Stary 06-10-2008, 22:27   #11
dyda6joe
Avatar dyda6joe
Zarejestrowany: 13-08-2007
Model: Mondeo Mk1/sedan/ghia
Rocznik: marzec 1993
Postów: 1,025
Domyślnie Re: [Mk1] zawieszenie przednie - stuki na wybojach
Przód:
2x sworzeń,
4x tulejka wahacza,
2x łączniki stabilizatora,
2x końcówki drążków kierowniczych,
2x tuleja stabilizatora
no i przydałoby się sądzę określić stan przegubów napędowych zewn., amortyzatorów i ich poduszek i łożysk, no i łożysk i czy piasty nie wyrobione.
gorąca osiemnastka
dyda6joe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2008, 11:35   #12
MARO75MK2
Avatar MARO75MK2
Zarejestrowany: 06-10-2008
Model: Mondeo MK5
Postów: 26
Napisał dyda6joe
Przód:
2x sworzeń,
4x tulejka wahacza,
Co do tych tulejek wahacza to tez to bede robil i zwroc uwage na to, ze sa rozne. Przednie i tylne sa roznej wielkosci zeby Ci kitu nie wcisneli. Pozdro
MARO75MK2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2008, 11:58   #13
Labobas
Zarejestrowany: 29-06-2008
Model: Ford Mondeo Kombi
Silnik: 2.0 16V LPG
Rocznik: 1998
Postów: 234
Jak zalozysz badziewne zamienniki bedziesz klal po paru tysiacach.TRW dobra firma.Koledzy zakladali i sa zadowoleni.
Co do szarpakow to.....dopiero jak bedzie mega stuk to cos pokaza.Ja tam mierne zdanie o nich.Lepiej na kanal,loma i sprawdzanko,albo bujanie auta .Ja lapalem za relingi i bujalem autem,az przysiadalo.Ladnie wtedy wychodza luzy na stabilizatorku.
Labobas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2008, 09:10   #14
bryg
Zarejestrowany: 22-11-2006
Postów: 40
Całe wahacze z tulejami met.-gum. i sworzniami na allegro kupisz taniej niż pojedyncze elementy. A do tego nie będzie problemu z luzem tulei w gnieździe wahacza, co często ma miejsce po takich operacjach. Trwałość nie jest zła. A wymiana na kolejne, to też nie jest taka wielka robota i koszty. Tylko przyrząd do wyjmowania sworznia trzeba mieć. (Teraz mi się przypominiało - chyba trzeba popuścić śruby wózka, albo i nie - nie pamiętam.)
Pozdrowienia
bryg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2008, 18:06   #15
dyda6joe
Avatar dyda6joe
Postów: 1,025
Huuuraaa! dobry trop. stuki ustały. zero luzów. wymiana bez odkręcania belki zawieszenia od podłużnicy. przednia śubado wykręcenia cała, tylna do połowy jak juz o tym pisano. no i wd-40 smary itd żeby nie ukręcić. różnica kolosalna. wszystko na sztywno trzyma. polecam i pozdrawiam
gorąca osiemnastka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:31.
