażnik kluczykiem (wsadzając go w dziurkę zamka :fcp2 ) - jest w ogóle tam zamek???
Bo jak otworzyć bagażnik jak padnie akumulator????
Pozdr
JUMP DA F@CK UP!!!
cziko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2008, 13:13   #15
aazinek
Napisał cziko
Witajcie,
Pozdr
Z postow kolegow wynika, ze przed liftem w 2003 dziurka w bagazniku kombi byla, po lifcie juz nie bylo. Ja np mam to miejsce zaslepione. A po padnieciu aku. trzeba go podladowac lub kupic nowy :fcp24
Stary 20-10-2008, 17:06   #16
bastek_m
Avatar bastek_m
Zarejestrowany: 13-09-2008
Model: Mondeo kombi
Silnik: 2.0TDDI 147KM
Postów: 242
u siebie nie zauważyłem żadnej dziurki :fcp27 a mam przed liftem :fcp2
PS zwracam honor koledzy, sprawdziłem i dziurka jest i nawet tam można kluczyk wcisnąć :fcp12 i otworzyć.
Pozdrowionko
bastek_m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2008, 18:19   #17
bogdan6364
Zarejestrowany: 01-09-2007
Napisał LukaszNT
Witam!
Ja mam taki przycisk do otwierania tylnej klapy, ale niestety on mi nie działa. Czy miał ktoś kiedykolwiek taki problem i może wie ktoś co jest tego przyczyną? Wiem, wiem klapę mogę otworzyć z kluczyka, ale wygodniej jest tym przyciskiem.
Pozdrawiam i jeśli ktoś zna odpowiedź na moje pytanie to proszę o rady. Dzięki.
Witam. "Proste". Trzeba znać sekwencję zamknięcia i otwarcia klapy bagażnika z pilota i włącznikiem w klapie. U mnie też nie działał włącznik kabinowy. Wymieniając włącznik w klapie bagażnika próbowałem jak działa zamykając i otwierając bagażnik na zmianę pilotem i włącznikiem w klapie. Po kilku cyklach , 2 może 3 aktywował się włącznik kabinowy, który działa do dziś. Niestety zupełnie nie pamiętam ile razy którym otwierałem i w jakiej kolejności ale to może być już jakąś podpowiedzią. Pozdrawiam. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
bogdan6364 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2011, 19:05   #18
Arczi499
Zarejestrowany: 02-03-2011
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Domyślnie Odp: [MK3] Otwieranie bagażnika
HejkaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) mam problem z moim Mondkiem a dokładnie z klapa bagażnika . Nie moge jej otworzyć ani z przycisku w kabinie ani z pilota nie mówiąc nic o mikrostyku w klapie. Podobno jest jakas opcja w kompie auta Typy "TAXI DRIVE" że nie można wtedy otworzyć bagażnika. Wkurza mnie że za każdym razem muszę otwierać z kluczykaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Pomóżcie i zweryfikujcie tą w/w opcjęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)Pozdrawiam.
Arczi499 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2011, 10:16   #19
gw82
Zarejestrowany: 18-03-2011
Model: Focus MK1 Sedan,Mondeo MK3 Kombi
Silnik: 1.8 TDDI, 2.0 TDDI
Rocznik: 2000,2001
Napisał Arczi499 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam. Od tygodnia posiadam Mondeo Kombi MK3 2001. Mam dokładnie ten sam problem. Nie działa zarówno przycisk w kabinie, jak również ten w pilocie. Zero reakcji. Na szczęście mam w klapie wejście na kluczyk, ale otwieranie tym sposobem jest bardzo problematyczne, zwyczajnie nie mogę przekręcić kluczyka przez umiejscowiony tuż pod zamkiem numer rejestracyjny.
Przyłączam się do pytania kolegi Arczi499.
Pozdrawiam.
gw82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2011, 13:47   #20
m-cin
Zarejestrowany: 28-12-2007
Model: Mondeo MkIII
Silnik: 2,0TDCi
Postów: 308
Domyślnie Odp: Otwieranie bagażnika
Bezpieczniki sprawdziłeś?
Pzdr.
m.
m-cin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:49.
