Stary 12-11-2008, 21:02   #11
pierwszyFord
Avatar pierwszyFord
Zarejestrowany: 23-08-2008
Model: Ford mondeo
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 22
Domyślnie Re: [MK3] problem z elektrycznymi szybami
Dziekuje za odpowiedz , inni pisza o kombinacji ze stacyjka jeszcze i czekniu na dole szyby ehhh musze sie poprostu pobawic, jeszcze inni pisza ze wystarczy odlaczyc i podlaczyc akumulator , tylko sa nie zgodni co do tego czy klema minusowa pierwsza czy plusowa ehhh
pierwszyFord jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2008, 23:18   #12
my_mondek
Zarejestrowany: 29-10-2008
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 164
Widze mały chaos.
Zrób tak:
1. Spróboj z programowaniem.
jeśli nie to:
2.Odłącz akumlator na kilkadziesiąt minut.
jeśli nie to:
3. Odkręć tapicerke i sprawdź styki.
jeśli nie to:
4.ELEKTRYK.
my_mondek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2008, 01:40   #13
bastek_m
Avatar bastek_m
Zarejestrowany: 13-09-2008
Model: Mondeo kombi
Silnik: 2.0TDDI 147KM
Postów: 242
Napisał pierwszyFord
....z klawisza poczwornego kierowcy, wszystkie dzialaja prawidlowo, natomiast pasazer moze tylko zamknac nie moze opuscic, i podobna sytuacja jest z tylu z klawiszami, z jednej strony sie tylko zamyka z drugiej tylko otwiera, czy ktos wie czego moze to byc przyczyna....
Programowanie o którym koledzy piszą dotyczy sytuacji w której po odłączeniu akumulatora wszystkie szyby się opuszczają (również z pilota) a nie można już ich zamknąć bez przytrzymania przycisku (również z pilota), u Ciebie jest sytuacja jak dobrze zrozumiałem, że w jednych drzwiach nie możesz otworzyć zaś w innych zamknąć, natomiast z przycisków kierowcy wszystkie działają prawidłowo. Reasumując wyczyść styki w przyciskach a jeżeli to nie pomoże to zasuwaj do elektryka ponieważ programowanie w tej sytuacji niewiele poprawi.
Pozdrowionko
bastek_m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2008, 17:54   #14
p-maz
Zarejestrowany: 23-02-2008
Model: MondeoMK4 Titanium S
Silnik: 175
Rocznik: -
Postów: 153
A mi coś poradzicie? myślałem, że mam uszkodzony przełącznik otwierania szyb u kierowcy nawet już miałem kupować nowy... ale rozebrałem tapicerkę i docisnąłem kabelki i mam teraz takie coś:
kiedy wciskam przycisk podnoszenia szyby pasażera (ale z panelu kierowcy) to szyba się obniża do samego dołu i do góry nie chce pójść. Tą szybę mogę podnieść tylko z panelu przycisków pasażera - podnosi się i obniża bez zarzutów.
Myślałem, że przycisk od podnoszenia padł u kierowcy... ale wniosku, że jednak z nim jest wszystko w porządku skoro obniża on szybę. Przycisk od obniżania szyb działa bez zarzutów. Tylko ten od podnoszenia działa na odwrót?
Macie jakieś pomysły? bo ja już zupełnie nie mam pojęcia - kupienie nowego panelu sterowania od strony kierowcy tutaj już nie pomoże skoro mój działa (?) Akumulator odłączałem na parę godzin i nic to nie zmieniało.
Elektryk powiedział że to programowanie - a on się na tym nie zna - wniosek - zmień elektryka? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
p-maz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2008, 18:55   #15
bastek_m
Avatar bastek_m
Model: Mondeo kombi
Postów: 242
Programowanie nic nie ma do rzeczy skoro u pasażera działa normalnie, zmień elektryka :fcp29
Pozdrowionko
Stary 13-11-2008, 21:20   #16
my_mondek
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 164
Przeciez to jest prosta kolej rzeczy. Nie proramowanie. Nie jestes w stanie zlokalizować przyczyny, to elektryk.
Jeżeli elektryk sie nie zna na takiej rzeczy to nie wiem co za elektryków odwiedzasz. Zapytaj jakiegos kumpla napewno poradza dobrego elektryka.
Powodzenia!
Stary 13-11-2008, 22:15   #17
madi
Zarejestrowany: 06-11-2008
Silnik: 2.0TDDI
Postów: 57
Witam.Mam zbliżony problem z tym że mój problem polega na tym że sterowanie szybami przyciskami jest ok. Pilotem mogę je opuścić ale domknąć szyb się nie da.[MK3]TDDI
madi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2008, 00:39   #18
my_mondek
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 164
Opuść szybe do końca. Zamknij i trzymaj guzik (powina wsunac sie troszke mocniej). Teraz juz powino dzialac. Jak nie to:
Programowanie pamięci okien
otwieranych elektrycznie
Po odłączeniu akumulatora konieczne
jest ponowne zaprogramowanie pamięci
każdego okna z osobna:
Naciśnij przycisk aż okno zamknie
się całkowicie.
Puść przycisk i wciśnij ponownie.
Okno zamknie się automatycznie, jeżeli
procedura została wykonana prawidłowo.
Naciśnij krótko przycisk do
drugiego punktu włączenia.
Zresetuj i powtórz procedurę, jeżeli
okno nie zamknie się automatycznie.
Stary 13-02-2010, 15:32   #19
vodun
Zarejestrowany: 04-11-2009
Model: Fiesta
Silnik: 1.4
Postów: 42
Domyślnie Odp: [MK3] problem z elektrycznymi szybami
Czy to programowanie działa również na otwieranie i zamykanie z pilota?
Ładowałem akumulator, z panelu kierowcy, pasazerów szyby da się zamknąć i otworzyc. Natomiast z pilota otwierają się wszystkie, jeśli nacisne zamykanie zamyka się tylko szyba od strony pasazera.
vodun jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2010, 15:39   #20
vodun
Model: Fiesta
Silnik: 1.4
Postów: 42
Znalazłem to programowanie na forum.
programowanie szyb
każda szybę z osobna:
--otworzyć na max
--zamknąć
Potem każdą z osobna
--wcisnąć w przycisk w stronę zamykania do oporu i przytrzymać przez ok 2 s
--otworzyć na max
--zamknąć
Tylko jak mam to zrobić skoro mi się nie zamykaja z pilota.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:18.
