Stary 25-09-2008, 15:40   #1
dyda6joe
Avatar dyda6joe
Zarejestrowany: 13-08-2007
Model: Mondeo Mk1/sedan/ghia
Rocznik: marzec 1993
Postów: 1,025
Domyślnie [Mk1] zawieszenie przednie - stuki na wybojach
Witam serdecznie. Jak w tytule podczas najeżdżania na wyboje powstają odczuwalne stuki, jakby któryś element zawieszenia miał luz i przeskakiwało. Dzieje się tak od kupna auta, strzeliłą sprężyna na mrozie na postoju, zatem auto poszło na remont zawieszenia. Mimo wymiany amortyzatorów, odbojników i osłon, poduszek amortyzatorów i łożysk oporowych amortyzatorów, łącznika stabilizatora, tulejek wahaczy, problem pozostał. Łożyska w porządku, drążki kierownicze klasa, przeguby sprawdzone, koła dokręcone, tuleje stabilizatora nie wyrobione. Nie wiem co to może być. Może macie Państwo jakieś pomysły. Jeśli byłoby to coś nie ważnego nie pytałbym ale zawieszenie i hamulce to jak dla mnie najważniejsze układy w aucie. Może jest coś czego nie wymieniłem a może mieć wpływ. Wypisałem dokładnie to co było robione.
gorąca osiemnastka
dyda6joe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2008, 16:05   #2
KrZyŚ6666
Zarejestrowany: 15-08-2008
Postów: 57
Domyślnie Re: [Mk1] zawieszenie przednie - stuki na wybojach
u mnie na wybojah tez stukalo dopiero 3ci zaznaczam 3ci kopplet lacznikow stabilizatora zadzialal i teraz git.
KrZyŚ6666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2008, 18:24   #3
white999
Avatar white999
Zarejestrowany: 07-09-2008
Model: Mondeo 1
Silnik: 1.8 16V benzynka + podtlenek :)
Rocznik: 1996
Postów: 222
mialem ten sam problem ( chyba kazdy go ma albo bedzie mial w mk1/2 ) Nie warto sie bawic w wymiane tuleji i gum w wahaczu. Najlepiej wymienic oba wahacze na nowe. Glowna przyczyna tego stukania lezy glownie w tych gumach w wahaczu.
white999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2008, 18:32   #4
FrostiGMR
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 29-06-2008
Model: Volvo V40
Silnik: 1.9 DI
Postów: 167
Mi również ciągle stukało, mimo że już wszystkie elementy gumowe i kuliste wymieniłem. Okazało się, że przyczyn było kilka:
- nowe a luźne łączniki, kupiłem Loemferdery i jest git.
- luźny sworzeń wahacza w piaście, wyrobiło się gniazdo, pomogła wymiana.
- najtańsze tuleje gumowo-metalowe nadają się na zupę, miały większą średnicę wewnętrzną w tulei stalowej i stukały o śrubę. Założyłem gumy Forda i już pół roku cichuteńko, aby silniczek mruczy. Pozdrawiam
FrostiGMR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2008, 18:54   #5
dyda6joe
Avatar dyda6joe
Postów: 1,025
Dziękuję za podpowiedzi. zacznę od wymiany drugiego łącznika i zbadani sworzni. jak nie pomoże to pomyślę o wymianie poszczególnych mniejszych gumowych części.
gorąca osiemnastka
Stary 03-10-2008, 17:45   #6
dyda6joe
Avatar dyda6joe
Postów: 1,025
Chyba znalazłem przyczynę. Sprawiłem sobie właśnie tulejki stabilizatora. Wykryłem znaczący luz. Jak auto było podniesione luzu nie dało się wykryć bo ciężar zespołu zawieszenia trzymał stabilizator dociśnięty do belki. Jutro włażę pod auto i zobaczymy. Chyba dobry trop, biorąc od uwagę, że innej lokalizacji luzu stuku nie widzę, tymbardziej, że większość elementów zawieszenia jest nowych.
gorąca osiemnastka
Stary 04-10-2008, 11:20   #7
kordyl
Avatar kordyl
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Mondeo TitaniumX Panther Black
Silnik: 2,5T 258KM 396Nm
Postów: 1,299
Napisał dyda6joe
Jeśli to nie pomoże, to polecam "szarpaki". Kosztuje to parę złotych (u mnie akurat w mieścinie 20pln) i dużo można się o aucie dowiedzieć. Pozdrawiam.
kordyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2008, 13:38   #8
grust_mondeo
Zarejestrowany: 17-09-2008
Postów: 56
hm..ja tez robiłem w swoim mondku generalkę zawiechy,wymieniłem rzekomo wszystko...hehe ale nadal coś stukało tak jakby metal przeskakiwał strasznie mnie to drażniło,a okazało się ze to gumy na stabilizatorze,poza tym stukać może maglownica a na początku delikatnie a pózniej strasznie już napie....do tego przy mocowaniu amorów są tak zwane jabłka nie wiem jak to się fachowo nazywa w fordzie ale to tez robi swoje.pozdrawiam !
.;grUSt;[mK1]1.6;.NIE JESTEM MECHANIKIEM,TO TYLKO MOJE RADY
grust_mondeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2008, 15:26   #9
dyda6joe
Avatar dyda6joe
Postów: 1,025
dobra. wlazłem ale brakuje mi kluczy. jednak pojadę do znajomego mechanika wymienić. jak nie pomoże o czym zamelduję to faktycznie szarpaki.
gorąca osiemnastka
Stary 06-10-2008, 17:24   #10
vszywiec
Avatar vszywiec
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: Mk1 ghia black
Silnik: 2.0 16V
Rocznik: 1995
Postów: 69
a propos zawieszenia w mk1 hb czy ktoś mógłby szczegółowo opisać ile jakich tulejek, sworzni, stabilizatorów i innych duperelek potrzeba na kapitalny remont przodu oraz tyłu
przemierzam sie do wymiany na oryginalne fordowskie ze sklepu internetowego i nie wiem ile czego potrzeba, chciałbym raz zamówić a konkretnie aby później nie płacić za przesyłki
Uważaj na swoje myśli stają się słowami
Uważaj na swoje słowa stają się czynami
Uważaj na swoje czyny stają się nawykami
Uważaj na swoje nawyki stają się charakterem
Uważaj na swój charakter staje się twoim losem
vszywiec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:13.
