Stary 02-09-2008, 14:12   #1
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,523
Domyślnie Otwieranie bagażnika
W archiwum nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie.
Moje pytanie kieruję do kolegów którzy mają Mondeo po liftingu w 2005 roku!
- czy w desce rozdzielczej posiadacie przycisk otwierania tylnej klapy.
Pytam ponieważ ja nie mam i instrukcja też nie przewiduje.
W starszych modelach widziałem, że coś takiego było.
- może ktoś z kolegów montował i podzieli się doświadczeniami?
pozdrawiam
Arturek
Stary 02-09-2008, 16:51   #2
sajko
Zarejestrowany: 08-07-2008
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1.8
Domyślnie Re: [MK3] Otwieranie bagażnika
Przycisku nima, w sumie po co? Masz w kluczyku jakby co...
Pozdrowki
sajko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2008, 23:00   #3
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Wersja zubożona Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A poważnie od 2004 zaprzestano montować zamka na kluczyk do klapy, a właśnie od ostatniego liftingi zaprzestano montować otwieracz w kabinie.
Czy dobrze??? Nie wiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-09-2008, 07:23   #4
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,523
Dzięki za odpowiedź.
Miałem dylematy czy mam bardzo zubożoną wersję.
Poprzednio w escorcie i focusie miałem przycisk otwierania tylnej klapy.
Stary 19-10-2008, 14:43   #5
LukaszNT
Zarejestrowany: 19-10-2008
Postów: 11
Witam!
Ja mam taki przycisk do otwierania tylnej klapy, ale niestety on mi nie działa. Czy miał ktoś kiedykolwiek taki problem i może wie ktoś co jest tego przyczyną? Wiem, wiem klapę mogę otworzyć z kluczyka, ale wygodniej jest tym przyciskiem.
Pozdrawiam i jeśli ktoś zna odpowiedź na moje pytanie to proszę o rady. Dzięki.
LukaszNT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2008, 15:00   #6
BolFrank
Avatar BolFrank
Imię: Artur
Zarejestrowany: 09-09-2008
Model: Ford Mondeo Kombi [MK3-Trend]
Silnik: 2.0 TDCi (115KM)
Rocznik: 23/08/2004
Postów: 336
Napisał jakubbi
od 2004 zaprzestano montować otwieracz w kabinie.
Musze to troszke zdementowac poniewaz ja mam przycisk otwierania bagaznika w kabinie (tam gdzie czesc z was ma przycisk ESP) a mondik jest z 23/08/2004 wyprodukowany na rynek Dania
PS. Faktem jest ze NIE posiadam zamka bagaznika na kalpie, sam bagaznik otwieram przewaznie poprzez pilota zamka centralnego rzadko tym przyciskiem w kabinie, dodam jeszcze ze mondik jest po FL ...
Duratorq DI 2.0 HPCR; 6 manual; kolor Panther Black Metallic; jasna kremowa skórzana tapicerka; srebrne relingi, alu. 16" (6 ramienne Alutec); przyc. szyby; webasto; tempomat; pod. fotele,szyby,lusterka,spryskiwacze; full elekt; climatronic; system DVD (z bezprz. nagło. słu. x3 + 2 ekrany LCD w zagłowkach)
BolFrank jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2008, 15:06   #7
mario_p
Avatar mario_p
Zarejestrowany: 07-11-2007
Model: Mk3 Kombi TrendX+ESP
Silnik: 130PS TDCI
Rocznik: 2004'FL
Postów: 179
Napisał LukaszNT
Witam!
Kolego poszukaj na forum o mikrowylaczniku ktory jest w klapie bagaznika, chyba on jest przyczyna twojego problemu, sam o tym pisalem nie raz i dwa wiec mozesz przejrzec moje posty, zapewne z przycisku w klapie tez nie mozesz otworzyc bagaznika?
Pozdrawiam, daj znac czy to opanowales
P.s. to ci sie moze przydac: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
6 lat było Palio1.2 bez awarii, liczyłem na to samo z Mondkiem...ale nie ma tak źle!
mario_p jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2008, 16:09   #8
LukaszNT
Postów: 11
Napisał mario_p
Napisał LukaszNT
Witam!
Zgadza się, z przycisku w klapie również nie mogę otworzyć. Już się biorę za szperanie w Twoich postach.
Dzięki! Pozdrawiam!
Stary 19-10-2008, 18:45   #9
Jakub
Imię: Kuba
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Napisał BolFrank
Napisał jakubbi
Czyli jest to Mondek po pierwszym FL, a ten który był w 2005 roku ( wprowadzenie tylnych lamp z chromem, zmiana kraty atrapy i kraty w zderzaku przednim) właśnie spowodował eliminację tego ustrojstwa - prawie jak w dużym fiacie i im młodszy, tym więcej zaślepek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-10-2008, 22:46   #10
BolFrank
Avatar BolFrank
Imię: Artur
Rocznik: 23/08/2004
Postów: 336
teraz to juz wszystko jasne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:12.
