Stary 16-11-2013, 09:46   #11
TomekM_1983
Zarejestrowany: 29-03-2011
Model: Focus MK4 Titanium Business
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM manual
Postów: 606
Domyślnie Odp: [Żywotnosc pompy wtryskowej w tdci 2,0
Napisał egon1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czy prawda to ze po 240 tys pompy przychodzi ich kres ?
Mogę napisać z mojego doświadczenia. Pompa sprawdzona przy przebiegu 237 000 km. Nadaje się tylko do całkowitej regeneracji. Koszt: 1890 zł brutto.
TomekM_1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2013, 09:54   #12
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
u mnie zakładając że przebieg jest prawdziwy mam już 240.000 i póki co jeszcze działaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podejrzewam jednak ze przebieg może wynosić 300.000
Stary 16-11-2013, 09:59   #13
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Jeśli krzywka i rolki są dobre to wymienia się pompę przetłaczającą koszt ok.350zł do tego łożysko+komplet uszczelek i uszczelniaczy i ważne zawór regulacji ciśnienia ten na klucz imbusowy to wychodzi około 600 zł i pompa zregenerowana. Gdy okaże się, że krzywka wygląda tak jak na pierwszym zdjęciu to koszt samego wałka to 500-600zł+rolki to regeneracja już staje się nieopłacalna.
Stary 16-11-2013, 13:52   #14
TomekM_1983
Postów: 606
Napisał SrebnaStrzała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie też działała do końca, co nie znaczy, że była dobra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-11-2013, 01:21   #15
AKuba
Zarejestrowany: 30-06-2010
Model: Mondeo III kombi
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 402
Napisał myniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to wymienia się
No dobra, a można gdzieś kupić te części nowe? A sa dostępne nowe całe pompy?
Napisałeś, że powierzchnia krzywki rolek na zdjęciu jest już mocno nieprawidłowa - czy ta powierzchnia powinna być lustrzana (może można by ją wypolerować ręcznie)?
Które elementy pompy podającej są wykonane z aluminium? Z tego wszystkiego wynika,że te elementy we wszystkich pompach były wykonywane z aluminium, więc nie usunięto tej wady?
Cytat z materiałów Delphi opisujący opcje CR :"One Force-feeding pump used where the high pressure pump does not have a transfer pump" jakby sugeruje (i to prawda),że wychodziły silniki TdCi z pompą podającą(Force-feeding pump) zamontowaną przy baku). W tych wersjach pompy nie zawierały w ogóle pompy podającej (więc i elementów aluminiowych)? Ale chyba takie wersje też siały opiłkami
AKuba
Mondeo III 2005 kombi, 2,2 TDCi
Ostatnio edytowane przez AKuba ; 17-11-2013 o 02:01
AKuba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2013, 08:23   #16
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,784
Jak widać dwie powierzchnie są matowe a pomiędzy nimi pasek jak owe powierzchnie wyglądały. Ubytek materiału jest spory więc polerowanie mija się z celem. Dlatego zalecam wlewać Mixol do baku.
W TDCi nie ma elektrycznej pompki wstępnej.
Z aluminium jest tylko wykonana obudowa pompy.
Na PW wyślę adres strony gdzie można kupić części do pomp i nie tylko.
Ostatnio edytowane przez Tvvardy ; 17-11-2013 o 08:50
Stary 17-11-2013, 11:51   #17
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,306
TDCI ma pompe wysokiego ciśnienia , nie ma reguły jedna pada po 80 a druga zrobi 300 ja miałem mk3 z 2002 roku zrobiłem 250 tys. km sprzedałem i nadal jeździ nie ma co gdybać tylko jezdzić
BYŁO- SCORPIO MK1 2,9 PB - CZARNE /MONDEO MK1 2,0+LPG - SREBRNE /FOCUS MK1 1,8 PB+LPG - BORDOWY /MONDEO MK3 2,0 TDCI - CZARNY / MONDEO MK4 2,2 TDCI TITANIUM S - SZARY /JEST MONDEO MK4 TITANIUM S - BIAŁY / JEST MONDEO MK5........ - CZARNY
Stary 17-11-2013, 15:49   #18
AKuba
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 402
Bo kolega dbdrag w poście nr 9 napisał,że opiłki aluminium biorą się z pompy łopatkowej, a Ty piszesz,że z aluminium jest tylko obudowa pompy. Więc jak to jest?
Czy jest profilaktyczny sens rozebrania pompy i wymiany samych np łopatek lub więcej (zakładam,że są do kupienia-proszę o przesłanie linka/adresu)? Czy po złożeniu trzeba przeprowadzać jakieś regulacje/kalibracje czy coś?
AKuba
Stary 17-11-2013, 16:46   #19
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,784
Domyślnie Odp: Żywotnosc pompy wtryskowej w tdci 2,0
Gdyby tak było, że łopatki są z aluminium to po pierwsze żywotność ich byłaby krótka a po drugie magnes by ich nie przyciągał. O dziwo łopatki wycierają się tylko z jednej strony
ale raczej to nie ma wpływu na pracę pompy. Istotnym elementem jest zawór regulacji ciśnienia ten który wygląda jak śruba imbusowa, po jej wykręceniu w środku są jeszcze sprężyna dociskająca trzpień, który luźno powinien pracować w tulei. W związku z tym, że opiłki które się tam dostają uniemożliwiają swobodne poruszanie się tego trzpienia w tulei.
Jak trzpień zatnie się to pompa już nie daje ciśnienia.
Ostatnio edytowane przez Tvvardy ; 17-11-2013 o 17:18
Stary 19-11-2013, 23:36   #20
AKuba
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 402
Czyli to nieprawda ,że mityczne opiłki są aluminiowe, tak? I właśnie te stalowe opiłki z łopatek są głównym źródłem uszkadzającym wtryski? Męczę Cię ,ale masz praktyczną cenną wiedzę.
AKuba
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:08.
