Stary 18-10-2008, 19:23   #1
lewy12
Zarejestrowany: 18-10-2008
Model: Escort [MK7]
Silnik: 1.8TD Kobmi
Rocznik: 95r.
Postów: 71
Domyślnie [mk7] wymiary głośników
Jakie wymiary mają głośniki na przodzie i na tyle ?? I jakie głośniki polecacie na tył do 120 zł ?
lewy12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2008, 20:01   #2
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Silnik: 2.. 16V , 2.5T 500+ HP
Rocznik: 96
Postów: 3,395
Domyślnie Re: (mk7) Jakie wymiary mają głośniki na przodzie i na tyle ??
na tyle 5x7
na przodzie dokladnie wchodza 12
POZDRAWIAM
mój escort na passionford
[<a href=http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg target=_blank>http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg</a>
radekbox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2008, 20:08   #3
lewy12
Model: Escort [MK7]
Silnik: 1.8TD Kobmi
Rocznik: 95r.
Postów: 71
a będzie problem z 10 lub 13 na przodzie ??
Stary 18-10-2008, 20:14   #4
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Rocznik: 96
Postów: 3,395
daj mk7 w taki nawias []
z 13 nie powinno byc, choc bedzie trzeba troche podpilowac (ale nie zawsze)
POZDRAWIAM
Stary 18-10-2008, 20:20   #5
lewy12
Model: Escort [MK7]
Silnik: 1.8TD Kobmi
Rocznik: 95r.
Postów: 71
Domyślnie Re: [mk7] wymiary głośników
Prawdopodobnie wezme takie głośniki niestety z kasą ciężko troche się na auto wydało :fcp13
Na tył: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Na przód: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Co onich sądzicie opłace się je brać za tą cene ?
Stary 19-10-2008, 00:42   #6
bep
Avatar bep
Zarejestrowany: 17-09-2008
Postów: 16
to ja bym został jeszcze na oryginałach, dozbierał i wybrał to:
bep jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2008, 10:09   #7
lewy12
Model: Escort [MK7]
Silnik: 1.8TD Kobmi
Rocznik: 95r.
Postów: 71
GDyby te orginały tam były z przodu są ale niestety mębrany są popękane.A z tyłu nie ma.
Stary 19-10-2008, 12:29   #8
bep
Avatar bep
Postów: 16
jesli nie masz z tyłu głosników a radio to trafic 3000 to nie masz wyjscia na tylnie głosniki, jeśli zmieniłeś radio to same kable powinny tam być (w escorcie ogólnie jest mnóstwo kabli i złączek od "opcji" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Stary 19-10-2008, 13:02   #9
lewy12
Model: Escort [MK7]
Silnik: 1.8TD Kobmi
Rocznik: 95r.
Postów: 71
Radio mam jvc jakiś nowszy model już był a kable do tyłu równiesz posiadam.Więc nie bedzie problemu z montażem.
Stary 19-10-2008, 14:12   #10
jarkar81
Zarejestrowany: 14-05-2008
Model: ---
Silnik: ---
Rocznik: ---
Postów: 843
13 z przodu? w miejsce oryginalnych czy gdzieś na dole drzwi? u góry wiecej jak 10 z maskownica będzie ciężko upchnąć... takie moje zdanie...
ja włożyłem to: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i wielkiego grania z tego nie ma... wiec jeśli masz możliwość i trochę samozaparcia to polecam 16 na dystansach gdzieś na dole drzwi..
co do tyłu... te fabryczne też sztuka dla sztuki...lepiej jakiś sub + wzmacniacz do kufra
jarkar81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
escort , głosniki , wymiary głośników
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:06.
