Stary 19-10-2008, 15:04   #11
bartaso77
Zarejestrowany: 16-10-2007
Postów: 100
Domyślnie Re: [mk7] wymiary głośników
13 -stki do przodu włozysz tylko i wyłącznie jak kupisz wieksze przejsciówki, w które wchodzi głosnik. Orginalnie sa montowane 12 -calowe fordowskie glosniki. I 13-nastka nie wejdzie. Na allegro są takie plastiki z większym otworem za jakies 12-15 zł.
bartaso77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2008, 22:23   #12
Golin
Avatar Golin
Zarejestrowany: 04-03-2008
Model: Focus, Mondeo
Silnik: 1.8 16v flexifuel, 2.0 16V flexifuel
Rocznik: 2008, 2009
Postów: 441
subwoofer+wzmak w bagazniku to jest to. w escorcie jest lipa ze nie ma glosnikow w tylu w drzwiach tak jak maja w mondeo. a wogole da rade wlozyc glosniki z tylu w drzwi??
"Nie każda morda pasuje do Forda"
Golin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2008, 22:38   #13
Adriano85
Avatar Adriano85
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 29-09-2008
Model: Audi A4
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 61
Ale po cholerę robić taką rzeźbe i montować z tyłu w drzwi, jak tam z tyłu w tych plastikach osłaniających słupki i trzymajacych półke sa do tego odpowiednie otwory.
Mój Essi MKVII Kliknij
Adriano85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2008, 16:23   #14
lewy12
Zarejestrowany: 18-10-2008
Model: Escort [MK7]
Silnik: 1.8TD Kobmi
Rocznik: 95r.
Postów: 71
Dokładnie tam one trafią czyli na przód biore 100mm dzięki z pomoc jak narazie wszystko jasne.A co do suba + wzmacniacz to będzie ale na to chce przeznaczyć większe fundusze.
lewy12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2009, 12:20   #15
Zibo
Avatar Zibo
Zarejestrowany: 17-01-2009
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 279
Skorzystam z tego tematu. To na przód do mojego MK7 kombi mam szukać głośników o średnicy 10cm rozmiar między śrubami czy membramy?
Czy np te -> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] będą pasowały? :fcp1
GG: 37847565
email: lordzibo@gmail.com
Zibo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2009, 12:48   #16
jarkar81
Zarejestrowany: 14-05-2008
Model: ---
Silnik: ---
Rocznik: ---
Postów: 843
Ogólnie jako rozmiar głośnika podawana jest średnica membrany... 10 wejdzie, z 13 będziesz miał problem... w ogóle nie patrz na to co podałeś w linku... szkoda twojego czasu, już lepiej zostaw te co masz...
jarkar81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2009, 12:57   #17
Zibo
Avatar Zibo
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 279
To co mam nie daje rady. Wczoraj od szefa kuzyna dostałem takie radyjko -> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] 4x45W i to co jest nie daje rady.
Gafa taka że radio nie działa bez kluczyka. Co więcej jak tylko kluczyk cofnę do końca to nawet nie muszę wyjmować i ustawienia radia się zerują.
Niby od potrzymania pamięci jest kabel żółty, ale nie wiem pod jaki kabel od forda go podpiąć. :fcp15
Ja podałem przykład, ale podjade jutro z wykręconym głośnikiem do sklepu rtv i coś wybiorę.
Z tyłu nie mam głośników i żadnych kabli nie widze i tu największy ból. :fcp5
GG: 37847565
Stary 25-01-2009, 14:42   #18
jarkar81
Model: ---
Silnik: ---
Rocznik: ---
Postów: 843
Hmm.. ciekaw jestem jak ten "pierdzing" się spisuje.... co do podtrzymywania to w zegarku masz cały czas prąd...
Te głośniczki co podałeś we wcześniejszej aukcji też nie dadzą rady.... Kilka postów wcześniej pisałem coś o moich blaupunktach, za ok 90 zeta, i powiem szczerze, że na starym radiu sony 4x45 dają radę (do 2/3 skali), powyżej już zaczynają charczeć... Jak nie stawiasz na głośność i umcyki to kup sobie coś ok 100zł i będziesz zadowolony.
Stary 25-01-2009, 18:02   #19
Zibo
Avatar Zibo
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 279
Nie stawiam na głośność, ale na umcyk. Jestem zwolennikiem średniej lub nieco mniejszej głośności, ale dobrego walnięcia. Czyli ciszej ale z basem.
Z głośnikami to coś wybiorę i dam radę, spokojnie, radio nie jest złe. A wiecie może jak zrobić żeby podtrzymywało ustawienia, lub żeby nie wyłączało się po wyjęciu kluczyka?
Od podtrzymywania mam żółty kabel od radia ale nie wiem pod jaki go podłączyć.
GG: 37847565
Stary 03-05-2010, 16:17   #20
lewy12
Model: Escort [MK7]
Silnik: 1.8TD Kobmi
Rocznik: 95r.
Postów: 71
Domyślnie Odp: [mk7] wymiary głośników
Witam widzę że temat jeszcze nie zamknięty więc mam pytanie chce wymienić 10 na 16cm i nie wiem które wziąć oczywiście tylko przód bo z tyłu już są a do bagażnika około roku temu trafił soling cp123 + wzmacniacz mono 150 rms i spisuje się świetnie.A co do głośników cena do ok 150 zł na oku na razie mam:
escort , głosniki , wymiary głośników
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:03.
